Oggi è giovedì 9 luglio 2026, 16:50
 Oggetto del messaggio: Volani e digitale
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2023, 13:05
Son profondamente ignorante in materia, ma vorrei esser certo che la presenza del volano in motori alimentati in digitale sia inutile, o almeno non apprezzabile ad occhio nudo.
Sto costruendo alcune locomotive ove inserire il volano richiede soluzioni particolari.
Non tutte saran digitalizzate e in queste inserirò i volani, ma in quelle digitali che faccio ?
Premetto che saran volani importanti ( circa 10 x 13 mm ).
Ps ho varie lok digitalizzate e l’effetto volano è elettronico non fisico almeno ad occhio .
 Oggetto del messaggio: Re: Volani e digitale
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2023, 13:14
Sicuramente con la sua inerzia il volano regolarizza e fluidifica la marcia, certo l'effetto è meno apprezzabile con la regolazione elettronica non necessariamente digitale.
Sul mio impianto che non è digitale, ma uso alimentatori che in accelerazione/frenatura seguono la legge ci carica/scarica di un condensatore, anche quelli senza volano visivamente sembra che l'abbiano... :wink:
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2023, 14:03
Se nel comandare un motore si usano sistemi elettromeccanici o elettronici che gestiscno accelerazione e decelerazione il volano è di fatto inutile.
Va da se che non bisogna confondersi con l'avviamento di motori che trainamo le masse volaniche di alcune macchine specifiche.
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2023, 14:42
Però non dimentichiamo che l'effetto volanico permetteva anche di superare micro interruzioni di alimentazione quando i condensatori tampone non esistevano.
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2023, 15:35
Ecco il punto è questo… il decoder in assenza di corrente non frena il motore ?
Perché l’effetto volano quasi scompare col decoder ?
Il controllo di carico influenza la prestazione del volano? Ovvero se annullato l’effetto fisico è maggiore ?
Ps preferibilmente lavorerei in ambiente ESU.
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2023, 15:51
In assenza di corrente il decoder non fa nulla di diverso.
Il controllo di carico tiene conto del volano (almeno gli esu quando fai l'autotuning) e quindi il suo effetto viene "incorporato" nella regolazione di marcia del decoder.
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2023, 16:33
Andrea se posso permettermi metti sempre il volano alle loco, penso che non ci sia storia sul loro utilissimo utilizzo. Altrimenti è come utilizzare un auto ma senza il volano che ne regolarizza la marcia e sopperisce a vari strappi alla frizione.
Quello che posso consigliarti è di non farli troppo lunghi ma piuttosto larghi...perché è lì che si crea l effetto volano, sulla sua circonferenza. ( come nell auto)
Troppo lungo potrebbe innescare oscillazioni se non è perfettamente posato rovinando così nel tempo le boccole del motore.
Buon lavoro
Brenner
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2023, 17:29
Intanto grazie per i contributi .
Circa la dimensioni di un volano efficace non ho competenze meccaniche, ma esiste un rapporto ideale tra lunghezza rotore e lunghezza volano ?
In foto un modello che ho assemblato lo scorso anno , una Bavarese C III di bavaria.
Con questa trasmissione e motorizzazione percorre circa 15 -20 cm in assenza di corrente …
Velocità bassa anche a 12 volts.
IMG_2488.jpeg [ 182.45 KiB | Osservato 1881 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 29 settembre 2023, 13:37
Beh con quegli ingombri non hai molta scelta...
È vero che l effetto volano è dato anche dalla sua massa oltre che dalla sua circonferenza ma più ti allontani longitudinalmente come dimensioni più sei soggetto a ipotetiche vibrazioni.
Bel lavoro complimenti.
Brenner
Visitano il forum: AndreaM, Google [Bot] e 102 ospiti
