Oggi è martedì 14 luglio 2026, 2:56
 Oggetto del messaggio: E464 vivalto 2022 - ESU V5 Plux22 - la storia continua...
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 17:35
bentrovati e buone feste.
come annunciato ho studiato un ESU V5 appena comprato; questa la mappa delle funzioni che DecoderPro legge:
ESU_V5_nuovo.jpg [ 81.23 KiB | Osservato 3562 volte ]
con il tester ESU dei decoder ho testato il funzionamento e quello che si legge nella mappa lo ritrovo sui led che si accendono sul tester. Bizzarra le scelte delle prime 4 righe, ma tant'è.
A riprova, ho programmato il decoder con una mappa semplice semplice:
ESU_V5_semplice_semplice.jpg [ 217.19 KiB | Osservato 3562 volte ]
Comprata una E464 Vivalto di Vitrains, appena arrivata sul mercato. Monta i plux22.
Per capire il cablaggio della loco monto ESU con mappa semplice semplice: si dovrebbe capire cosa hanno attaccato ad ogni uscita del decoder.
F5 ed F6 sono le luci in cabina A e B; totalmente indipendenti da tutto; le accendi e le spegni a piacimento; da sole o insieme. Cabraggio facile da capire.
verso AVANTI:
F0 e si accendono solo le luci bianche dal lato A
solo con F0 a ON, con F1 si accendono le luci rosse di lato B;
verso INDIETRO
F0 e non si accende nulla
solo con F0 a ON, con F1 si accendono le rosse di lato A
cambio mappa e rimetto quella dell'ESU nuovo, appena comprato.
F5 ed F6 semplici come prima;
AVANTI:
F0 accende le luci bianche lato A e rosse lato B
F0+F1 solo bianche lato A
(così a caldo non mi torna con le funzioni mappate; c'eè roba sul PCB che aggiunge logica... o illogica :-) )
INDIETRO
F0 accende luci rosse lato A
F0+F1 nulla
F1 nulla
credo che sia rotto il led bianco lato B.
che dite?
Ultima modifica di Gery il martedì 16 maggio 2023, 8:04, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: E464 vivalto 2022 - ESU V5 Plux22 - la storia continua..
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 22:14
Nome: Luca
Salve, anche io ho trovato le medesime impostazioni di fabbrica su un Esu plux22. Sulla mia e464 vitrains ho impostato con il lokprogrammer:
F0: luci bianche e terzo faro secondo il senso di marcia
F1: luci rosse secondo il senso di marcia
F2: luce cabina anteriore
F3: luce cabina posteriore
Che cosa usa per leggere i decoder Esu con il programma decoderpro? Il lokprogrammer?
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 22:17
Il lokprogrammer non mi risulta essere compatibile con decoder pro ... del resto non avrebbe senso: se hai l'hardware del LP non c'è niente di meglio della sua parte software.
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 22:32
Nome: Luca
Ecco infatti chiedevo che cosa si usa per leggere i decoder con decoderpro. Il lokprogrammer non è compatibile? Che hardware si usa? Dovrei modificare le funzioni sui decoder zimo e chiaramente il programma di Esu non lo consente.
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 22:47
uso Sprog II
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 23:10
Decoder pro (piattaforma JMRI) funziona con tantissime centrali ... non tutte però permettono tutte le funzionalità
qui trovate un'elenco degli hardware compatibili https://www.jmri.org/help/en/html/hardware/index.shtml
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2022, 23:57
Nome: Luca
Grazie per tutte le info. È strano che il lokprogrammer non sia compatibile con decoder pro.. vedrò di trovare e procurarmi uno di quegli hardware presenti sul sito per poter settare i decoder non Esu.
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2022, 0:17
Non è strano ... la parte sw e la parte hw dialogano con protocolli proprietari di cui JMRI non dispone e/o non può utilizzare.
Anche il modo con cui LP si interfaccia con il decoder è proprietario ... e consente velocità di comunicazione inarrivabili per gli altri apparati (minor tempo di lettura/scrittura del decoder = minori possibilità di incorrere in errori di comunicazione da falso contatto).
Di contro è un mondo chiuso: solo decoder ESU.
Personalmente io utilizzo Lokprogrammer (sw e hw) per tutti gli esu e Decoder Pro (sw) con SprogIII (hw) per tutti gli altri decoder.
MessaggioInviato: martedì 16 maggio 2023, 8:06
montato esu v5 plux22 su Vitrains E464 bimodale.
stesso difetto.
qualcosa sul pcb è strano. proverò a sentire Vitrains
MessaggioInviato: martedì 16 maggio 2023, 9:24
Leggilo con decoderpro e vedrai che per il PLUX la mappatura delle funzioni di fabbrica è un poco "involuta" (a essere buoni) come nuovi standard modellistici vorrebbero.
Se la semplifichi e la fai somigliare a quella di un V5 8pin o mtc21 (ma anche a qualunque V4) vedrai che le cose si faranno più chiare (e gestibili).
MessaggioInviato: mercoledì 17 maggio 2023, 19:26
ormai lo faccio sempre; all'acquisto di un V5 plux22 monto la configurazione supersemplice che ho memorizzato. In tal modo sul prova decoder ESU tutto va come desidero. I guai cominciano quando lo monti sulla loco, con i suoi circuiti strani...
MessaggioInviato: mercoledì 24 maggio 2023, 20:21
assistenza Vitrains mi ha suggerito una modifica. Con la mappa che segue, funziona tutto
E464V5.jpg [ 173.83 KiB | Osservato 2344 volte ]
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 192 ospiti
