Oggi è martedì 28 aprile 2026, 21:23
 Oggetto del messaggio: Motore Tillig 86110/86112
MessaggioInviato: domenica 10 novembre 2024, 11:05
Nome: ViaFer
Buongiorno,
Chiedo il vostro aiuto, poichè provando uno dei motori Tillig che mi sono stati regalati, ho collegato i fili viola e giallo, direttamente ad un morsetto e il motore ha funzionato, si è mosso. Ho riprovato invertendo i fili e il motore non da più segni di vita. Sbaglio qualcosa?
 Oggetto del messaggio: Re: Motore Tillig 86110/86112
MessaggioInviato: domenica 10 novembre 2024, 20:47
Se non ricordo male questi motori hanno il finecorsa che interrompe l'alimentazione al motore: non è che se lo hai visto girare per brevissimo tempo, deve ancora disimpegnare il finecorsa? Io, per provarli correttamente, gli facevo fare tutta la corsa da un estremo all'altro....
MessaggioInviato: domenica 10 novembre 2024, 21:11
Nome: ViaFer
Ciao, grazie della risposta.
Sì gli ho fatto fare tutta la corsa, ma ora non si muove più.
L'ho collegato in questo modo: Alimentatore Roco 10850, morsetto di derivazione e cavi
MessaggioInviato: domenica 10 novembre 2024, 23:00
Ciao, ho trovato in rete questo schema, che mi sembra assai chiaro (tranne che per la lingua, viene dal Belgio....).
La cosa che mi torna strana è che il motore si sia mosso collegando l'alimentazione tra il giallo ed il viola....
Comunque questo funziona bene se alimentato con tensione alternata: dato che tu lo alimenti con una tensione continua (attenzione, il 10850 ha 18V in uscita, questi azionamenti hanno motori a 12 Volt....) è necessario usare un invertitore al posto del deviatore illustrato: questo perchè qualcosa deve invertire la polarità sul motore. Infine, sempre e solo per il funzionamento in corrente continua, i fili giallo e viola possono essere collegati insieme.
Cattura tillig.JPG [ 43.4 KiB | Osservato 1630 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 11 novembre 2024, 10:10
Nome: Rick
Ciao, i motori Tillig hanno un polo del motore sul rosso e l'altro sul giallo/rosa. I miei sono collegati ad un alimentatore in corrente alternata.
MessaggioInviato: lunedì 11 novembre 2024, 11:42
Nome: ViaFer
Vi ringrazio delle risposte.
Una domanda: ma in un morsetto a due poli, come vanno collegati i fili, in uno rosso/giallo e l'altro rosa oppure rosa/giallo e in uno il rosso. Perdonatemi se insisto, ma vi ripeto, che appena ho collegato due caveti al morsetto, il motore si è mosso ed ora invece nulla.
MessaggioInviato: lunedì 11 novembre 2024, 13:53
Non vorrei che ti si é bruciato qualcosa. Una volta l'ho fatto pure io e poi non é andato più. Credo che sia danneggiato il diodo.
RF
MessaggioInviato: lunedì 11 novembre 2024, 14:07
Nome: ViaFer
Ho provato di nuovo e ha funzionato. Risolto il problema!
Grazie mille
Visitano il forum: Emilio T., estevan0000 e 32 ospiti
