Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 16:24
 Oggetto del messaggio: Decoder ESU 59029 LokPilot 5 Basic per vettura pilota?
MessaggioInviato: sabato 4 febbraio 2023, 8:23
Ciao a tutti,
ho recuperato un ESU LokPilot 5 BASIC con presa 21 MTC per una locomotiva.
Ho provato a montarlo anche su una vettura pilota PR ACME e mi sembra funzionare correttamente.
Qualcuno saprebbe dirmi se a lungo andare potrebbe dare problemi (essendo loco per locomotive)?
In caso di utilizzo delle uscite ausiliarie, i collegamenti con cavi "volanti" li devo saldare alle piazzole sul decoder oppure esistono metodi migliori?
Grazie a tutti per le risposte.
Buon weekend
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder ESU 59029 LokPilot 5 Basic per vettura pilota?
MessaggioInviato: sabato 4 febbraio 2023, 10:20
Per evitare problemi e permettere la lettura del decoder è opportuno collegare una resistenza da 150 hom e almeno 2 W al posto del motore.
Per non saldare i fili sulle piazzole del decoder metti un PCB generico con solo connettore e piazzole per saldare i fili: vedi tra i produttori di PCB per aggiornamento modelli.
MessaggioInviato: sabato 4 febbraio 2023, 12:45
Mettere un pcb generico significherebbe estirpare quello nativo acme ... non mi pare il caso.
Tanto vale non collegare niente e vedere se la centralina riesce a programmarlo ugualmente anche se non c'è il carico del motore ...
molte lo fanno comunque anche se danno errore (perchè gli manca l'impulso di corrente che dice "tutto ok")...
nel malaugurato caso che la centralina è così intelligente (o così stupida) da dare errore senza programmare meglio mettere sul binario di programmazione anche la loco e programmarli insieme.
MessaggioInviato: sabato 4 febbraio 2023, 13:28
Vi ringrazio per le risposte.
Più tardi vedrò di provare: in effetti, avevo programmato (con semplice Multimouse) il decoder dapprima sulla loco (quindi il segnale di "ack" lo aveva ovviamente percepito).
Proverò a verificare se legge la programmazione anche se montato su vettura pilota.
In caso, devo quindi saldare i cavi della resistenza sulla rispettiva piazzola (colori grigio/arancio) del decoder?
MessaggioInviato: sabato 4 febbraio 2023, 18:23
Un momento, se programmi con multimause e il suo alimentatore/ booster ci devi credere che la programmazione è andata a buon fine.
Diverso se ha la z/Z21.
Si, la resistenza la colleghi al posto del motore sulle rispettive piazzole o fili a seconda dei casi.
MessaggioInviato: sabato 4 febbraio 2023, 18:52
Io non salderei nulla sul connettore del decoder.
Un decoder locomotive funziona bene anche come decoder funzioni (anche se così è sprecato).
Quando programmi con il MultiMAUS, senza l'acknowledgmen del decoder il MultiMAUS da si errore sul visore, ma di solito la programmazione della CV viene eseguita ugualmente. Basta provare con l'indirizzo (cioè la CV1) e poi verificare se il decoder risponde all'indirizzo appena impostato.
MessaggioInviato: lunedì 6 febbraio 2023, 14:54
Buongiorno,
confermo che la centrale modifica anche la CV1 SENZA aver installato una resistenza a simulare il motore.
E' vero che il decoder potrebbe essere sprecato (perchè per loco) però se quello specifico per una vettura pilota arriva tra 3 mesi....meglio subito, spendendo qualche euro in più forse.
Per quanto riguarda la certezza dei valori che mi programma il Multimouse: per ora il convento passa questo ma passerò a qualcosa di più evoluto....
Grazie a tutti per il contributo!
MessaggioInviato: lunedì 6 febbraio 2023, 23:46
Non so dove prendi tu i decoders, ma ad esempio l'ESU LokPilot 5 Fx, da Tecnomodel è disponibile.
Poi su una pilota con interfaccia a 21 pins potresti anche mettere un LaisDCC (https://www.romanamodelli.it/negozio/de ... -lais-dcc/), che è decisamente conveniente.
Per scrivere a anche leggere le CV basta acquistare una centralina tipo:
https://www.oscilloscopio.it/home-page/ ... o/dcc-a140
che costa poche decine di Euro e la usi con il MultiMAUS.
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2023, 8:57
Ringrazio per la precisazione.....
...e ne approfitto per fare i complimenti all'autore di una serie di pubblicazioni che sto leggendo con interesse!
Buona giornata
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2023, 8:59
Buon divertimento!
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
