Come prima cosa va chiarito che in DCC i segnali non controllano nulla. In DCC solitamente i segnali sono coreografici e le fermate e le partenze sono controllate dalla centrale.
Il circuitino più usato per fermare un treno è quello di impiegare il sistema chiamato frenata ABC (Automatic Braking Control) basato sul rilevamento di un segnale asimmetrico su una tratta di binario. Posizionando questa tratta davanti ad un segnale si può simulare che in caso di segnale chiuso il treno rallenti e si fermi.
Il circuitino è essenzialmente formato da 4 o 5 diodi in serie + 1 in antiparallelo (vedi immagine) per creare l'asimmetria sul tratto di binario sezionato (asimmetria significa, ad esempio, avere su una rotaia 15V e sull'altra 13V). Cortocircuitando i diodi il segnale ritorna simmetrico ed il treno riparte.
Con un banale interruttore (o un relè) a due vie si può aprire il circuito che cortocircuita i diodi e commutare il segnale sul rosso (in questo case il decoder sente l'asimmetria e fa fermare la locomotiva) per poi richiuderlo commutando il segnale al verde e cortocircuitando i diodi in modo da far ripartire il treno.
Chiaramente funziona in DCC e la CV29 non influisce minimamente sul funzionamento.
Direi che ormai quasi tutti i decoders supportano questa funzione e alcuni la usano anche per impostare il funzionamento dei treni navetta.
La CV interessata può differire da decoder a decoder (guardare il manuale). Per Lenz è la CV51, per ESU è la CV27 . Con i primi 2 bits (bit[0] e bit[1] di queste CV si imposta la modalità di funzionamento.
2026-10-04_133025.jpg [ 67.16 KiB | Osservato 584 volte ]
