Oggi è martedì 7 luglio 2026, 21:50
 Oggetto del messaggio: Dubbi su MARKLIN
MessaggioInviato: giovedì 9 marzo 2023, 14:34
Avrei un po’ di domande sulla Marklin. Ho già ampiamente esplorato questo ed altri forum e vorrei semplicemente conferma di quanto mi sembra di aver capito. Ho già un plastico in continua/DCC e una notevole collezione di rotabili di varie epoche e nazionalità, ma negli ultimi tempi ho notato che molte loco Marklin, di cui alcune mai riprodotte da altri produttori, si trovano usate a prezzi molto più bassi delle corrispondenti HAMO o TRIX. Quindi, se non vado errato, se le ruote sono isolate tra loro basterebbe togliere il pattino, creare nuovi punti di contatto, inserire un decoder e dovrebbero funzionare anche in continua o DCC. Per quelle in cui la trasformazione risultasse troppo complicata ho approntato un semplice circuito di prova con binari MARKLIN e, spero di aver capito bene, le loco con modulo DELTA o MARKLIN DIGITAL dovrebbero funzionare anche in analogico AC. Ultimo dubbio, il MULTIMAUS ROCO è in grado di comandare le loco Marklin Digital di ultima generazione con il motore in CC? Grazie come al solito in anticipo.
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbi su MARKLIN
MessaggioInviato: giovedì 9 marzo 2023, 16:57
Le ruote NON sono isolate nel sistema Marklin; hanno un bordino molto più alto; non sono garantite tutte le funzionalità con sistemi diversi dal digitale Marklin sui modelli più datati.
MessaggioInviato: giovedì 9 marzo 2023, 18:19
Grazie per la risposta, che le ruote non sono isolate lo sapevo, mi riferivo ad alcuni modelli in cui la messa in comune della polarità non è meccanica ma solamente elettrica. Per quanto riguarda il funzionamento in digitale ho già avuto esperienza con un modello Hamo Digital che ovviamente non funzionava con il Multimaus e a cui ho sostituito il decoder. Mi chiedevo se la stessa operazione, ammessa l'ipotesi di cui sopra, possa essere realizzata con i Marklin AC.
MessaggioInviato: giovedì 9 marzo 2023, 19:17
Nelle macchine AC non Marklin è quasi sempre così, basta separare i fili dai due lati. In quelle Marklin (e HAG) le ruote sono proprio collegate elettricamente dall'asse.
Se hanno il motore in continua con magnete permanente in origine (quasi tutte dopo il 2000) o sono adattate con l'apposito kit puoi mettere qualunque decoder DCC o multiprotocollo, molti mettono i lokpilot. Se vuoi usare il vecchio motore originale AC bisogna mettere il decoder Uhlenbrock 76200 che funziona anche in DCC, ha il controllo di carico ma non va così bene come con un motore a magnete permanente.
MessaggioInviato: giovedì 9 marzo 2023, 19:24
Mettiamola così....
Per mia esperienza i modelli Marklin hanno sempre le ruote non isolate, anche quelli più recenti ... gli stessi modelli trix per 2 rotaie hanno assi diversi con ruote isolate.
I modelli non marklin per tre rotaie di solito non hanno ruote specifiche (quindi non isolate) ma i due lati sono elettricamente connessi (si possono quindi separare).
Questo è sempre più vero per le produzioni recenti ... per quelle più risalenti bisogna vedere (es. Fleischmann ha prodotto tanti modelli per 3 rotaie con assi specifici quindi non isolati).
Ho amici che si comprano modelli Marklin e poi, con pazienza e strumenti adeguati, sfilano le ruota dall'asse da un lato, sul tornio o con un alesatore di precisione allargano il foro per l'asse e vi inseriscono una boccola isolante, dopodichè approntano delle lamelle di corrente per prendere corrente da quel lato.
Di solito la circuiteria viene adeguata o, più frequentemente, sostituita del tutto, i modelli più risalenti hanno bisogno anche della sostituzione dello statore del motore con un magnete permanente e, per migliorare le prestazioni è possibile anche sostituire rotore e supporto dei carboncini.
