Oggi è sabato 27 giugno 2026, 12:35
 Oggetto del messaggio: KOF BRAWA urla e va a scatti. Perchè ?
MessaggioInviato: venerdì 20 gennaio 2023, 16:29
Salve.
Ecco il problema: ho acquistato in un mercatino qui in Austria un Kof della Brawa....senza provarlo.
Sinceramente l'ho pagato molto poco, quindi non mi sono posto il problema, considerando che l'aspetto
esteriore era, ed è, ottimo.
Una volta a casa e messo sul binario, fischia come un serpente incazzato e va anche a scatti.
Come posso risolvere senza cambiare il motore (che sarebbe la cosa più semplice, ovviamente).
In allegato, il filmato che rende bene il concetto.
Amy
https://youtube.com/shorts/sKe5lSAbU1o
 Oggetto del messaggio: Re: KOF BRAWA urla e va a scatti. Perchè ?
MessaggioInviato: venerdì 20 gennaio 2023, 16:51
Per quella che è la mia esperienza, potrei dirti che i Brawa sono già di per sè rumorosi ma, a parte questo, la prima cosa che farei è smontare la loco per accedere visivamente agli ingranaggi e alla trasmissione del motore. Magari è semplicemente mancanza di grasso o olio. Dopodichè non saprei.
Gianfranco
MessaggioInviato: venerdì 20 gennaio 2023, 17:00
Nome: Alessandro Piazzai
Sembra quasi un eccessivo gioco dell'alberino motore all'interno delle boccole, ormai fuori tolleranza.
Prova, come detto anche da Gianfranco, con del grasso, ma direttamente nelle boccole motore.
Dovrebbe, temporaneamente, avere lo stesso effetto di un cuscinetto.
MessaggioInviato: venerdì 20 gennaio 2023, 17:40
Connesso
in un passato molto lontano mi capitò di verificare un paio di Kof di Brawa ( nuovi di negozio... ) che andavano a scatti.
Il problema era che si era spaccato l' ingranaggio di trazione ( ingranaggio in plastica calettato a forza su di un asse metallico ).
MessaggioInviato: venerdì 20 gennaio 2023, 17:48
Il problema è dato dall'albero motore che è secco sulle bronzine. Basta una punta di olio da entrambe i lati del motore, dove esce il perno, e vedrai che sparisce il rumore e anche il funzionamento a scatti. Non farlo andare in questo stato perchè si danneggiano le bronzine.
MessaggioInviato: venerdì 20 gennaio 2023, 23:47
Nome: Salvo Scarcella
Anche il mio kof era così rumoroso, colpa della trasmissione metallica secca.
Come già suggerito, anche io ti consiglio di lubrificare le bronzine con olio (io ho usato il Singer) e dosare un po' di grasso sulle ruote dentate. La situazione migliorerà ma durante la marcia continuerai a sentire un leggero sibilo!
MessaggioInviato: sabato 21 gennaio 2023, 16:57
OK, grazie a tutti Voi: siete stati molto gentili a rispondere subito....grazie ancora !!!
Ho seguito il consiglio: ho smontato e messo olio (quello che uso per la mia Volvo...)
ho inaffiato ingranaggi e perni degli assi, poi ho fatto muovere il Kof senza carrozzeria
(spruzzava olio a destra e a manca...) e poi ho asciugato tutto con bastoncini di cotton fioc.
Adesso funziona che è una meraviglia !!!!
Grazie ancora a tutti....sinceramente.
Amy
MessaggioInviato: sabato 21 gennaio 2023, 18:00
:shock: :shock: :shock: :shock: spero stavi scherzando: l'olio si mette con la punta di uno spillo solo dove serve e quello delle auto è facile che sia aggressivo per le plastiche ... inoltre se va tra ruote e lamelle prendi corrente impedisce la captazione.
MA sicuramente stavi scherzando :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: domenica 22 gennaio 2023, 12:05
..diciamo che ho abbondato....ma non l'ho annegato, ovviamente....
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Luca87, Niki90 e 66 ospiti
