Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 4:08
 Oggetto del messaggio: interbinario peco corti....
MessaggioInviato: giovedì 9 febbraio 2006, 13:16
sto costruendo la stazione nascosta, utilizzando scambi peco small. Mettendo in successione gli scambi mi sono accorto che l'interbinario è di circa 4 cm...
mi sembra un pò poco...anche perchè parte del fascio (5 binari) sarà in curva. Voi consigliate di aumentarlo, magari aggiungento pezzi di binario da 3-4 cm tra uno scambio e l'altro?
allego foto
MessaggioInviato: giovedì 9 febbraio 2006, 14:38
La norma NEM mi sembra preveda un interbinario di circa 50 o 52 mm.che è quella che ho adottato io. Considera che con questo interbinario il raggio di curvatura minimo onde evitare incidenti è di 120cm , corrispondenti ai binari che RR ha prodotto negli anni passati a norme NEM. Comunque puoi ottenere lo stesso raggio con dei flessibili. Se il raggio minimo che puoi realizzare è inferiore ti consiglio di allargare l'interbinario.
Ciao Andrea
MessaggioInviato: giovedì 9 febbraio 2006, 17:33
Nome: Stefano Ceccarini
Con 52 mm di interbinario il raggio minimo dei Lima Nem era 60 cm.
MessaggioInviato: giovedì 9 febbraio 2006, 18:51
ho fatto delle prove e ho risolto in questo modo:
tra uno scambio e l'altro inserisco un pezzo di binario da 5 cm portando l'interbinario a 58 mm, misura necessaria per poter far curvare il fascio di 90°.
Io come raggio minimo ho 40 cm... 60 è troppo...
le x RR ci passano tranquillamente, anche su un raggio da 36
MessaggioInviato: giovedì 9 febbraio 2006, 21:15
..si, ho fatto confusione,giusto 60
Il problema potresti averlo con gli elettrotreni tipo ETR 220 oppure Ale601 -840 ,che in curva hanno uno sbalzo notevole del muso
MessaggioInviato: giovedì 9 febbraio 2006, 22:06
Sul plastico sociale abbiamo risolto il problema allargando l'interbinario in curva, specie nei tratti nascosti, e lasciando i 50mm( che sono abbastanza realistici) nei tratti rettilinei. (le curve non scendono comunque sotto i 800mm di raggio). Sul mio plastico non ho problemi...linea a singolo binario :lol:
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
cron
