Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 3:11
 Oggetto del messaggio: Modifica funzioni decoder
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2026, 14:06
Buongiorno,
è possibile modificare il "numero di funzione assegnato" di un decoder?
Ovvero: io posseggo il Roco Multimaus che arriva fino alla funzione 20, ma ho una loco che ha delle funzioni che mi interessano impostate ad F22 ed F23
E' possibile spostare queste funzioni al posto di altre sotto il numero 20, così da poterle utilizzare?
Grazie,
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica funzioni decoder
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2026, 17:11
Certo che è possibile, sempre se il decoder non è protetto.
Magari se dai i dati di locomotiva e decoder (esatti, possibilmente con gli articoli) complete, avrai maggiori informazioni.
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2026, 17:13
Si può operare in due modi:
a. Puoi spostare l’operazione assegnata ad una funzione ad un’altra che desideri;
b. Puoi aggiornare il MultiMAUS per aggiungere i comandi fino alla F31 (serve una z21 o Z21 per fare l’aggiornamento).
Roberto
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2026, 17:24
La locomotiva è la 646 Rivarossi Art. HR2980HM, decoder HM7000.
Le luci rosse sono (stranamente) impostate su F22 ed F23, per cui non posso usarle per il treno navetta in spinta (!)
Vorrei portarle tipo ad F18 ed F19, dove ci sono gli annunci di stazione che non mi interessano.
Grazie,
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2026, 17:28
Roberto
Grazie Roberto, ma per ora (se possibile) preferirei spostare le funzioni.
Altrimenti, se troppo complesso, dovrò acquistarmi una z21/Z21 o z21 start
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2026, 17:39
Sono attività per cui ci vuole la giusta competenza e manualità e NON possono essere "trasferite per copiatura di cv".
Per il multimaus ci vogliono 5 minuti per aggiornarne il firmware (serve una z21 connessa al pc) ... senti il tuo negoziante (fisico) o un tuo amico esperto di digitale o qualche associazione di tua conoscenza. Comunque se ti acquisti una z21 ma continui ad usare il tuo multimaus non aggiornato il problema non lo risolvi.
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2026, 18:12
Sì, ma quella locomotiva risulta essere DCC Sound, non è detto che il progetto acconsenta questo spostamento.
Poi la serie HM7000 è diversa dai decoder standard DCC NMRA: dove non lo so, dovrei studiarmi tutti i prodotti e fare delle prove con tutto in mano, ma uso altri prodotti e sistemi.
Hai tutti i manuali necessari?
Sono diversi:
- alcuni generici per quei prodotti
- altri specifici per i decoder
- altri specifici per ogni locomotiva.
https://uk.hornby.com/hm7000/hm-dcc-guides
Poi per esempio
https://d63oxfkn1m8sf.cloudfront.net/67 ... n_List.pdf
https://d63oxfkn1m8sf.cloudfront.net/59 ... _CHINA.pdf
https://d63oxfkn1m8sf.cloudfront.net/75 ... -IT-ES.pdf
Poi sul mettere le luci sui tasti F altri ... sorvoliamo.
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2026, 18:38
Nome: Luca
Questi nuovi decoder sound Hornby HM7000 che non utilizzano lo standard DCC NMRA mi hanno deluso non poco! Non si può né leggere né scrivere alcuna CV con il lokprogrammer attaccato al PC nemmeno la CV1 che è l'indirizzo della locomotiva. Il programma dà sempre errore. Informandomi ho capito che si possono modificare le CV del decoder via bluetooth tramite app scaricata sullo smartphone. Ma una volta installata appena la aprivo usciva subito segno che non è compatibile con il telefono. Disinstallata e reinstallata per 3 volte, stesso problema. Visto che comprare un nuovo smartphone quando quello attuale funziona benissimo non ha senso, ho preso la locomotiva e l'ho rispedita indietro al negoziante facendomela sostituire con una identica ma analogica così da montarci un decoder Esu e mapparlo come voglio. Non capisco perché Hornby abbia deciso di utilizzare questi decoder HM7000 quando prima utilizzava gli Esu molto più pratici e affidabili... Erano troppo costosi?
MessaggioInviato: giovedì 25 giugno 2026, 4:52
Ho iniziato a leggere il manuale, decisamente corposo (166 pagine!).
Mi par di capire che questo nuovo tipo di decoder può essere comandato tramite app dallo smartphone, con la sola condizione che il binario sia alimentato a 15V DCC, a prescindere dalla centralina utilizzata...: ho inteso giusto?
