Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 12:15
 Oggetto del messaggio: comportamento 245 e digitale
MessaggioInviato: giovedì 19 aprile 2007, 19:04
Nome: Marco Carrara
salve avevo acquistato da qualche giorno la nuova (si fa x dire) d245
oggi l'ho provata in analogico... roba da non guardare! bene solo in velocita,minimo inestistente tutto a balzelli
allora ho provato a metterci un decoder(zimo mx 64R) completamente cambiata va in modo piu che dignitoso minimo piu che accettabile, menomale perche se non migliorava era davvero da non tenere
ora il problema è dove poter infilare il decoder,tanto x chiuderla ho levato l'interno della cabina e gia cosi siamo al limite,voi che avete usato? ci vuole forse un decoder da scala N? sinceramente non mi piace vedere fili in cabina
fatemi sapere ciao
MessaggioInviato: giovedì 19 aprile 2007, 20:34
Io ho messo uno per la scala N, avevo provato con quello nuovo horby ma non mi riusciva farlo stare dentro.
MessaggioInviato: giovedì 19 aprile 2007, 21:36
In quello vecchio ho messo un decoder per scala N sotto la cabina, togliendo un pezzo di zavorra
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 7:57
Ho messo un lenz 10331 dentro la cabina, ma senza togliere l'arredamento ... dai finestrini si vede (un po') ... ma che mi importa? Cmq, c'è da savramentare parecchio a farci stare i cavi, chiudendo senza tranciare nulla ...
Sul modello vecchio si poteva eliminare un po' di zavorra ma su quello nuovo al posto della zavorra ci sono le piastrine ed i cavi ...
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 10:07
Io ho montato uno z14sr NCE. L'ho sistemato a fianco alla porta posteriore tagliando solo un pezzetto di plastica della riproduzione della cabina. In ogni modo a lavoro finito tutto resta nascosto e non si vedono ne fili, ne piastrine.
Luca
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 10:22
...e come va ?
ciao, Antonino
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 10:54
montato un vecchio arnold che avevo, migliora parecchio anche se la trasmissione è quello che è , si vede un po' dalla cabina
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 11:33
...e come va ?
ciao, Antonino
Va bene, anche se non fa miracoli..... la meccanica è quel che è.
Cmq è molto piccolo (più piccolo dell'Hornby) e supporta sino a 1,0 A sul motore (gli accessori sono a parte).
Luca
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 13:37
Va bbè dai... ho deciso! la prendo anche io....
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 15:57
Permettetemi di consigliare l'installazione di un decoder con compensazione di carico.
Proprio questa caratteristica permette di assorbire gli sbalzi di regime a bassa velocità (insomma l'andatura a canguro) dovuti alla ovalizzazione della malefica cinghietta.
Dopo aver smontato/rimontato il modello RR una cinquantina di volte, e provato numerosi espedienti/aggiustaggi meccanici, finalmente l'inserzione di uno Zimo ha risolto i miei problemi.
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 17:38
Nome: Marco Carrara
io come ho scritto prima ho appunto messo uno zimo che ha la regolazione del carico ma come ho detto non entra molto bene che sappiate lo zimo MX 62 ci sta?
X Pik che tipo di zimo ci hai messo?
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 17:56
Pik ha scritto:
... gli sbalzi di regime a bassa velocità dovuti alla ovalizzazione della malefica cinghietta.
Secondo te (a parte la giusta considerazione sulla digitalizzazione) una cinghia "seria" risolverebbe il problema :?:
Una domanda per tutti: ma se un povero cristo volesse la D.245 in epoca IV, cosa deve fare? :?
L'unica versione verde disponibile attualmente, a parte i corrimani "recenti", è deturpata da quell'orribile logo... :evil:
MessaggioInviato: lunedì 23 aprile 2007, 22:00
:arrow:
MessaggioInviato: martedì 24 aprile 2007, 0:22
Marco345:ai tempi io accettai di riempire la cabina con uno zimo MX64, ma credo che i più recenti per la scala N (MX62?) sarebbero comunque adatti e più discreti.
DrNO: ciao Filippo!
Bah, sulla cinghietta non saprei consigliarti. Fra le varie prove che feci, la ricomprai come ricambio originale, ma anche quella nuova, seppur leggermente, era ovalizzata, cioè aveva due punti leggermente più rigidi nello scorrimento, da cui l'andatura a canguro a bassa velocità. Forse una cinghietta industriale, perfettamente tonda a riposo, e molto morbida?
Certo, per levarsi il pensiero, un bel treno di ingranaggi.....ma io non sono nè Riccardo Olivero nè Alessandro FAV...
MessaggioInviato: martedì 24 aprile 2007, 8:36
Ho notato, girando su internet, che dovrebbe esserci un kit per retrodatarla,
forse ZioBeppe sa dirti di più.
Visitano il forum: Bing [Bot], brzina11, Etsero17 e 59 ospiti
