Oggi è venerdì 10 luglio 2026, 8:18
 Oggetto del messaggio: VERNICE TRASPARENTE
MessaggioInviato: sabato 24 marzo 2007, 0:21
volevo chiedere al "poplo"fermodellistico un consiglio sul tipo di vernice trasparente da usare per la passata finale su una loco castano isabella verniciata con colori puravest,in precedenza ho avuto esperienza di verniciatura solo con l'invecchiamento di loco a vapore e carri merci e ho usato sempre il trasparente opaco H20 GSI (che il negoziante dice essere della gunze se non ricordo male) che per questo tipo di lavori è una bomba,ma qui si tratta di modelli da"vetrina",quindi con finitura lucida o semilucida.
AIUTATEMI!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry: :D :D
MessaggioInviato: sabato 24 marzo 2007, 10:38
Provenendo dal mondo dei kit in plastica arei,carri ed altro quello che posso dirti puoi trovare in commercio degli ottimi trasparente ad iniziare dal'ottimo gunze citato da te,dal mate cote humbrol,dal flat della tamya,oppure quello della valleyo.Poiche' sono tutti a base resinosa e importante riuscire ha trovare la giusta diluzione,saluti.
MessaggioInviato: sabato 24 marzo 2007, 11:27
Per quanto riguarda il tipo di finitura, volendo riprodurre una loco in buone condizioni, ti consiglierei una mescola di 1/4 di opaco e 3/4 di lucido, il tutto poi ben diluito.
Per quanto riguarda invece il tipo di vernice, dato che il puravest mi sembra sia alla nitro, penso tu possa scegliere quello a te preferito o meglio reperibile, sia esso nitro, acrilico o smalto. Io uso con soddisfazione i Testor ModelMaster, ma anche le altre marche indicate sono altrettanto valide.
Dato comunque che usi una vernice data sopra un'altra di tipo diverso, sarebbe il caso di fare una piccola prova a parte per stare tranquilli.
Buon lavoro,
aroldo
MessaggioInviato: sabato 24 marzo 2007, 11:48
Scusa se ti correggo aro,ma i puravest sono acrilici
MessaggioInviato: domenica 25 marzo 2007, 0:05
Grazie Giovanni della correzione, allora in questo caso sopra l'acrilico ci metterei solo l'acrilico, perchè le altre tipologie di vernici, smalti e nitro, probabilmente potrebbero reagire. Comunque con la prova preventiva stai "quasi" tranquillo.
aroldo
MessaggioInviato: domenica 25 marzo 2007, 0:07
grazie a tutti proverò a fare qualche esperimento con il tamiya e con l'humbrol
MessaggioInviato: domenica 25 marzo 2007, 16:33
I puravest sono poliuretaneci.
Fabrizio Ferretti.
MessaggioInviato: domenica 25 marzo 2007, 20:49
e invece per il trasparente opaco,quello da mettere sui modelli dopo averli sporcati con le terre....o aver messo le decal ,cosa consigliate ?
MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2007, 10:37
io come trasparente opaco uso quello gunze,l'unico a mio avviso ad essere veramente opaco
MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2007, 11:43
Il gunze è ottimo però un pò difficile da reperire.Io invece uso il model master opaco.Per me anche questo è ottimo
MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2007, 20:25
grassssssssssssssssssssssie...
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 41 ospiti
