Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 2:23
 Oggetto del messaggio: Digitalizzazione Transalpin Roco
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 0:04
Salve a tutti, ho acquistato il Transalpin OBB Roco art. 73056. Vorrei digitalizzarlo ma le istruzioni mi sembrano un po' confuse. Sulla motrice c’è una presa 22 pin ma sembra che si possa usare anche un decoder da 16, mentre sulla pilota ce n’è una da 18 ma viene consigliato un decoder da 16 per non danneggiare gli assali… Per chi non conoscesse il modello, anche la pilota è dotata di presa di corrente su tutte le ruote, quindi le luci bianche e rosse funzionano anche se la carrozza è isolata dal resto del convoglio, che è comunque tutto collegato da contatti sui ganci a due sole polarità. Allego il link delle istruzioni riportate sul sito Roco Sperando che qualcuno riesca a schiarirmi le idee. Un grazie anticipato.
https://www.roco.cc/static/version16620 ... 056920.pdf
 Oggetto del messaggio: Re: Digitalizzazione Transalpin Roco
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 5:14
Hanno fatto un po' di confusione: sulla locomotiva ci va un PLUX22 o un PLUX16 (ma anche un PLUX12 o PLUX8); sulla carrozza pilota, le istruzioni dicono un PLUX16, ma sulle immagini è indicato un NEXT18. Comunque dalla presa nel circuito stampato della carrozza si dovrebbe capire chiaramente qual è quello giusto.
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 7:09
guardando velocemente le figure, fanno vedere che va bene un Plux22 oppure Plux16 e mostrano come inserire i decoder per non sbagliare, più che altro con il Plux16
per lo Steurewagen è indicato un Next18
comunque, come dice l'amico Carmelo, basta guardare le prese per capire che decoder ci vuole :D :wink:
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 8:02
Non mi sembra ci sia confusione.
Sulla vettura di controllo (motrice) l'indicazione è per un PluX16 mentre per la rimorchiata serve un decoder funzioni con interfaccia Next18.
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 10:03
Buongiorno, grazie per la tempestività, anche se molti dubbi rimangono, tipo l'avvertenza accanto alla figura 9a "Quando si opera su sistemi digitali, la carrozza pilota deve essere dotata di un decoder PLUX 16 per evitare danni agli assi delle ruote e ai carrelli". Evidentemente intendono dire che in digitale anche la carrozza pilota deve avere il suo decoder ma tuttalpiù si potrebbero avere danni all'impianto luci, non certo alle ruote. Comunque proverò a mettere un plux 22 e un next 18, che in effetti mi sembra la cosa più ovvia. Grazie ancora per i consigli mattinieri..
Buon anno a tutti!
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 13:29
Nessun danno all'impianto luci. in caso contrario il responsabile sarebbe il costruttore (che ha installato la pcb con i leds).
Senza decoder funzioni, la carrozza pilota sarà buia e senza luci di marcia.
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 15:35
Ricordati che le luci bianche e rosse della pilotina funzionano a prescindere visto che è la lamella calettata sull asse che le gestisce.
Brenner
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 17:36
Brenner
In analogico.
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 19:41
Sí, c'è! basta leggere: per la carrozza pilota, sul testo è indicato un PLUX16 ("Bei Betrieb auf Digitalanlagen muß der Steuerwagen zwingend mit einem PLUX 16 Decoder ausgerüstet sein..."), sulle illustrazioni un NEXT18 ("Funktionsdecoder NEXT18").
Comunque, se si ha la possibilità di vedere l'interfaccia prima di acquistare il decoder funzioni, il problema è di facile risoluzione.
Au contraire: si accenderanno sia le luci bianche che le rosse, visto che sono comandate da diodi che non hanno effetto con un'alimentazione alternata qual è quella digitale. A meno di altri problemi, come indicato dalle istruzioni...
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 20:44
Scusate. Ho visto male.
Indubbiamente le indicazioni contraddittorie obbligano ad aprire i rotabili prima di acquistare i decoders.
Si accenderanno entrambe le luci lasciando inserito il ponte. Senza ponte (e senza decoder) credo non si accenda nulla.
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 21:28
...Au contraire: si accenderanno sia le luci bianche che le rosse, visto che sono comandate da diodi che non hanno effetto con un'alimentazione alternata qual è quella digitale. A meno di altri problemi, come indicato dalle istruzioni...
...ovviamente se c'è il "tappo" ...
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2022, 1:38
Genau... selbstverständlich!
MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2023, 22:44
Finalmente ho controllato e, come in fondo tutti avevamo previsto, plux 22 sulla motrice e next 18 sulla rimorchiata. Evidentemente parte del testo delle istruzioni si riferiva alle produzioni precedenti insieme ad assurdi svarioni tipo quello che pronosticava danni alle ruote e ai carrelli se la rimorchiata veniva alimentata in digitale senza decoder...
Grazie ancora e Buon Anno a tutti!
MessaggioInviato: mercoledì 4 gennaio 2023, 11:41
Brenner
In analogico.
Anche in digitale....è stata messa apposta.
Brenner
MessaggioInviato: mercoledì 4 gennaio 2023, 12:45
Brenner
In analogico.
Brenner
Non ho il rotabile, ma in DCC (cioè con un decoder funzioni) mi aspetto che si possano accendere/spegnere a piacimento (non funzioneranno a prescindere).
Visitano il forum: William1988 e 38 ospiti
