Oggi è martedì 14 luglio 2026, 16:37
 Oggetto del messaggio: Encoder...al contrario.
MessaggioInviato: mercoledì 24 maggio 2023, 10:50
Carissimi, ho dovuto sostituire l'encoder del mio palmare per il comando in digitale dei miei treni ma, una volta sostituitolo, con il nuovo avviene che il senso di rotazione si è invertito.
Ovvero, se lo ruoto in senso orario, invece di aumentare la velocità questa diminuisce e, veceversa, se lo ruoto in senso antiorario la velocità aumenta.
Il montaggio è stato sicuramente corretto poichè la posizione dei piedini dell'encoder è univoca per cui, per così dire, non è stato montato al contrario.
Ciò premesso, mi chiedo/vi chiedo se (forse dico una str...ata) per caso andava specificato al momento dell'acquisto quale doveva essere il senso di rotazione prescelto.
Altrimenti non me lo spiego proprio.
Questo è l'encoder in questione.
https://www.ebay.it/itm/324593027531?ha ... R5L8wO7_YQ
I "digitalisti" del forum mi possono aiutare cortesemente a capire e, soprattutto, ad ovviare al problema?
Grazie mille, come sempre.
Gianfranco
 Oggetto del messaggio: Re: Encoder...al contrario.
MessaggioInviato: mercoledì 24 maggio 2023, 12:42
Da quando monto encoder, circa 45 anni, per convenzione gurdando l'albero e facendolo girare in senso orario arriva prima il canale A poi il B, ovvio he giranda in senso anti orario arriva prima il canale B.
tutto ciò è utilizzato dalle apparechiature collegate per definire il senso di rotazione.
Però in quelli per PCB è importante verificare il verso di montaggio e la piedinatura, dato che appunto può capitare che risulti funzionante all'incontrario.
MessaggioInviato: mercoledì 24 maggio 2023, 13:35
Grazie, Marco, per il tuo riscontro ma devo dirti che non riesco a seguirti (se non a senso) perché non so proprio che vuol dire, in poche parole, Canale A e B.
Infine, il posizionamento dell'encoder nuovo è esattamente quello del precedente perché sulla basetta sono presenti in maniera molto chiara i 2 e 3 fori su cui saldare i piedini.
Ergo, come risolvo?
MessaggioInviato: mercoledì 24 maggio 2023, 14:07
Allora, diciamo che conosci il nome dell'oggetto ma non sai cos'è e come funziona ... non sei il solo, anche fra gli adetti ai lavori.
Qui il sito di un produttore che spiega con parole semplici cosè, non parla specificatemente di quello che hai in mano te, ma il principo di funzionamento è lo stesso uguale identico: è uno standard pure normato da quando esistono.
https://www.eltra.it/encoderpedia-glossario-tecnico/
Quelli da pannello, come il tuo, possono, anzi hanno un verso di montaggio, pertanto i canali A e B sono invertiti.
Ho dato un rapida occhiata sul sito di un rivenditore, ma non parla di verso di montaggio e corrispondenza dei canali con il verso di rotazione, pertanto bisogna leggersi tutti i data sheet di ogni singolo prodotto o ganna dei vari produttori, e individuare la piedinatura.
Anche per quelli non da pannello, per sapere l'esatto collegamento bisogna leggersi i rispettivi data sheet in quanto i tipi di commettore sono tanti.
MessaggioInviato: mercoledì 24 maggio 2023, 17:18
Grazie ancora.
Purtroppo la cosa che mi fa inca.. are è che le indicazioni per l'acquisto dell'encoder mi sono pervenute proprio da chi ha realizzato il palmare.
Pazienza...
Cercherò di risolvere in qualche maniera il problema perché, come hai ben inteso, sono completamente a digiuno in materia.
Gianfranco
MessaggioInviato: mercoledì 24 maggio 2023, 21:54
Mi spiace, ma tanti hobbisty, o piccoli artigiani, realizzano apparecchiature funzionanti senza sapere il perché funzionano, e tanto meno conoscono veramente i prodotti che utilizzano.
MessaggioInviato: giovedì 25 maggio 2023, 13:55
il progetto è il mio che non sono sicuramente un hobbysta :D
il prodotto che gli ho suggerito è un alternativo all'originale che è fuori produzione ma il palmare è predisposto e si risolve invertendo due resistenze :D
MessaggioInviato: giovedì 25 maggio 2023, 14:33
Se sapevo che il progetto era tuo ... ci andavo più pesante :lol:
Scusa, ma però potevi anche dirglielo subito di invertire due resistenze :wink:
MessaggioInviato: giovedì 25 maggio 2023, 14:46
Il servizio di assistenza non è h24 :)
MessaggioInviato: venerdì 26 maggio 2023, 21:56
Marco dice: "Mi spiace, ma tanti hobbisty, o piccoli artigiani, realizzano apparecchiature funzionanti senza sapere il perché funzionano, e tanto meno conoscono veramente i prodotti che utilizzano."
Buddace dice:
"il progetto è il mio che non sono sicuramente un hobbysta :D
il prodotto che gli ho suggerito è un alternativo all'originale che è fuori produzione ma il palmare è predisposto e si risolve invertendo due resistenze."
Marco dice:
Buddace dice:
Ciao, Nuccio, nessuno (e men che meno io!) pretende un'assistenza h24 ma basterebbe anche solamente essere meno criptici nelle risposte (non te la prendere ma è ormai una tua acclarata e riconosciuta caratteristica), soprattutto se si sa benissimo di avere di fronte persone che non hanno la tua stessa (invidiata :( :( :( e smisurata) conoscenza della materia.
Ad esempio, se mi dici che devo invertire due resistenze...praticamente non mi hai detto niente.
Nel tuo forum, ad esempio, ti avevo segnalato che dopo la sostituzione del display, all'accensione del palmare, il display si illumina ma non si visualizzano i caratteri se non dopo aver più volte premuto alternativamente il tasto di accensione e quello di reset.
Dirmi solo che "forse il display è rotto" non mi risolve il problema soprattutto se dopo questa operazione il display, invece, funziona benissimo e con caratteri nitidissimi. Resta "solo" la rottura di fare tutta questa moina ogni volta che inizio unasessione di giocosulplastico!
In fondo chiedevo solo di sapere se era una cosa prevista e, quindi, evitabile in qualche maniera.
Comunque, alla men peggio, adesso con un display sostituito ed un encoder "invertito" riesco in qualche maniera a riassaporare finalmente, dopo mesi di attesa il piacere di giocare sul mio plastico che, devo confessarti, stavo pensando di mandare a quel paese maledicendo il giorno in cui decisi di passare al digitale.
Senza rancore.
Gianfranco
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 92 ospiti
