Oggi è mercoledì 15 luglio 2026, 7:36
 Oggetto del messaggio: comportamento di ALn668
MessaggioInviato: sabato 10 giugno 2023, 18:40
Salve amici ho 2 motrici ALn668 una rivarossi livrea kimbo e una lima expert con 2 vestiboli, che presentano lo stesso inconveniente con la direzione di marcia anteriore del carrello motore, mentre in retromarcia (con il carrello motore che spinge) non ci sono problemi. In marcia avanti dando corrente le motrici balbettano e fanno un ronzio e la luce della cabina un po' lampeggia, poi dando un po' + di corrente partono di gran carriera. Le motrici sono analogiche
Qualcuno ha riscontrato il medesimo difetto, penso che in circolazione c'e' ne siano parecchie
 Oggetto del messaggio: Re: comportamento di ALn668
MessaggioInviato: martedì 13 giugno 2023, 11:02
Qualcuno che ha riscontrato il medesimo inconveniente ?? Ho complessivamente 8 motrici tra ALn663 e ALn668 tutte Rivarossi e 3 Lima expert, e 2 su questo totale hanno questo comportamento strano che ripeto x ambedue con il motore nella direzione di marcia es. con il motore a sx e la direzione di marcia a sx.....
MessaggioInviato: martedì 13 giugno 2023, 11:16
Francamente no, almeno non sulle mie poche "monocarrello"...
... però, da quello che dici, mi sembra un problema di anelli d'aderenza ovvero con il carrello motore "in traino", come dici tu, c'è un fenomeno di cabraggio che diminuisce il peso gravante sul 1° asse e quindi diminuisce l'aderenza (le ruote girano ma il modello fa presa solo in certe posizioni (da qui il balbettio) poi, con l'aumentare della velocità della ruota, finalmente il modello riesce a muoversi e a correre ... col carrello che spinge questo fenomeno non si verifica.
Quindi:
1) controlla che ci siano tutti gli anelli d'aderenza
2) verifica che non siano unti, nel caso strofinali con alcool
3) verifica che facciano ben presa sulla ruota, diversamente vanno cambiati
3) se risultano lisci puoi provare a passarci con delicatezza della carta abrasiva 500 o 800
Come ultima cosa controlla che il carrello poggi bene e soprattutto scarichi il peso sugli assi gommati.
MessaggioInviato: martedì 13 giugno 2023, 11:40
Grazie Zampa di Lepre provvedero' a fare tutti controlli che scrivi
A presto
MessaggioInviato: martedì 13 giugno 2023, 13:46
Controlla anche che sopra il carrello motore appena dietro la cabina ci sia un peso.
Il problema lo avevano anche le prime Lima degli anni '80, poi fu aggiuto il peso, e cambiò radicalmente la marcia.
Controlla anche che il carrello sia montato correttamente, di fatto è un attimo che sia messo male: una mia 668 Lima, appunto per questo, ha rischiato l'incendio a causa corto circuito.
Le mie ultime Hornby non le ho ancora fatte girare tutte, forse provate al volo le prime uscite, quindi non so.
MessaggioInviato: mercoledì 14 giugno 2023, 3:25
Io ho lo stesso problema sulla ALn 668 inox di HR. Acquistata nuova analogica.
MessaggioInviato: mercoledì 14 giugno 2023, 9:07
Ho fatto tutti i controlli e sono tutti OK, credo che sia un problema elettrico o meccanico, ho sollevato leggermente sul binario solo la parte del motore di modo che prendesse corrente solo dal carrello dummy e il comportamento e anche peggiore, dando un minimo di corrente il motore strappa rallenta e poi accelera all'improvviso la luce in cabina trema e alle volte il motore si ferma. Tutte Le lamelle premono correttamente sul fianco delle ruote. Inizialmente davo colpa all'alimentatore ma non e' l'alimentatore perche' ne ho provati altri 2...
MessaggioInviato: mercoledì 14 giugno 2023, 10:48
Nome: Luca
Se scolleghi il motore dalla locomotiva e lo fai girare da solo gira regolarmente o va a singhiozzo? Spesso quando le locomotive stanno ferme per parecchio tempo i motori si incollano. Il grasso e l'olio usato dalle case modellistiche sono di bassa qualità e se ingranaggi e bronzine non lavorano fanno quasi da collante.
MessaggioInviato: mercoledì 14 giugno 2023, 12:47
Problema meccanico giusto se hai gli ingranaggi degli assi crettati: unica cosa che giustificherebbe impuntamenti in un verso e marcia più o meno regolare nell'altro.
Problema elettrico potrebbe essere di captazione corrente: ruote ossidate o sporche (non solo il cerchio ma anche dove struscia la lamella), fili dalle lamelle al pcb interrotti o con saldature fredde.
MessaggioInviato: mercoledì 14 giugno 2023, 13:01
Controlla gli ingranaggi calettati sugli assi motori. Vedrai che ne hai almeno uno rotto per ciascun modello...
Pier
MessaggioInviato: mercoledì 14 giugno 2023, 16:16
Ah dimenticavo ingranaggi della rivarossi kimbo nuovi (linea model) essendo piu' larghi ho dovuto ingrandire con una limetta la finestrella del carter e non toccano da nessuna parte
MessaggioInviato: mercoledì 14 giugno 2023, 16:31
O accorciavi l'ingranaggio come ho dovuto fare su un modello... :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 14 giugno 2023, 19:21
... meglio l'altra soluzione perchè accorciando l'ingranaggio lo si indebolisce e si torna ad essere a rischio cretti.
MessaggioInviato: mercoledì 14 giugno 2023, 20:04
Ma no, è talmente largo, robusto e realizzato con materiale ben diverso che non rischi nessuna fessurazione. :roll:
E' MOLTO più largo di tutti gli ingranaggi che è destinato a sostituire, dei quali molti di fatto non sono centrati sull'asse per cui di defalut va bene per tutte le salse... ma in certi casi interferisce con i carter per cui è più sensato ridurre in larghezza l'ingranaggio che fresare i carter che magari poi hanno difficoltà a star chiusi. :wink: e se cappelli la misura dell' ingranaggio lo puoi rifare, se danneggi il carter sei fottuto... :mrgreen:
MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2023, 6:43
Punti di vista...
i carter, che sono in plastica molto più morbida dell',ingranaggio, a lima (o a fresetta su dremel) si lavorano benissimo ed è un attimo...quindi possibilità di sbagliare molto bassa.
L'ingranaggio è sostituibile ma, a parte il costo, è una seccatura se si spacca in esercizio (non pensare che quello sia un materiale molto diverso...si spacca anche lui) perchè ti costringe a rifare tutto il lavoro e soprattutto a dover riscalettare una ruota, reinserirla (con indebolimento e possibile ovalizzazione della sede) e riallineare lo scartamento.
Ovviamente, ribadisco, opinione personale... ognuno segua le proprie capacità e modalità lavorative.
Visitano il forum: 270**, Baidu [Spider], Gigrobodacciaio, Google [Bot], stefano barbieri e 78 ospiti
