Oggi è mercoledì 18 novembre 2026, 11:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Digitale: simulare la maglia sganciabile
MessaggioInviato: domenica 11 ottobre 2026, 19:47
Buonasera,
Volevo chiedere una cosa per un progetto che mi frullata in testa. Tanti locomotori nella realtà avevano la maglia sganciabile per sganciarsi in movimento dal convoglio (per lo più merci ma credo anche viaggiatori in qualche caso).
Io ho 2 locomotive (diesel da manovra pesante d141 e d145) dotate di decoder sound Zimo e ganci esu digitali su entrambi i lati. Non solo funziona il gancio, ma la locomotiva esegue automaticamente anche il Walzer: si avvicina al carro per annullare la tensione sul gancio, arriva l'impulso di sganciare e poi la locomotiva si riallontana automaticamente. Questo col treno fermo.
La mia domanda è: ma se io dotassi un locomotore di gancio digitale, potrei fare in modo che il walzer sia eseguito in movimento? In altre parole, quando la locomotiva si muove in direzione del gancio digitale spingendo il convoglio dalla coda, si può far sì che comandando lo sganciamento la loco aumenti la velocità di 1 o 2 passi (supponendo che funzioni con 128 steps di velocità impostati sul decoder) poi il gancio digitale sollevi la linguetta per qualche secondo ed infine la loco rallenti o si fermi separandosi dal convoglio che ha superato il tratto più acclive e prosegue la sua corsa??
C'è qualcuno che ci abbia pensato che voi sappiate?
 Oggetto del messaggio: Re: Digitale: simulare la maglia sganciabile
MessaggioInviato: domenica 11 ottobre 2026, 23:06
Probabilmente lo si può fare, ma le velocità di sganciamento sono impostate fisse, quindi tutto il giro può avvenire solo ad una sola velocità ben definita, sia della macchina di testa sia della macchina di coda, però bisogna verificare bene con i tempi di reazione del gancio e annullare i tempi impostati per la sequenza delle manovre, bisogna pure tenere conto di: accelerazioni, decelerazioni e inerzie.
Poi per essere realistica devi farlo con le giuste locomotive: 141 e 145 non lo sono.
Insomma bisogna provare.
Probabilmente la velocità della macchina in spinste deve essere 1-2% maggiore di quella in traino.
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2026, 7:59
Nel caso di maglia sganciabile parliamo di loco ausiliaria in spinta ... per questa attività l'automatismo di sganciamento non lo puoi utilizzare, però potresti fare la manovra a mano ma ...
... la vedo però molto complicata, a meno di non essere in due (come al vero) a controllare le locomotive perché non è possibile usare il comando multiplo in quanto la loco di spinta deve poter variare la sua velocità mentre la loco titolare va per la sua (potrebbe anche essere gestita da un software).
Tieni presente che la condotta a mano della loco di spinta si deve adeguare alla velocità del convoglio... già qui la vedo molto dura.
In sostanza la sequenza da fare, raggiunto il culmine ovvero il momento dello sgancio, sarebbe:
- aumentare la velocità della loco che spinge per pressare sul convoglio (poco e con regolarità altrimenti i carri deragliano ... da fare meglio in rettilineo e a vista: ci voglio spazi ampi ... chi li ha?);
- attivare con la pressione di un tasto solo il gancio senza walzer (e questo si può programmare, sicuramente su esu, impostando un tasto diverso che alza il gancio ma non attiva l'automatismo);
- con lo sgancio in corso (ci sono tempi stretti: tenere il gancio attivo per troppo tempo ne provoca il surriscaldamento e, in genere, il blocco o l'interruzione) bisogna rallentare con la loco di spinta sperando che si sia sganciata altrimenti, soprattutto se in curva, i rischi di far deragliare i carri sono alti (anche qui meglio in rettilineo e a vista), diciamo pure che con il convoglio in movimento e presumibilmente non vicino agli occhi è ben difficile capire se il gancio si è correttamente attivato.
Ti sembra fattibile? A me francamente no o forse si con impianti adatti e un notevole allenamento.
Pur pensandoci non mi viene in mente un modo di programmare sul decoder un automatismo che esegua la sequenza di cui sopra stando in comando multiplo, in corsa e col la sola pressione di un tasto ... ma se qualcuno ha più immaginazione o esperienza di me ben venga ... sono sempre felice di apprendere cose nuove.
