Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 4:08
 Oggetto del messaggio: Legno per modellismo: dove?
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2026, 7:11
Ci siamo accorti, io e il mio socio, che per lavorarci un particolare edificio molto "animato" sarebbe più facile lavorare con il legno che con la plastica (forse anche più economico?). Ma i negozi che lo avevano pare stiano sparendo uno via l'altro, in FVG non ce n'è più nessuno.
Qualcuno mi può indicare, in MP se fosse problematico dire in chiaro, qualche negozio che venda per corrispondenza e abbia profilini e tavolette sottili di legno?
A naso, ci servirebbero di profilini soprattutto un 4x4 mm, dobbiamo fare dei pilastri (verosimilmente in cemento armato) in scala N.
Nessun mistero, l'edificio sarebbe il c.d. "cementificio" (in realtà era la "Società Dolomite")* di Torano, nel secondo modulo del progetto collettivo Marmifera Reloaded.
*a proposito di quell'impianto: qualche esperto di impianti industriali sa cosa producesse davvero? Anche dal nome, un cementificio pare non fosse.
 Oggetto del messaggio: Re: Legno per modellismo: dove?
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2026, 9:34
Cementificio era.
https://www.diaritoscani.it/2021/10/22/ ... ella-luna/
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2026, 11:28
Oltre ai vari negozioni di modellismo reperibili online, visto che sei FVG, potresti provare a contattare Brezzilegni di Trieste se non ricordo male hanno anche listellini in legno ma online non c'è il catalogo completo
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2026, 12:43
Nome: Luigi Cartello
Questi tipi di legnami (formati "mignon") sono tipici del modellismo navale.
In Friuli non saprei, ma a Torino c'è la storica ditta Amati che vende anche su internet.
Queste le tavole di compensato (che partono dallo spessore di 1 mm): https://www.amatimodel.com/it/legno-compensato-modellismo
E questi i listelli, anch'essi da 1 mm in su: https://www.amatimodel.com/it/listelli-e-tondini-legno-e-metallo-modellismo
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2026, 14:54
Basta cercare in rete con:
- legno compensato per modellismo
- legno per modellismo
- legname per modellismo
- articoli per plastici
- compensato di betulla
- ecc.
escono diversi negozi.
Poi traducendo il tutto in: francese, inglese e tedesco, esce anche tanto altro.
Infine ci sono gli storici marchi:
- Amati
- Mantua model
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2026, 15:23
In molti empori "cinesi" si trovano confezioni di bacchette da cucina che potrebbero fare al caso tuo: le dimensioni si avvicinano molto al 4x4 mm che cerchi. La lunghezza é congrua allo scopo.
Un'alternativa potrebbe essere quella dei bastoncini per zucchero filato.
Entrambi i prodotti sono in bambù, ignoro se come materiale sia adatto al vostro lavoro.
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2026, 19:15
Ho guardato nel mucchio e ho trovato un pezzo di listello di noce 4x4 mm lungo circa 45 cm.
Se ti basta e puoi passare da Trieste te lo passo volentieri.
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2026, 22:21
Grazie delle risposte.
Questa, poi
emmeesse ha scritto:
Apre all'uso dei carri silo, in N me ne erano rimasti tre: uno è una ricostruzione, un vecchio Lima, di buona qualità per i tempi in cui fu prodotto, montato su un telaio... di un carro inglese; un secondo è un silo-botte ricavato da una vecchia cisterna (sempre Lima) montata anch'essa su un telaio inglese, il terzo è un Minitrix.
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2026, 11:19
Tieni presente che il "vero" cementificio era nella Zona Industriale di Massa, più o meno 2 Km a NO della stazione di Massa Z.I., ed è stato attivo fino a relativamente pochi anni fa.
Se vai sulle "maps" troverai l'indicazione dell'arco della cementeria, che era la struttura in c.a. che proteggeva la Via Aurelia dall'eventuale caduta di materiali dalla teleferica che portava la dolomia all'impianto.
La fonte principale di materiale erano infatti le diverse cave nella zona della Foce, tra Massa e Carrara (sempre sulle maps puoi vederne ancora le tracce)
La dolomia di Torano, invece, arrivava allo stabilmento o via FMC/FS o, più probabilmente, con i camion.
Comunque, potresti trovare notizie interessanti qui:
https://storiaefuturo.eu/la-ricostruzio ... opoguerra/
MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2026, 10:01
"Calcinazione dolomite" che si trova in quell'elenco nella pagina linkata (manca la località) era svolta anche lì?
Visto che il nostro è un Reloaded (immaginario mantenimento della FMC), il trasporto di calce sarebbe plausibile.
L'impianto di Torano aveva un binario di carico, la posizione è ancora distinguibile oggi (il mio socio l'aveva identificato).
La dolomia (dolomite se lavorata) si usava anche per i rivestimenti basici di certi forni metallurgici (convertitori Thomas e LD, Forni Martin basici). Non so come fosse prodotta, ma sicuramente i residui delle cave (ravaneti, giusto?) sarebbero un'ottima fonte di materia prima.
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
cron
