Oggi è sabato 4 luglio 2026, 16:52
 Oggetto del messaggio: motore lima g
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2007, 20:39
ciao a tutti qualcuno può aiutarmi ho un motore lima g completamente bloccato ho provato con olio per contatti elettrici ma senza risultato che gli faccio? Grazie :roll:
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2007, 20:49
uno dei grandi vantaggi del G è che lo puoi smontare quasi completamente... Togli il carrello dalla loco, svita le due viti che tengono il coperchio del collettore (attento a molle e cerboncini), controlla pezzo per pezzo, lava via tutti l'olio (ne basta appena una goccia, se ne serve di più vuol dire che c'è qualche problema), pulisci il collettore e gli ingranaggi e poi rimonta per tappe (per es. rotore e coperchio collettore e verifichi che giri liberamente, poi passi alle ruote dentate... per finire reinserisci spazzole e molle) controllando che tutto funzioni passo dopo passo.
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2007, 20:58
ciao, ho gia fatto questo tipo di prova, ma è proprio il rotore che non gira nonostante la corrente arrivi regolarmente...
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2007, 21:52
Nel riparare un 646 lima con motore G di un mio amico ero incappato nello stesso problema. Nonostante avessi pulito e reingrassato tutti pezzi mobili non ne voleva sapere di partire. Alla fine ho cambiato i carboncini e tutto ha ricominciato a girare.
Non so se è la soluzione al tuo problema ma può essere una idea. I carboncini li puoi ''produrre'' anche con una matita.
Bri
MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2007, 14:22
Se con tutti i passi che ti ha esposto Benedetto non funziona lo stesso e premesso che i cavetti in rame degli avvolgimenti sono come capelli e si rompono appena li guardi:
- controlla che i carboncini spinti dalle molle, tocchino il collettore;
- controlla che gli avvolgimenti sul rotore abbiano due fili ognuno che arrivino sui settori del collettore (vado a memoria) dovrebbero essere incrociati tra loro;
- controlla che i tre (o più? Una volta erano tre…) settori presenti sul collettore siano separati elettricamente da una specie di taglio.
Io questa sera provo a “rinfrescare” la memoria smontando uno dei miei figli.
A presto
Alfredo
MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2007, 16:02
ma forse non ho capito io...
tu dici bloccato, quindi vuol dire che neanche provando a girarlo con le mani si muove. O vuoi dire che non parte, nel senso che se lo alimenti non si muove, ma NON è bloccato, e quindi se lo trascini è libero di ruotare.
 Oggetto del messaggio: MOTORE LIMA G
MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2007, 17:46
Ciao e grazie a tutti. Esattamente, non gira nemmeno se lo trascini con le dita! Quando gli dai corrente si vedono le scintille, quindi credo che sia un problema meccanico.
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
