Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 3:11
 Oggetto del messaggio: ACME frecciarossa 1000 - non si muove più
MessaggioInviato: domenica 26 aprile 2026, 19:58
vorrei riparare un frecciarossa 1000 sound.
Il decoder, sul banco test di ESU è perfetto.
in DCC si accendono le luci e funzionano i suoni. Il modello non si muove più.
sento un click al cambio verso.
in analogico, col suo tappo, non va nulla.
il motore, alimentato dal suo spinottino, funziona bene e fa girare i due carrelli senza sforzi.
un relais rotto, dovrebbe far andare in un solo verso.
Se vi è capitata cosa simile, cosa si era rotto? come avete risolto?
 Oggetto del messaggio: Re: ACME frecciarossa 1000 - non si muove più
MessaggioInviato: lunedì 27 aprile 2026, 19:38
Nome: Luigi C.
Hai provato ad alimentare in analogico la sola carrozza motorizzata, isolandola ed alimentandola direttamente su track L e track R?
Potrebbe essere qualche diodo bruciato.
Se non riesci a fare controlli puntuali su ogni elemento, non ti resta che cambiare la PCB principale.
E scrivere al servizio assistenza ACME, considerato il costo non certo economico del pezzo? :shock: :shock:
L.
MessaggioInviato: lunedì 27 aprile 2026, 20:59
Cosa è successo per cui il motore non funziona più? Hai modificato qualcosa prima?
È normale che il relais emetta un clic. Il relais serve a prelevare la tensione dal vagone di testa.
Credo anche che la scheda stessa abbia un semplice decoder integrato per il comando del relais.
Martin
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 25 ospiti
