Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 15:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 116 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Problema Acme Ale 601
MessaggioInviato: martedì 17 dicembre 2024, 19:37
Buonasera
Ho acquistato il nuovo convoglio ALE 601 acme 4 pezzi.
Purtroppo la carrozza pantografata folle presenta il problema di non appoggiare bene sui binari (le ruote interne poggiano quelle esterne restano sollevate )
Avete una soluzione per risolvere il problema ?
 Oggetto del messaggio: Re: Problema Acme Ale 601
MessaggioInviato: martedì 17 dicembre 2024, 20:27
Scusi, ma perchè dopo aver pagato non poco quel modello vuole metterci lei le mani rischiando magari di fare danni e oltretutto senza la certezza di risolvere il problema?
Io la restituirei chiedendone la sostituzione o il rimborso.
MessaggioInviato: martedì 17 dicembre 2024, 20:41
Giustissimo
Magari potrebbe essere una stupidata e chiedevo consiglio
MessaggioInviato: martedì 17 dicembre 2024, 20:55
Potrebbe essere un problema di scartamento ma senza foto che aiutino a capire è difficile dare una risposta.
MessaggioInviato: martedì 17 dicembre 2024, 21:07
Nel senso che lo scartamento delle ruote della carrozza sia superiore al dovuto? In pratica la carrozza tende ad appoggiarsi su una rotaia restando lievemente sollevata sull’altra….
MessaggioInviato: martedì 17 dicembre 2024, 21:59
L'unica cosa che posso suggerirti è di mettere il modello a ruota all'aria e con un calibro misurare la distanza tra la faccia interna delle ruote
MessaggioInviato: mercoledì 18 dicembre 2024, 11:14
Occhio ragazzi, non è un asse unico, ma un semiasse che si incastra sull'ingranaggio centrale così come l'altro sulla motorizzata e sulla folle un cilindro per accoppiare i semiassi! Se fosse veramente più largo, basterebbe solo stringere, perchè l'ingranaggio/cilindro centrale è già tarato per la distanza tra le due ruote di 14,3mm! Piuttosto, bisogna controllare che non sia la lamella di corrente che appoggia sull'asse, vuoi per il trasporto, si sia spostata più dalla parte esterna perchè l'asse è più largo, deve restare interna dove l'asse si restringe. Visto che non ci sono foto, questo mi viene a memoria, potrebbe anche essere il carter/carrello non chiuso bene...
Giovanni Mureddu
MessaggioInviato: mercoledì 18 dicembre 2024, 20:02
Nelle Ale prese da una persona e provate sul plastico (tutto in piano!) di un mio caro amico è successo proprio questo. Nell’ordine questi i problemi presentati:
Assali troppo larghi come scartamento
Ruote che strisciano contro le fiancate interne dei carrelli
Scorrevolezza sostanzialmente nulla della ALe folle
Timoni allontanamento che si bloccano e funzionano a scatti
Svii anche su raggio 50 se con leggerissima inclinazione del binario
Isostaticità assente.
L
MessaggioInviato: mercoledì 18 dicembre 2024, 23:26
Quindi il problema è comune
La motorizzata inoltre ha seri problemi di captazione di corrente
La pantografata folle poggia male sui binari lasciando almeno due ruote non poggianti sulla rotaia….
MessaggioInviato: giovedì 19 dicembre 2024, 12:36
La soluzione ti è stata data.
Se anche non sei convinto e preferisci aspettare prima di intervenire, il tempo di fare una foto per aiutarti ed essere più precisi era minore del tempo che hai impiegato per continuare a correre qui a lamentarti e a fare cross posting.
MessaggioInviato: giovedì 19 dicembre 2024, 13:09
Cioè?
MessaggioInviato: giovedì 19 dicembre 2024, 13:48
Immagino che abbia acquistato il modello "online" senza possibilità dunque di verificare di persona eventuali problematiche (del resto come penso tutti noi, perlomeno nella stragrande maggioranza degli acquisti).
Bei tempi quando ci si recava in negozio e il venditore provava il modello su un piccolo tratto di binario o su un ovale a garanzia del corretto funzionamento...
MessaggioInviato: giovedì 19 dicembre 2024, 14:49
Più che altro ci sono negozi che controllano e verificano ogni pezzo prima di venderlo, soprattutto se la cifra è considerevole. Mentre altri vendono tutto senza controllare di fatto eventuali difetti o problemi.
Anche io acquisto online, ed in più di 8 anni di "onorata carriera fermodellistica", appoggiandomi al negozio di Baronissi, ho avuto problemi solo con 2 modelli. In entrambi i casi risolti definitivamente e senza costi aggiuntivi. E personalmente ho acquistato diverso materiale ACME...
Luciano
MessaggioInviato: giovedì 19 dicembre 2024, 15:51
Nome: Mario de Falco
Scommettiamo che il nome del negozio che ha venduto il modello col presunto difetto non sarà specificato?
MessaggioInviato: giovedì 19 dicembre 2024, 17:34
Scommettiamo che se fai il nome ti arriva la querela.
A differenza delle denunce, le querele possono essere anche gratis dato che non serve l'avvocato.
Visitano il forum: Emilio T., marco1016 e 21 ospiti