MessaggioInviato: giovedì 25 giugno 2026, 5:05
Tra l'altro, mi par di capire che le funzioni non sono modificabili (!), ed infatti lo schema riportato per le 645/646 è il seguente:
Motivo per il quale uno si ritrova una marea di tipi di trombe e fischi, ma poi per gestire le luci (che dovrebbe essere la cosa basilare!) deve finire alle funzioni aux oltre la 20 (quelle rimaste libere...), che sono appunto programmate in fabbrica.
Mah... non capisco.....
Proseguo nella lettura...
MessaggioInviato: giovedì 25 giugno 2026, 5:10
Ecco qua: pagina 35 del manuale ... :roll:
Sound Decoders… Functions range
Diesel/Electro Functions… F1 to F19 are all sounds…. Function F0 and F20 to F28 are all physical functions i.e., lighting or trigger physical actions in the behaviour of decoder operation.
MessaggioInviato: giovedì 25 giugno 2026, 5:18
Ok, mi sa che ho preso la cantonata (a saperlo prima...).
Ecco cosa c'è scritto nelle pagine seguenti:
The function allocated to each F# is fixed. Remapping of Function numbers is not supported.
Ed ecco lo schema base del decoder: per cui, ci vuole per forza una nuova centralina, oppure (se ho compreso) comandarlo tramite app da smartphone:
Electric Sound Decoders… Features and Functions
• F0... Directional Lighting (HFO1 and HFO2) – (if installed.)
• F1... Engine running sounds enable.
• F2… Horns play. Different horns will be played on each press of the F# on the controller. Horns are selected sequentially or randomly. Configurable by CV.
• F3… Horns play. Different horns will be played on each press of the F# on the controller. Horns are selected sequentially or randomly. Configurable by CV.
• F4… Brake sound.
• F5 – F20… Various Spot Sounds
• F21… Aux 1 (High level function output typically used for controlling LED lighting etc.) HFO3
• F22… Aux 2 (High level function output typically used for controlling LED lighting etc.) HFO4
• F23… Aux 3 (Low level digital function output for controlling other electronics within the loco.) HFO5
• F24… Aux 4 (Low level digital function output for controlling other electronics within the loco.) HFO6
• F25… Activate Shunt mode. Shunt mode percentage speed drop is configurable by CV.
• F26… Activate “Creep Mode” … Coupling assistance. Creep speed and duration are configurable by CVs.
• F27… Apply Brake action (overrides current deceleration level.) Brake deceleration rate is configurable by CV.
• F28… Enables Automatic Spot Sound Play. Choice of spot sounds is configurable by CVs.
MessaggioInviato: giovedì 25 giugno 2026, 5:26
Domanda: se ho ben capito, per usarlo in modalità bluetooth devo impostare la CV12 a 2 ?
CV12… Decoder Control mode select… DCC/BLE/DC… Sound Decoders Only.
The decoder may be controlled via NMRA DCC data transmitted from a controller via the track or via radio using its onboard Bluetooth receiver. (BLE)
The decoder will also support analogue (DC) operation with reduced functionality. DC operation is not recommended.
To support DC analogue operation, it is necessary to also configure CV29 bit2 to allow DC power conversion see…
This CV sets the mode of control.
Default is DCC mode.
Default Value ----- Range -------- Comments
------ 0 ------------- 0 – 2 --------- 0: DCC (NMRA) 1: DC 2: Radio (BLE)
MessaggioInviato: giovedì 25 giugno 2026, 6:45
Parrebbe di si, ma dovrebbe essere impostato di defaut, visto che lo scopo è vendere tutto il sistema bluetooth, e pure essere redy to go.
Ma direi che già come altri sistemi nati anni fa, ha delle potenzialità molto maggiori del DCC classico, ma poi si scontra con tutto il resto delle apparecchiature e protocolli toricamente utilizzabili.
Sorvolnado sul fatto che per sfruttare tutte le potenzialità di un sistema simile, per il modellista tipico non c'è manco il vantaggio della eliminazione di ulteriori cablaggi.
Però aumentano di tanto le complicazioni software.
Se poi mischiamo questa rete radio con tutte le altre presenti nell'area di un plastico (e magari nel condominio o isolato), per non mandare in crash tutto bisogna avere parecchie competenze da tecnici di reti LAN e consimili.
MessaggioInviato: giovedì 25 giugno 2026, 6:59
Fermo restando che la soluzione più economica è trovare qualcuno che ti aiuti ad aggiornare il MultiMAUS, in alternativa (e con un costo aggiuntivo ovviamente) puoi sempre sostituire il decoder con un altro di tuo gradimento da poter configurare come ti va meglio.
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 22 ospiti