Forse, ma non ho esperienza in merito, si potrebbe implementare un automatismo completo su impianti gestiti da software ... ma anche qui le probabilità che l'operazione non vada a buon fine sono molto alte.
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2026, 8:11
A livello teorico un sistema ci sarebbe ed in qualche modo è collegato a quanto h scritto in questo topic (viewtopic.php?f=21&t=118644).
Premettendo qualche taratura, a livello teorico un modulo railcom può leggere la velocità reale trasmessa dalle due loco (che poi sono giri motore) e un palmare (o un pc che inquesto caso non fa differenza) può sfruttare l'informazione per eseguire la manovra.
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2026, 9:46
Grazie delle risposte!
Quindi dite che il walzer non sia applicabile. Allora penserei ad una cosa del genere, con 3 locomotive, 2 davanti in trazione ed una dietro in spinta. Supponiamo indirizzi 52 e 53 le 2 davanti e 54 in spinta. Dovrei programmare la 54 in modo da essere sempre un pelino più veloce delle altre 2 e magari limitare la Back EMF (premetto che manovre del genere le farei in un plastico sociale tipo Prato e che i ganci sono universali, quindi robusti). Deragliamenti sono rari, rettilinei disponibili e raggi di curvatura ampi.
Allora dovrei scegliere indirizzo consist, supponiamo 55. Il treno viaggia, poi su indirizzo 54 della loco in spinta premere il tasto di sganciamento (diciamo F7, impulso di sgancio temporizzato MA SENZA Walzer). Questo dovrebbe separare la loco portando il semianello metallico del gancio universaledel carro spinto dalla loco in posizione di pre-sgancio. A questo punto, sempre sulla loco in spinta potrei programmare una funzione F8 che porti la velocità in modalità manovra (come sulle mie d141 e d145 sonore Zimo, luci bianche su entrambi i lati, curve accelerazione/ frenata più ripide, velocità ridotta). Questo dovrebbe separare la loco in spinta dal convoglio che va più veloce per la sua strada. Avrei a questi punto il tempo di rimuovere la 54 dal consist e farla manovrare indipendentemente.
Sto dicendo assurdità o potrebbe funzionare? La F8 su indirizzo 54 della loco in spinta "sovrascriverebbe" l'impostazione di velocità su indirizzo consist 55? Grazie dell'attenzione!
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2026, 10:30
non stai dicendo assurdità ... a stare in consist e far passare il comando di mezza velocità non ci avevo pensato ...può funzionare ma se non si è sganciato son dolori e comunque bisogna vedere quanto è graduale il rallentamento passando in "manovra" (non deve strattonare) inoltre il timing dello sgancio deve essere adeguato affinchè la diminuzione di velocità sia adeguata ad allontanare la loco.
Ci possono volere molte prove ... io comincerei a provare con solo la loco titolare (una ben piazzata) e quella di spinta, al limite un carro scudo intermedio possibilmente pesante e per nulla delicato.
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2026, 10:36
Grazie!
Allora, il motivo per cui ci sono due funzioni separate invece di una sola è proprio il fatto che in qualche modo voglio essere sicuro che la linguetta del gancio universale sia sollevata in presgancio e quindi la loco sia separata. Il vantaggio degli universali è che una volta che si è in pre-sgancio non c'è accoppiamento a meno che i 2 veicoli si allontanino e si riavvicinino. Non basta, come sui normali gancio corti, premere per avvicinarsi ed accoppiarsi. Premendo si resta sganciati. Volendo potrei riattivare F7 per assicurare lo sgancio e solo dopo F8 per far rallentare la loco. Che ne dite?
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2026, 10:44
Chiarendo con le immagini, in sganciamento l'anellino metallico (linea gialla) si solleva e una linguetta (linea rossa) si interpone tra anellino ed uncino. Questo è il presgancio. L'anello non è più in grado di impegnare l'uncinetto, a meno che I 2 rotabili si allontanino. A questo punto lanellino si abbassa quel poco che basta a scalzare la linguetta e quindi impegnare nuovamente l'uncino.
Per robustezza e caratteristiche di presgancio, è il mio gancio preferito e lavora a meraviglia con gli esu digitali.
Screenshot_20261012-113847_Chrome.jpg [ 134.86 KiB | Osservato 707 volte ]
Ultima modifica di zar162b4 il lunedì 12 ottobre 2026, 10:46, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2026, 10:45
Fermo restando che la scelta è tua, e decidi cosa è meglio per te,
ma la spinta in coda fino ad un determinato tratto, può avvenire con un mezzo senza che quest'ultimo abbia maglia sganciabile. Ovvero solo con la "poggiatura" in spinta con i respingenti.
