Oggi è martedì 4 agosto 2026, 23:12
 Oggetto del messaggio: Aiuto collegamento LED torre faro
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2025, 8:45
Ciao a tutti,
non essendo molto pratico di elettronica e di circuiti elettrici volevo porre una domanda, forse molto semplice, a chi ne sa più di me.
Mi sono cimentato nella costruzione di una torre faro che illumina con quattro fari (quattro microled da 1.8 mm). Ho proceduto a cablare ogni led indipendentemente in modo che se uno si rompesse, i rimanenti continuerebbero a funzionare.
Il produttore del kit fornice, insieme ai led, anche delle resistenze (in gran numero) che dalle istruzioni non è chiaro come vadano montati: ogni led deve avere la sua resistenza? Andando per intuito (forse sbagliato :oops: ) ho quindi collegato insieme ai cavi dei led 4 resistenze (tutte insieme) con i cavi provenienti dai led e con un cavo in uscita diretto all'alimentazione. Provando con una batteria il tutto funziona, ma sembra davvero un accrocco con "tutte quelle resistenze", sono necessarie tutte e quattro?
Le resistenze ono da 820 khom ognuna.
Grazie a chiunque possa aiutarmi :)
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto collegamento LED torre faro
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2025, 9:43
Come regola e sicurezza conviene mettere una resistenza per ogni led,se no può mettere una resistenza ogni 2 led sul filo del positivo. Al massimo ma sinceramente non lo consiglio una resistenza un po' più grande in questo caso sul positivo e colleghi tutte e 4 ,ma ripeto non telo consiglio soprattutto e su una torre e diciamo difficile manutenzione se si brucia un led.
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2025, 10:03
Quindi diciamo questo schema dovrebbe essere corretto, grazie!
1.jpeg [ 102.82 KiB | Osservato 1700 volte ]
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2025, 10:07
:mrgreen:
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2025, 10:08
Tz ha scritto:
:mrgreen:
Da qualche parte bisogna pur iniziare no? :lol:
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2025, 11:14
Va bene così,dopo le saldature del caso proteggi il tutto con nastro isolante. Oppure fai un piccolo circuito con le bassette millefiori
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2025, 12:35
Il calcolo delle resistenze è anche funzione della tensione di alimentazione, secondo la nota legge di ohm V = R*I. Tenendo presente che i led che hai dovrebbero avere una corrente massima di 20 mA, e che più lontano stai dalla corrente massima, meno il led rischia di bruciarsi, ti suggerirei di non andare oltre i 15 mA/led (la luminosità si riduce di pochissimo, non essendo proporzionale alla corrente....). In sintesi il calcolo della resistenza diviene: R = (V-3)/ 0,015 (posta la caduta di tensione del led = 3 V).
Se la luminosità è soddisfacente anche a correnti inferiori, non esitare ad aumentare la resistenza....
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2025, 17:38
Ancora grazie mille a tutti! :D
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2025, 20:30
Nome: enrico lucar
Ciao. Il collegamento suggerito da ICVesuvio è corretto, volevo solo fare una precisazione per ottimizzare il collegamento:
Puoi utilizzare anche una unica resistenza in serie, collegando insieme tutti i led, a patto che inserirai una resistenza di uguale valore ohmmico,
ma con una potenza di almeno 2 watt.
La differenza è solo nel collegamento piu semplice e nelle dimensioni maggiori del corpo resistenza.
Vedi schema semplificato in foto.
Enrico
Screenshot_2-2-2025_202720_.jpeg [ 51.67 KiB | Osservato 1527 volte ]
Visitano il forum: Google [Bot] e 164 ospiti
