Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 18:21
 Oggetto del messaggio: Strano problema (digitale) loco
MessaggioInviato: domenica 31 marzo 2024, 21:24
Salve e Buona Pasqua a tutti.
Ho un problema con una loco che ho appena acquistato, in pratica nuova. La loco ha un decoder che Decoder pro identifica come un ESU lokpilot 5 Plux22 Il problema è che le varie funzioni che sono previste nelle istruzioni (e che dovrebbero derivare dal PCB) non vanno. Funzionano solo luci bianche rosse secondo la direzione di marcia con F0, che però si accendono insieme alla luce (secondo direzione) della cabina di guida, mentre questa dovrebbe essere separata. Ho resettato il decoder, ma niente. Ho anche provato ad installare un altro decoder, le cui funzioni funzionano di sicuro su un'altra loco, ma niente.
Sarà la loco che ha un difetto?
Allego le istruzioni specifiche e ringrazio per qualsiasi aiuto.
Marco
Ultima modifica di Principe Anchisi il lunedì 13 maggio 2024, 17:19, modificato 3 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Strano problema (digitale) loco Brawa
MessaggioInviato: domenica 31 marzo 2024, 21:27
Ecco la seconda parte delle istruzioni che riguardano il funzionamento digitale
20240331_201819.jpg [ 128.57 KiB | Osservato 2993 volte ]
Ultima modifica di Principe Anchisi il venerdì 10 maggio 2024, 14:05, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 31 marzo 2024, 23:07
Oltre a quello che dice il manuale Brawa, hai letto la configurazione della mappa funzioni del decoder?
Leggila, salvala, e sei non riesci ad interpretarla pubblicala che ti daremo risposta precisa: poi vediamo se il PCB e il cablaggio elettrico sono costruiti per corrispondere alla configurazione del decoder.
In ogni caso di fatto l'immagime del manuale che hai postato è non interpretabile, se dici il numero di catalogo del modello magari si vede se in rete c'è il manuale in pdf.
MessaggioInviato: lunedì 1 aprile 2024, 17:01
Ciao Marco, grazie per la risposta. Ecco alcuni dati in più
- il modello è Brawa
- Il manuale non dice nulla di che. Ho aperto la loco ma non ci sono selettori del Pcb sui quali intervenire (tipo Acme, per capirsi)
- La mappa funzioni di decoder pro la allego
- Cerco di fotografare per bene la parte che riguarda il digitale del manuale
mappa funzioni.jpg [ 282.33 KiB | Osservato 2791 volte ]
Ultima modifica di Principe Anchisi il domenica 7 aprile 2024, 13:32, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 1 aprile 2024, 17:18
Ecco, spero che adesso si legga
20240401_181743.jpg [ 196.58 KiB | Osservato 2780 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 1 aprile 2024, 17:22
L'altra pagina
20240401_182146.jpg [ 238.56 KiB | Osservato 2773 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 1 aprile 2024, 22:08
Andiamo con ordine:
- il decoder lo hai messo tu o è di fabbrica, ovvero lo ha messo il venditore
- stando alla mappatura delle funzioni solo F0 corrisponde al manuale
- hai provato ad azionare F1 e vedere cosa succede? dalla configurazione del decoder parrebbe che spenga la luci rosse
Dopo andiamo avanti.
MessaggioInviato: lunedì 1 aprile 2024, 22:42
Ho comprato la loco con il decoder installato il quale, secondo la lettura di Decoder Pro, è un Plux 22 ESU Lokpilot 5 DCC. Esu dovrebbe esserlo di sicuro perché il codice produttore che viene letto è quello di Esu.
Azionando f0 si accendono le luci bianche e rosse a seconda della direzione di marcia e contemporaneamente le luci in cabina, sempre secondo la direzione di marcia. Con F1 ed f2 non succede nulla. Con f3 (come dice la mappatura) si aziona effettivamente la marcia lenta in manovra e con F4 si esclude accelerazione e decelerazione. Da f 5 in poi non accade nulla
MessaggioInviato: lunedì 1 aprile 2024, 23:37
Se il decoder è di fabbrica dovrebbe corrispondere al manuale, dove:
F1- spegne la luci anteriori, ma solo se F4 = OFF
F2- spegne le luci posteriori, ma solo se F4 = OFF
F3- accende le luci in cabina, ma non specifica con quale criterio
F4- attiva il modo manovra.
Ma nel tuo caso bisogna anche vedere cosa c'è scritto nelle CV980-998, dato che la loco riproduce una macchina Svizzera: bisogna vedere se le luci si accendono secondo la normativa Svizzera o le più recenti UIC.
Con decoderpro leggi anche la configurazione relativa alla specifica mappatura Svizzera delle luci.
Se il decoder è stato montato dal negozio ... a beh allora ...
Mentre la configurazione del decoder dice:
Marcia avanti, F0=ON, F1=OFF si acendono le luci anteriori e si attiva AUX1
Marcia indietro, F0=ON, F1=OFF si acendono le luci posteriori e si attiva AUX2
Marcia avanti, F0=indifferente, F1=On si acendono le luci anteriori
Marcia indietro, F0=indifferente, F1=ON si acendono le luci posteriori
Marcia avanti, F0=indifferente, F2=ON si attiva AUX1
Marcia indietro, F0=indifferente, F3=ON si attiva AUX2, si attiva la velocità di manovra
F4=ON si disabiliato accelerazione e decelarazione
Da F5 a F14 si comandano le uscite da AUX 3 a AUX12
MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2024, 16:14
Grazie Marco ma... niente. In pratica solo f0 (luci + luci cabina a seconda della direzione), f3 (vel. di manovra) e f4 (presa diretta) funzionano...
f1 è in pratica uguale a f0, accende le luci + le luci in cabina secondo la direzione di marcia...
E poi c'è 'sto fatto che le luci si accendono sempre insieme a quelle della cabina...
MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2024, 17:48
Scusa:
- togli not F1 dalle prime due righe (Conditions)
- togli Aux1[1] e Aux2[1] sempre dalle prime due righe (Physical output)
- sostituisci Headlight[1] con Aux1[1] nella riga 3 (Physical output)
- sostituisci Rear light[1] con Aux2[1] nella riga 4 (Physical output)
- cancella Aux1[1] e Aux2[1] dalle righe 5 e 6 (Physical output)
poi scrivi i valori cambiati e prova.
MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2024, 21:26
Beh, prima di modificare la mappa delle funzioni bisognarebbe sapere cosa è collegato alle singole uscite.
Prendendo per buono che alle due uscite AUX ci sono le luci bianche, io di solito in casi come questi procedo così: cancello tutta la configurazione della mappatura del decodere e abbino:
- F1 comanda Aux1
- F2 comanda Aux 2
- e via di seguito
dopo di che configuro il decoder a mio gusto e piacere nel rispetto della norme proprie dell'impresa ferroviaria a cui appartiene la loco o/e alle linee che deve percorrere nella finzione modellistica.
MessaggioInviato: mercoledì 3 aprile 2024, 9:29
E' esattamente quello che ho scritto sopra!
Nel caso non piacesse può sempre fare un reset e riportare il decoder nella configurazione precedente.
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
