Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 5:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 57 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Domanda forse sciocca (su digitale)
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 9:18
Nel motorizzare dei modelli della Del Prado con meccaniche di varia provenienza e motori da slot-car, forse mi resta dentro di essi un po' di spazio per un decoder. Siccome però possiedo due locomotive che il decoder non lo possono ricevere, quale decoder può accettare anche il funzionamento in analogico, in attesa di tempi migliori?
So che qualcuno lo fa.
Ovviamente per scala N, penso lo abbiate compreso.
Ho anche una vecchia centralina digitale (pensate che ha il lokmaus 1 :oops: ), che finora ho usato solo in lavori di digitalizzazione "conto terzi".
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 9:56
Tutti i decoder o la maggior parte permettono il funzionamento in analogico.
Basta settare le apposite cv in particolare la 29 e vedrai che funziona.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 21:46
Scusa, cosa sono le CV?
Sono due anni che non digitalizzo per conto terzi (motivo: spina NEM)
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2008, 7:54
:roll:
http://www.dccworld.it/index.php?page=informazioni/index.html
:wink:
 Oggetto del messaggio: Re: Domanda forse sciocca (su digitale)
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 14:32
In teoria tutti (o quasi tutti) i decoder permettono, tramite opportuni settaggi, di usare la loco anche in analogico.
In pratica riuscirai a far andare la loco in analogico solo se usi un trasformatore pittosto semplice. Parecchi trasformatori di classe media utilizzano la PWM (modulazione pulsata di ampiezza d'onda, mi pare) per migliorare la marcia dei motori alle basse velocità; è il caso, se non erro, dei Fleischmann, di alcuni Roco e Titan, etc.
Il decoder, quando rileva la PWM, non risce a stabilire se si tratta di alimentazione analogica oppure DCC, per cui dà malfunzionamento o blocco.
Morale, se vuoi avere buoni risultati e nessuna sorpresa, non mischiare: loco "pulite" con l'analogico, loco digitalizzate con DCC.
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 21:08
Sull'alimentatore analogico non ci sono problemi: uso il modello LX397 di Nuova elettronica, che è addirittura stabilizzato. Una corrente che più livellata non si può (invece di condensatori da 2200 micro a valle del raddrizzatore ne ho messi da 4700).
Solo non ho capito una cosa (il forum di dccworld è di tipo "chiuso"): come si fa a settare quei parametri. Non si capisce su cosa agire...
Preciso che io ho la vecchia centralina Digital is cool con il Lokmouse 1 (quello con la spina DIN). E che giace da tre anni in scatola... :oops: Ho le istruzioni su come usarla e programmare, ma nulla più.
Questa famosa CV 29 come la setterei?
Volevo solo approfittare del fatto che in alcuni modelli avrei uno spazietto per il decoder; persino per uno da H0, se le dimensioni che ho letto sono giuste!
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 21:35
Più che il Forum, dovresti iniziare a leggerti i vari articoli e tutorial del sito che ti ho indicato: ti chiariresti un bel po' di dubbi.
:wink:
Se poi hai ancora bisogno di qualche chiarimento, ti iscrivi al loro Forum, fai una bella ricerca nei vecchi threads, e se non trovi la risposta puoi postare liberamente le tue domande.
Perchè dici che si tratta di un Forum "chiuso"?
Ah, un consiglio personale: il Lokmaus I lo puoi conservare come modernariato (tanto se cercassi di venderlo non vale un euro), come si può fare per un vecchio cellulare Motorola StarTac...
Procurati almeno un Lokmaus II, o meglio ancora un Multimaus, e leggiti bene il manuale di istruzioni.
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 21:42
:wink:
Bisogna iscriversi anche per leggere
Oh, me lo avevano regalato...
Si può attaccarlo alla vecchia centralina? Se sì c'è da qualche parte come adattarlo (connessioni delle spine)?
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 21:58
... e allora iscriviti! :o
In teoria, ci sarebbe un adattatore per usare il palmare Lokmaus I nel sistema Lokmaus II.
In pratica, non ti conviene assolutamente, e te lo sconsiglio decisamente.
E' già piuttosto limitato il Lokmaus II, figurati la versione I ...!
Tieni conto poi che con 100€ (a dire tanto) ti procuri un Multimaus completo.
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2008, 8:55
Io parlavo dell'inverso: mettere nella mia centralina il lokmouse di nuovo tipo...
Ho visto dei sistemi autocostruiti [a dire dei costruttori] compatibili DCC e pure abbastanza completi. Alcuni siti riportati forniscono schemi e persino come programmare i componenti delle centraline (saprei a chi rivolgermi per farlo... o se si tratta di PIC potrei anche farlo da me).
Sono validi?
Potrei costruirli nella forma che più mi fa comodo!
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2008, 11:46
Non è possibile.
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2008, 13:26
E allora 100 euro il lokmouse, penso altrettanti la centralina, non è che poi sia tirata dietro... Per 200 euro mi compro piuttosto una locomotiva nuova!
Posso pensare di usare un trasformatore mio (quelle tre di numero volte che ho usato la centralina ho usato un trasformatore da 12 V 30 VA eppure ha funzionato normalmente), se andasse bene... la cifra non è una di quelle che spenderei a cuor leggero.
Il digitale ha perso un utente...
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2008, 14:45
Con circa 85-90 euro ti puoi prendere la Hornby select che quanto a prestazioni è simile la Lockmouse Roco.
Un'altra cosa che ti volevo dire è che è meglio non usare alimentatori analogici a variazione di frequenza con decoder digitali perché possono anche non funzionare o provocare una marcia non corretta alle loco.
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2008, 15:17
Guarda che non hai capito: con un centinaio di € acquisti, ad esempio, un sistema Roco Multimaus completo di tutto (tranne che dei decoder da installare sulle loco).
http://cgi.ebay.it/ROCO-Digitalstartset-Multimaus-10810-10725-10764-446_W0QQitemZ160198951838QQihZ006QQcategoryZ40697QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQtrksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
Peccato, non sai cosa ti perdi.
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2008, 15:29
mica tanto... il lokmaus2 è decisamente migliore!
Visitano il forum: Google [Bot] e 26 ospiti
