Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 3:11
 Oggetto del messaggio: sganciavagoni help!!
MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2007, 15:34
salve a tutti,cosa posso utilizzare come scanciavagoni quando la rotaia è gia posata con massicciata compresa?
esiste qualcosa in commercio che puo fare al caso mio?
grazie a tutti ciaooo
MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2007, 15:40
Quello nell'articolo su TTM14 dovrebbe essere utilizzabile.
MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2007, 15:56
Probabilmente, se la massicciata non è molto spessa, puoi usare anche il Roco sottoplancia; in tutti i casi, ovviamente, dovrai eliminare almeno parzialmente qualche traversina ed un po' di massicciata per fare la sede per l' elemento mobile dello sganciavagoni.
Gainni de Bernardis
MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2007, 17:49
grazie dei consigli, avevo pensato di usare un sistema manuale a leve,pero la distanza della stazione secondaria è molta e non so che rigidita possa avere.....
MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2007, 18:21
Certo che se ci avessi pensato prima...... :wink: :wink: :wink:
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2007, 21:08
ahahahahaha :D :D hai ragione ..............purtroppo ora ho voglia di fare manovre...orari e gestione merci quindi lo sganciavagoni è indispensabile.
MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2007, 21:13
Comunque con poco danno puoi piazzare i Roco, io lo feci a suo tempo sul mio vecchio plastico.
Con un cacciavite usato come scalpello ed un buon cutter dovresti rimediare facilmente.
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 11:06
Presumo che hai un impianto in HO.
Ci sarebbero gli sganciatori tipo REPA. Che è (o era) un costruttore/modellista germanico, e gia negli anni '70 aveva sviluppato uno sganciatore sottoplancia. Praticamente consiste di una bobina posta verticalmente sotto il binario. Nel mezzo ci sta un perno di ferro che si può spostare sull'asse verticale, con inserito un filo che alza una placchetta posta in mezzo ai binari.
In un vecchio numero di "die Modelleisenbahn" ora "LOKI" c'era un articolo su come costruirli partendo da un relais per scambi della Peco.
Praticamente si taglia in due parti il relais, così da avere due bobine separate, poi si fa un buco lungo l'asse del ferro che entra nella bobina Peco e vi si infila un filo che aziona la placchetta che sta nei binari.
Per montare necessita di due buchi di ca. 2 mm in mezzo ai binari, per far passare il filo di "alzamento". Un secondo filo posto alla fine della Placchetta di sganciamento serve per non far girare su se stesso la placchetta, ma di tenerla sempre nell'asse delle rotaie.
Non so se si capisce quello che sto cercando di spiegare ...
comunque nei vecchi cataloghi della Bemo (forse anche in quelli più recenti) c'è uno sganciatore di questo tipo !
Io ho l'intenzione di costruirne dei simili per il mio impianto HO. Ho vari relais della Peco, ma voglio vedere di reciclare anche vecchi relais/bobine della Fleischmann, Trix, ...
Per l'HOm uso degli sganciatori magnetici, che ho ricevuto da Hansruedi Dörig, che son delle bobine poste sotto i binari, e il cui perno arriva fino in mezzo alle traversine. Per questo bisogna togliere sempre un pezzo di ferro del gancio Bemo (in Ted =Kupplungsbügel) ad ogni vagone. Dando corrente alla bobina, la parte metallica del gancio si alza, e così i vagoni si sganciano. Ci vuole un po' di esperienza per trovare il punto giusto per sganciare, che so trova a ca. 5-6 mm a sinistra del perno di ferro, ma il vantaggio enorme è, che non si vede quasi niente dello sganciatore.
questa è la vista da sopra
due bobine sottoplancia
ciao Maurizio
MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 11:57
interessante...ti ringrazio molto del consiglio :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 12:17
Sono questi qui
www.uhlenbrock.de/3/4/3/I2948FB4-001.htm
Per installarli, basta fare un foro tra le rotaie, per far passare l'astina che alza la piastrina sganciante. Il resto lo applichi da sotto.
MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 14:26
si grazie :D ..dopo un po di ricerche li ho trovati da fontana treni a pisa :D li ho gia ordinati non vedo l'ora di installarli
MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 14:50
Sono questi qui
Esattamente ! Non sono impossibili da autocostruire. Ci ho provato anni fa, il problema è fare il foro nel pezzo di ferro (che viene alzato dal magnetismo) ... mi si è spezzata la punta del trapano. Penso che non farò un buco passante, ma di soli 5 mm e poi ci incollo l'astina per alzare la piastrina sganciante.
Il problema sono i costi ! ne ho bisogno almeno una cinquantina ...
ciao Maurizio
MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 15:07
Caspiteronzola! Maurizio, non sarebbe più pratico passare ai ganci Micro Trains/Kadee, e sfruttarne il presganciamento?
MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 15:13
Se non ci siete gia' passati andate su
http://www.trenodoc.it/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=122
per una autocostruzione completa.
Si possono prendere buoni spunti, senza necessariamente utilizzare il procedimento al 100%
Antonello
MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 20:04
Io ho scopiazzato il sistema Bemo riportandolo in scala N. Ho usato solenoidi della RS, piccolini e di basso assorbimento. Più grossi li avevo provati e mi hanno quasi "sparato via" i carri :shock:
Ho usato gli stessi solenoidi anche per rendere meno vistosi gli sganciatori della Roco che avevo (uno dei quali bruciato :mrgreen: ).
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 45 ospiti
