Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 2:50
 Oggetto del messaggio: Problema con ACME E444R Loksound v5
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 10:02
Nome: Umberto Baleani
Buongiorno
Come da titolo vorrei chiedervi aiuto per il mio ultimo acquisto.
Ho comprato una 444R ACME dcc sound, ho una centralina Trix, riconosce la loco ma non mi presenta i classici simboli delle funzioni (luci suoni ecc...) e soprattutto non si accende minimamente!
È già la seconda che mi mandano dal negozio online, ora mi chiedo... sapreste dirmi come fare per ovviare al problema? È capitato a qualcun altro?
Grazie mille
Umberto
 Oggetto del messaggio: Re: Problema con ACME E444R Loksound v5
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 10:29
Che significa: riconosce la loco?
Ha provato a leggere l'indirizzo (che dovrebbe dare 3)? Poi con questo indirizzo dovrebbe funzionare.
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 10:35
Assolutamente
Quando fa il riconoscimento automatico mette di default l'indirizzo 3, si crea lo slot con la locomotiva registrata, però è come se sul binario non ci fosse nulla... qualunque funzione possa provare è morta, idem se do velocità
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 11:11
Nome: Giovanni Fiorillo
Se non ricordo male il riconoscimento automatico lo fa se il decoder è MFX.
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 11:13
Perché dici mette di defaut? dovrebbe leggere l'indirizzo (anche se in questo caso è 3).
La lettura la fai in DCC?
Prova a cambiare indirizzo nella CV1.
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 11:32
Grazie mille a tutti per l'aiuto
Essendo neofita del digitale, cosa si intende per MFX? Multiprotocollo?
Come cambio indirizzio nella CV1?
Umberto
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 13:12
MFX è un protocollo di comunicazione.
Se il decoder sulla loco fosse (ma mi sembra strano) solo DCC e tu avessi la centrale impostata sull' MFX, sarebbe normale che le due entità non comunichino.
Guarda sulla centrale (manuale) come impostare il DCC e se così la loco funziona.
Multiprotocollo significa la possibilità di operare con diversi protocolli. Purtroppo nella descrizione delle loco digitali (o digital sound) c'è la pessima abitudine di non dire che decoder c'è installato.
Per cambiare l'indirizzo guarda sul manuale della centrale.
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 13:13
Umberto
Ma è la tua prima loco digitale?
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 13:22
No non è la prima anzi... ne ho già una decina
Le ho sempre registrate oppure la centralina le ha sempre riconosciute automaticamente, compresa una Kof Blackstar con decoder Lenz.
È il primo decoder esu che mi ha dato problemi e di conseguenza non so neanche dove mettere mano, è sempre stato fin troppo facile con le altre loco!!
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 13:25
Ma è normale che lo faccia solo con le 444R? Uso il plurale perché è la seconda che mi manda il negozio
Perché tutte le altre le legge tranquillamente senza pacioccare o entrare nei meandri della centralina, comprese quelle che avevo in analogico che sono state digitalizzate successivamente
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 13:31
La centralina è la Mobile Station 2?
Se non riconosce automaticamente la loco è perché il decoder non è MFX che è il protocollo usato da Marklin per i suoi decoder.
Devi procedere manualmente entrando in modalità Programmazione.
Comunque visto che sei in contatto con il negozio spiega loro la cosa è fatti dire se il decoder è MFX.
Di più non posso dirti.. è tanto che ho dato via la mia MS2…
Giovanni
24BEA5AE-836A-490F-B1B5-43A56E57111A.jpeg [ 222.85 KiB | Osservato 3453 volte ]
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 14:02
Si è lei ma Trix
Provo a registrarla nuovamente in modalità manuale, spero in qualche modo di riuscire a farla funzionare
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 14:07
Si, ma in questo modo l'indirizzo lo sceglie la centrale 8in automatico.
Non dare la colpa al decoder. Bisogna leggere i manuali e imparare le poche cose che servono.
La centrale avrà sicuramente l'impostazione per il DCC. Selezionalo e poi funzionerà tutto e sarai meno legato al sistema Marklin, che tende a ridurre le libertà di chi acquista. Con il DCC avrai una miriade di possibilità.
Si è lei ma Trix
Leggi il manuale.
Pagg. 28 e 29 (seleziona con la manopola rotativa) il penutimo (DCC 126F) come spiegato a pag 29.
2023-01-03_141013.jpg [ 103.42 KiB | Osservato 3422 volte ]
2023-01-03_140939.jpg [ 162.72 KiB | Osservato 3422 volte ]
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 14:26
Si è lei ma Trix
Leggi il manuale.
Ho aperto il libretto delle istruzioni, non ho queste pagine
In ogni caso ho aperto il menù per la registrazione manuale e mi fa scegliere tra MM2 Coding Switches
MM2 Programmable
DCC
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