Insomma io lo farei solo se ne vale proprio la pena ...
MessaggioInviato: giovedì 9 marzo 2023, 23:13
Grazie Alessandro, mi hai convinto, non credo che mi imbarcherò in operazioni così complicate, mi accontenterò di vederle girare sul circuitino di prova (al momento ho solo i binari e l'alimentatore analogico). Ultima cosa, stando a quanto riportato sui cataloghi, tutti i modelli digitali di qualche anno fa, anche quelli Delta per intenderci, dovrebbero funzionare in analogico. Mi confermi? E nel caso non fosse vero, sarebbe preferibile estirpare i vecchi decoder ed effettuare i collegamenti analogici (come ho fatto per i primi digitali Rivarossi e i Fleischmann FMZ) o basterebbe sostituire il decoder con uno multiprotocollo per farli funzionare, sempre in analogico, dal momento che non avrebbe senso acquistare una centrale Marklin per vederli girare in tondo come i Lima di quando eravamo bambini?
MessaggioInviato: giovedì 9 marzo 2023, 23:19
In analogico vanno e se non vanno, se non ricordo male, bisogna solo cambiare gli switch (trovi istruzioni in merito ovunque).
MessaggioInviato: giovedì 16 marzo 2023, 16:42
e delle macchine digital hamo cosa mi dite che decoder hanno ,sono compatibili con qualcosa. che io mi ricordo non ho mai visto delle centraline Marklin digitali in CC
MessaggioInviato: lunedì 20 marzo 2023, 22:11
Nome: MichaelphyncAU
la central station 3 è MFX/MFX+/DCC/MOTOROLA....ci puoi comandare di tutto di più.......
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2023, 12:18
Nome: Giovanni Fiorillo
Se è per questo anche la CS2…
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2023, 13:19
Appunto...che poi la CC non c'entra niente...
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2023, 14:28
Nome: Diego Cecchini
I discorsi su corrente continua e corrente alternata andrebbero lasciati all'analogico. Quando si parla di digitale, quello che conta sono i protocolli, che si occupano di far "parlare" centrale e decoder. Se c'è compatibilità di protocollo, la centrale x può pilotare il treno y e così via. Motivo per cui come già risposto da altri, se una centrale Marklin ha supporto anche per il protocollo DCC, vuol dire che la si può collegare a binari "non-Marklin" (quindi senza terza rotaia) e pilotare qualsiasi rotabile dotato di decoder DCC. DCC che ricordiamolo, non significa come alcuni pensano "digitale corrente continua" ma Digital Command Control.
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2023, 14:43
Da quanto ne so con una centrale DCC, Marklin o altro, si possono far girare anche locomotive Marklin purché siano dotate di decoder DCC.
Per l'inversione di marcia, fatta da un relé che riceve un impulso di tensione, ci penserà il decoder.
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2023, 15:03
C’è un po' di confusione...
- centralina solo Dcc comanda qualunque macchina (2:o 3vrotaie) purchè dotata di decoder dcc o multiprotocollo.
- centralina multiprotocollo comanda tutte le macchine con decoder aventi protocolli "gestiti" dalla centrale (2 o tre rotaie)
- macchine a due o tre rotaie non dotate di decoder non possono girare su impianti solo digitali
- macchine dotate di decoder sicuramente girano su impianti analogici in continua 2 rotaie (se il decoder ha il funzionamento in analogico abilitato)...mentre su impianti in alternata 3 rotaie bisogna vedere se il decoder supporta (e sopporta) l'extratensione di inversione di marcia (quasi tutti i decoder ci riescono ...occhio però a non usare vecchi trasformatori che possono generare extratensioni di inversione troppo elevate e friggere il decoder).
- i relè elettromeccanici di inversione di marcia delle macchine a 3 rotaie in alternata sono stati sostituiti con sistemi totalmente a stato solido all'inizio degli anni 80 e poi del tutto abbandonati a favore di decoder piu o meno performanti (da Delta in poi ...)
Visitano il forum: alessio.g, Baidu [Spider], Emilio T., sfrg e 71 ospiti
