Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 15:38
 Oggetto del messaggio: Rivarossi Hornby 428 I serie: come si aprono gli avancorpi?
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2007, 11:10
Ciao a tutti.
Ho recentemento acquistato la 428 Rivarossi / Hornby I serie.
Mi piace abbastanza eccezion fatta per le luci che sono irreali, volevo perciò sostituire i leds con altri a luce calda o con micro lampade in modo da renderla più reale.
Qualcuno mi sa dire come si aprono i due avancorpi?
Ho provato a guardare, ma forseper l'ora tarda ho posticipato il controllo, se nel frattempo qualcuno mi può aiutare...
Grazie a tutti.
Luca
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2007, 11:31
Ciao Luberni68. Come si aprono le casse non te lo posso dire perchè non ho ancora provato, ma un consiglio te lo posso dare. Anzichè sostituire i leds, perchè non gli passi sopra un pò di colore arancione per vetro? E' sicuramente più facile ed economico. Ricorda colore arancione.
Ciao e buon lavoro
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2007, 11:41
Ciao e grazie,
è la prima prova che volevo fare (giallo oro per vetro). Soluzione già ampiamente usata per illuminare le carrozze.
Ma il problema sta nell'aprire gli avancorpi... probabilmente mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua.
Grazie in ogni caso per il tuo suggerimento.
Luca
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2007, 16:38
se usi il digitale, con alcuni decoder puoi smorzare le luci fino al punto che ti piace e il colore diventa decente; Luca docet
ciao gery
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2007, 19:40
Sì,tutto OK!!ma la domanda era,e interessa anche a me,"come si aprono gli avancorpi?"
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2007, 19:53
Sulla vecchia RR l'avancorpo e' tenuto da due incastri posti internamente e situati lateralmente in basso. Tenendo l'avancorpo tra due dita e reggendo fermo il telaio, bastava tirare verso l'alto un lato per disimpegnare l'incastro. Sulle Hornby non dovrebbe cambiare niente, fate attenzione pero' ad eventuali eccessi di colla tipici di alcuni assemblaggi "cinesi".
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2007, 20:20
ciao a tutti,
io ho gia' dato l'arancione sui led.
per aprire gli avancorpi, bisogna prima togliere la cassa, possibilmente con 4 schede telefoniche, viene via facilmente,
poi gli avancorpi,vanno ruotati in avanti facendo perno sul pancone per capirci, cosi' l'intero avancorpo si puo' alzare (ha 4 denti centrali che lo trattengono),
poi bisogna togliere l'avancorpo dalla sua base, io ho usato un piccolo cacciavite, da inserire sul foro piatto presente davanti,
ma anche a mano si apre trattenedo le pedane con due dita , e tirando l'avancorpo verso l'alto.
non so se mi sono spiegato bene, ma l'operazione non e' difficile.
consiglio anche controllare se e' stata data la vernice (che sulla mia e' di colore argento) all'interno del frontale dell'avancorpo, perche' se manca
si vede la luce accesa in trasparenza.
in tal caso consiglio con un pennellino di dare un po' di vernice per eliminare l'inconveniente.
ciao a tutti
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2007, 20:35
Nome: Marco Polenta
Giusta la risposta di Riccardo!. Per aprire gli avancorpi del 428 Hornby basta tenere con una mano gli stessi tirandoli allo stesso tempo verso l'alto e con l'altra il tenendo fermo il telaio.Ciao Marco
MessaggioInviato: lunedì 23 aprile 2007, 8:11
Una laurea in fisica quantistica per montare quelle cavolo di scalette che sembrano ad incastro (come dalle sommarie e minimali istruzioni) ma in realtà dopo 10 minuti di imprecazioni capisci che devi sollevare gli avancorpi, un’altra semi-laurea per montare i mancorrenti che vanno messi a forza e poi rigirati per far combaciare tutti i buchi, un dottorato per tutti gli altri aggiuntivi, che se non sei l’ing. Progettista del 428 non sai dove vanno!!!
Ah belle le FLS e TRIX con zero aggiuntivi da montare!!!!!
Malte
Visitano il forum: alpiliguri, Baidu [Spider], Bing [Bot], E 636 080, Giancarlo Giacobbo, Zampa di Lepre e 47 ospiti
