Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, 23:40
 Oggetto del messaggio: Sganciavagoni.
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 13:30
Nome: Daniele Pulcini
Ho visto che l'argomento è stato trattato alcune volte, ma non ho trovato risposta alle mia esigenza.
No ai ganci KROIS. No ganci KADEE.
Devo sganciare in 2 posizioni i convogli per ricoverarli nella stazione nascosta.
Tale manovra la faccio così:
1° arrivo con la loco normale dotata di gancio corto ROCO
2° sgancio ( VEDERE COME )
3° ricovero in un tronchino della loco titolare
4° ricovero del convoglio con una loco da manovra in spinta.
5° sgancio del convoglio e ritorno sul tronchino.
Volendo fare SOLO con i ganci corti ROCO quale sganciatore potrei utilizzare ?
Esistono altri sistemi per sganciare in DCC oltre ai ganci KROIS ?
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 13:38
In DCC c'è anche il gancio digitale di ROCO, però funziona solo con i ganci universali, e ci sono le V36 di Lenz con gancio digitale, che con un piccolo startegemma riescono a funzionare anche in analogico; nel formato MOTOROLA c'è il gancio Marklin Telex se non sbaglio.
Nel tuo caso, data la manovra ripetitiva sempre nello stesso punto, puoi montare uno sganciavagoni di qualunque tipo (meglio il ROCO sottoplancia, che puoi montare anche a lavoro ultimato) e comandarlo in digitale o in analogico.
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 13:41
Articolo ?
Tenchiù
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 14:00
Sganciatori sottoplancia REPA, venduti da Ulembroch.
Sganciatori sottoplancia ROCO, meno affidabili;
Sganciatori manuali, azionati con una manovella dal frontale del plastico.
Ovviamente lo sganciamento e successivo riagganciamento della loco da manovra avviene solo in rettifilo, sufficientemente ampio per comprendere almeno i due veicoli da accoppiare.
Saluti in manovra
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 14:23
Forse mi sono spiegato male.
Arrivando con la loco titolare uso il gancio corto roco e magari effettuo lo sgancio con lo sganciatore.
A questo punto entra in scena la loco da manovra che spinge il convoglio nella stazione nascosta.
Questa loco vorrei avesse il gancio digitale in modo da non montare altri 10 sganciatori.
Agganciare però il gancio digitale con il gancio roco mi pare impossibile.
A meno che facessi digitale il gancio corto roco.
C'è nessuno che lo ha fatto ?
Daniele
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 14:46
No non c'è modo di digitalizzare il gancio corto roco, almeno per ora.
Il gancio Digitale Roco viene venduto montato su un paio di loco da manovra DB, non ho un catalogo roco sottomano per vedere l'articolo.
Sinceramente i REPA mi hanno un po' deluso ne ho montati 4 sul mio plastico in S.R. e di questi solo uno continua a funzionare, mi sono trovato meglio coi roco.
Potresti non montare il gancio sulla loco da manovra, tanto funziona solo in spinta, e recuperare poi il convoglio dal tronchino co la loco titolare del convoglio
Oppure montare un gancio universale roco solo sulla carrozza di testa e loco e usare il gancio krois o simili sulla loco da manovra.
Che ne dici?
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 14:50
è questo ?
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 14:53
Si, è lui, l'ho visto ...nudo... solo da un amico che lo aveva smontato da una loco
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 14:56
Esiste come ricambio, ma non sono mai riuscito a farmelo spedire.
Il Krois però è meno ingombrante
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 15:16
La risposta alle tue necessità si chiama presganciamento, che è possibile sia con i ganci roco corti che con quelli universali. In pratica, una volta avvenuto l'accoppiamento della loco di manovra, provvederai contestualmente allo sganciamento, prima del ricovero del materiale; se infatti sganci senza staccare la locomotiva, se la composizione viene spinta, al momento del ricovero potrai semplicemente invertire la direzione di marcia della loco di manovra e lasciare i veicoli in sosta. In pratica con un solo sganciatore risolvi tutti i problemi.
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 15:29
Dubito che con il presganciamento la loco anche se in spinta non si riaggangi per bene.
Devo studiare qualcosa per i ganci corti :idea: :idea: :idea: :idea:
Il problema nasce dal voler usare SOLO un tipo di gancio.
MessaggioInviato: martedì 6 febbraio 2007, 17:50
Ma i ganci corti SONO presganciabili!
per quello te li suggerivo...
antonio
Visitano il forum: batigol e 54 ospiti