Nella realtà, questa modalità era consuetudine a Chiasso per i treni diretti "sud" (ovvero direzione Milano) con inoltro verso Monte Olimpino 2. E avveniva con una macchina di manovra SBB
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2026, 10:49
La ringrazio ed è un suggerimento utile, però... io sono sicuro che poggiando i respingenti tra loro tra loco e carro se ne romperebbe o si impiglierebbe qualcuno o entrambi... si sbeccano o piegano agevolmente, sottili come sono. Un bell'universale impedirebbe questo.
Grazie comunque :wink:
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2026, 10:58
Il punto è che tutti i ganci in genere (sopratutto quelli digitali che per problemi dimensionali hanno poca forza e una meccanica delicata) sono stati pensati per operare da fermo o a bassa velocità e praticamente senza carichi ne in trazione ne in spinta (lo sanno bene quelli che hanno un plastico con la sella di smistamento per gravità ... pur con uno sganciavagoni esterno, con elettromagnete grande a "piacere", se la colonna di carri già in pendenza è troppo lunga la trazione esercitata sui ganci impedisce il sollevamento dell'occhiello) ... qui stiamo parlando di un movimento da ottenere in marcia con sforzi al gancio poco prevedibili e bloccare il meccanismo è un attimo.
Quello che dici sul presganciamento non so se ha senso, sicuramente dipende anche dal metodo usato dal gancio digitale per scollegarsi (es. il roco montato di serie su alcune macchine da manovra abbassa l'uncino).
L'unica è provare...
MessaggioInviato: martedì 13 ottobre 2026, 16:40
Questi due messaggi
Sembrano un po' in contraddizione: il gancio deve essere aperto da fermo (secondo messaggio) o nei decoder attuali, che probabilmente ne prevedono la presenza, lo si può comandare solo se le uscite motore sono a zero?
Il gancio digitale non può essere aperto con un comando dato dal palmare indipendentemente da come il motore viene alimentato? Se io collego (faccio un esempio) un decoder "8 poli" all'uscita ausiliaria (spesso usata per il fischio), posso attivarla quando voglio o succedono casini? Se non costassero tanto, proverei un'idea che ho da tempo: ho una locomotiva digitalizzata con uno di questi ma senza fanaleria funzionante (un BR 333 DB): se derivo dalle uscite luce i fili del gancio, non posso fare sì che questo si apra se le accendo? Dato che farei manovre, appena cambio direzione, mi interesserebbe che si apra il gancio che ho dietro rispetto alla direzione.
Io e un amico avevamo fatto anni fa una chiacchiera da bar di mettere un decoder funzioni in alcuni carri dotandoli di presa corrente e gancio digitale per simulare uno smistamento. Ma nè io nè lui abbiamo lo spazio per costruire uno smistamento!
MessaggioInviato: martedì 13 ottobre 2026, 17:57
Un gancio digitale è un carico come un led o un altro dispositivo. e non dipende dal motore o dalla velocità.
Lo puoi collegare a qualsiasi uscita di potenza, che se attivata fa circolare corrente nel mini elettromagnete che respinge (sollevandolo) la parte del gancio che tiene agganciato l'altro rotabile.
Quindi basta avere un'uscita di potenza disponibile da associare alla Funzione che preferisci per far sollevare il gancio. Va comunque configurata perché la modalità di alimentazione varia leggermente da gancio a gancio. Bisogna anche stare attenti di non lasciarlo inserito altrimenti dopo un po' di secondi l'elettromagnete si surriscalda e brucia.
Quello che dipende dalla velocità è l'automatismo o movimento (walzer) che toglie tensione ed allontana poi la loco.
Se vuoi far sganciare due carri, mettendo un decoder ed un gancio digitale in uno dei due, non va bene un decoder funzioni: serve un decoder locomotiva.
Roberto
MessaggioInviato: martedì 13 ottobre 2026, 19:55
Perchè? se non usi l'automatismo di pressione/allontanamento funziona uguale (fermi restando gli sforzi esistenti sul gancio al momento dell'attivazione).
MessaggioInviato: martedì 13 ottobre 2026, 20:48
Certo, ma se il carro è in tensione si rischia che il gancio non si alzi. Mentre con l’automatismo il gancio è libero di alzarsi
Visitano il forum: AndreaM, salva65 e 12 ospiti
