Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 12:51
 Oggetto del messaggio: Come si fa?
MessaggioInviato: lunedì 20 febbraio 2006, 23:28
Ho un gran problema... sono arrivato al momento più importante nella costruzione di un plastico: la posa dei binari, ma purtroppo non so come disporre la massicciata :oops: in particolare in che modo deve essere applicata sul plastico, cioè devo prima mettere il binario e dopo la massicciata o viceversa...?
Scusate la mia ignoranza :oops: ma non so proprio come fare. Grazie a tutti!!!
MessaggioInviato: lunedì 20 febbraio 2006, 23:52
Stendi un velo di pietrisco poi ci appoggi il binario sopra quindi ci fai passare la rincalzatrice della Plasser u Theurer e dopo la profilatrice della Matisa e vedrai come viene bene la posa !
MessaggioInviato: martedì 21 febbraio 2006, 0:10
Incolla prima una striscia di sughero sotto i binari, poi incolla il binario tenendolo fermo con dei pesi e successivamente passa a secco il pietrisco, modella i bordi e togli l'eccesso tra le traverse con un pennello medio, poi prepara la colla vinilica in acqua con due gocce di detersivo tipo svelto e mischia il tutto, poi con la siringa o uno spruzzino non troppo invadente fai colare la colla tra la massicciata controllando di tanto in tanto che mantenga la forma voluta e che si bagni completamente, all'asciugatura togli il superfluo con un piccolo aspirapolvere.
NB: ricordati prima incollare il binario di verniciare le facce delle rotaie in color ruggine.
Buon lavoro.
Alex
MessaggioInviato: martedì 21 febbraio 2006, 0:17
Devi prima posare il binario, magari puoi dare un'occhiata qui,
http://www.marmari.org/modellismo/paesaggio/binari.htm
poi devi posare la ghiaia, un po' per volta, aiutandoti con un piccolo pennello perché sia posato perfettamente. Poi puoi preparare la colla 50% acqua e vinavil, più qualche goccia di detersivo liquido. Spruzza un leggero velo di detersivo anche sui binari + massicciata, lavorando dall'alto perché il soffio dello spruzzatore non sposti i sassolini. Una volta inumidito il tutto, puoi passare all'incollaggio aiutandoti con un contagocce. Dopo 2 giorni è pronto.
MessaggioInviato: martedì 21 febbraio 2006, 9:07
....Ricordati poi di dare una passata di sgommatutto della Roco sui binari, perchè potrebbe crearsi una piccola patina di colla che ti fa da isolante...
ciao e buon divertimento
Federico
MessaggioInviato: martedì 28 febbraio 2006, 21:42
io al posto del sughero uso una striscia di gommapiuma grigia molto piu' economica; poi metto il binario con i chiodini roco; poi i gusci di ostrica tritati, quelli per i canarini asciutti e do la forma; poi acqua vinavil e sole piatti fatto colare da un'oliera a filo; la massicciata di ostriche non si muove, si inzuppa; dopo 24 ore e' rigida ma se vuoi dopo tempo, recuperare i binari, la gommapiuma ti permette di staccare tutto senza rompere nulla;
ciao Girolamo
Visitano il forum: elidivo12, GiovanniFiorillo, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Ivan.og, stefg e 19 ospiti
