Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 8:43
 Oggetto del messaggio: Decoder Esu V5 plux22 AUX 3-AUX4
MessaggioInviato: sabato 8 febbraio 2025, 18:16
Ciao, se volessi rendere temporizzate le uscite collegate appunto ad AUX 3 e 4 tipo quando avviene lo sgancio della loco dal convoglio come dovrei procedere?
Grazie dei consigli.
Mario
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder Esu V5 plux22 AUX 3-AUX4
MessaggioInviato: sabato 8 febbraio 2025, 22:49
Si fa .. ma servono dettagli su cosa ci vuoi fare...
MessaggioInviato: domenica 9 febbraio 2025, 13:07
Ciao, devo iniziare a fare delle prove con dei micro motori sia con circuito per intenderci servo sia senza circuito perciò mi serve che l'uscita sia temporizzata, con il servo non serve "gioco di parole". Chiedevo appunto come procedere.
Mario
MessaggioInviato: domenica 9 febbraio 2025, 13:53
Mario, come ti ha già detto Alessandro, se non spieghi cosa vuoi attaccare alle Aux3 e 4 non ti si può dare una risposta corretta.
Se vuoi temporizzare un led è un conto, se vuoi azioanare un servo è un'altra cosa.
Roberto
MessaggioInviato: domenica 9 febbraio 2025, 14:04
L'ho scritto un micro motore senza circuito di protezione, solo motore. Devo azionarlo per delle frazioni di secondo o se vuoi pochi mm. Ma a me serve il tempo anche per regolare gli giri che deve compiere. Messo a punto questo procedimento posso usarlo per quello che mi serve in qualsiasi parte del plastico o mezzo.
Mario
MessaggioInviato: domenica 9 febbraio 2025, 14:10
Ho pensato ad Aux 3-4 perché nella Twin Center sono prontamente usufruibili i tasti da 1 a 4 mentre bisogna schiacciare il tasto lok per accedere alla funzione dal 5 all'otto, poco pratico.
Tutto qua.
Mario
P.s.
se invece uso il Daisy ho 24 funzioni speciali disponibili, ma generalmente faccio le prove con la Twin C,
MessaggioInviato: domenica 9 febbraio 2025, 15:22
I decoder Esu V5 possono anche pilotare direttamente dei servo (su uscite opportunamente impostate) ...
Senza titolo.png [ 57.92 KiB | Osservato 4047 volte ]
Parliamo ovviamente del pilotaggio ... serve solamente una alimentazione suppletiva.
Similmente non ci sono problemi a temporizzare una uscita ...
Senza titolo.jpg [ 41.88 KiB | Osservato 4047 volte ]
NB: non tenere conto delle CV indicate sulle immagini perchè cambiano in funzione dell'uscita scelta.
MessaggioInviato: domenica 9 febbraio 2025, 16:49
Grazie. Le immagini sono presa dalla Ecos oppure posso usare DecoderPro o anche solo la TwinC,/Intellibox2 ?
Adesso cerco o almeno provo a fare qualcosa.
Mario
MessaggioInviato: domenica 9 febbraio 2025, 17:38
No ... le immagini sono prese dalla parte software (pc windows) del LokProgrammer. Non so se le medesime funzionalità sono disponibili sulla ecos.
MessaggioInviato: domenica 9 febbraio 2025, 20:04
Era solo per sapere dato che io non posseggo la Ecos. Va bene adesso mi attrezzo per le prove devo prima sgomberare il tavolo e mettermi a lavoro. Abbiate pazienza perché vi chiederò magari diverse volte come procedere, ma se parto devo finire e specialmente capire.
Ancora grazie.
Mario
MessaggioInviato: domenica 9 febbraio 2025, 21:43
... apprezzo il voler "capire" ...
MessaggioInviato: domenica 9 febbraio 2025, 22:45
Infatti per questo vi dico e ti dico portate pazienza devo capire se non capisco ma riesco lo stesso a fare quello che voglio per me non va bene, capire significa camminare con le proprie gambe, per me.
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2025, 19:01
Zampa ho visto e letto la tua risposta in un altro sito di uno che sembra avere la mia idea e problemi per pilotare un motore con 6V. Se va avanti quel tipo lo seguo o vi seguo perché interessa anche me solo che io devo comandare il motore con F3-F4 ma qualsiasi uscita va bene.
Mario
p.s. io non mi secco come quel tipo :D perché per me è un hobby e poi sono ragioniere e non tecnico perciò quello che faccio me lo sudo e apprezzo i Vs consigli.
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2025, 21:07
Beh ... intanto dovresti provare quel motorino alimentandolo a 6 volt (es. 4 batterie da 1,5 in serie) e vedere quanto assorbe bloccando o frenando molto l'asse con le dita. Se supera i 200/250 mA l'uscita ti andrebbe in protezione quindi ... abbiamo perso.
Seconda considerazione .... ovviamente il motore girerebbe a velocità fissa e in una unica direzione quindi il funzionamento sarebbe: o fermo o in moto ... non penso sia accettabile (ma non so cosa ci vorresti fare).
Terza considerazione ... sulle uscite aux ovviamente non c'è il controllo di carico quindi se ti serve una velocità costante non la avrai.
Se vuoi ci ragioniamo insieme ... vedi tu.
MessaggioInviato: venerdì 21 marzo 2025, 21:55
Dato che ci sono riuscito con decoderP. Sono molto contento. Messaggio criptico. Non capisco perché i messaggi non partono subito da questo sito.
Mario
Visitano il forum: intercity713, lucaregoli, ZIMO e 25 ospiti
