Oggi è venerdì 10 luglio 2026, 2:20
 Oggetto del messaggio: Problema multimouse Fleischmann
MessaggioInviato: sabato 23 settembre 2023, 14:11
Salve a tutti,
Ho un problema con un multimouse che ho appena acquistato usato: praticamente ho tensione sulle rotaie (misurato con multimetro digitale circa 17V) ma le locomotive non si muovono. Ho provato a modificare la CV 1 e viene modificata.
No luci di marcia... no movimento.... cosa posso fare?
 Oggetto del messaggio: Re: Problema multimouse Fleischmann
MessaggioInviato: sabato 23 settembre 2023, 15:16
Si va bene, ma che centralina hai?
1- Una delle Z21
2- il multimouse con il suo alimentatore/booster
Nel caso 1
Cosa usavi prima del multimouse?
Poi viene il resto.
Nel caso 2
Hai in mano tre pezzi:
- alimentatore da rete, e funziona
- alimentatore/booster di potenza collegato alle rotaie, e funziona **
visto che misuri tensione sulle rotaie
- multimouse che pare sia alimentato, lo sai se si accende il display
ma se modifichi la CV1, il multimouse magari lo fa a schermo, ma non sai se il decoder sulla locomotiva prende il nuovo valore ** l'alimenttaore/booster non è in grado di leggere le CV, quindi anche il multimouse non le legge.
Se selezioni l'indirizzo noto del decoder cosa succede?
Va da se che se non sai l'indirizzo esatto del decoder non combini nulla, a meno di provarli tutti da 1 a 127, sempre se il decoder ha abilitato solo l'indirizzo breve e non anche quello lungo: da 128 a 9999.
In ultimo devi essere certo che il cavo che collega multimouse e centralina Z21 o alimentatore/booster sia completamente funzionante: tutti i 4 fili connessi.
MessaggioInviato: sabato 23 settembre 2023, 15:58
1- Una delle Z21
Nel caso 1
Poi viene il resto.
Nel caso 2
Ciao Marco, oltre a questo multimouse ho una Esu Ecos 50200....
Insieme al multimouse Fleischmann mi hanno dato la centralina sempre Fleischmann 680801 e l'alimentatore Roco/Fleischmann 10850.
MessaggioInviato: sabato 23 settembre 2023, 23:53
Allora se hai la Ecos e i treni funzionano, passiamo alla domanda di riserva: sei in ambiente DCC o Maerklin-Motorola?
Se sei in ambiente Maerklin devi sincerarti che i decoder accettino sia i protocolli Maerkli-Motorola sia il DCC (fabbricati per accettarli e abilitati da CV), però tipicamente il significato di diverse CV cambia.
Dopo di che da qui posso fare ben poco, a parte dirti di leggere il manuale e seguire le procedure dall'inizio.
A proposito, il multimouse lu usi su altri binari, o sugli stessi deve hai collagato la Ecos? se è così o colleghi l'una o l'altro, lasciarli solo spenti non è sufficente a causa dei circuiti interni.
Fleischmann 680801 = alimentatore/booster ai binari, la centralina è il multimouse.
Roco/Fleischmann 10850 = alimentatore da rete, da anni deve essere separato per via delle norme di sicurezza.
MessaggioInviato: domenica 24 settembre 2023, 16:54
Ciao Marco,
mi sono messo a leggere il manuale della Ecos e ho collegato il multimouse a quest' ultima e adesso funziona, sia da solo che con la Ecos.... mha.... mistero della fede.
Comunque grazie per il supporto.
Buona serata.
Gaetano
MessaggioInviato: domenica 24 settembre 2023, 20:24
Ottimo!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 87 ospiti
