Oggi è giovedì 9 luglio 2026, 19:32
 Oggetto del messaggio: Info allungamento alberini cardanici
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2008, 12:52
Mi ricordo che in una precedente discussione si parlava di come autocostruirsi gli alberini cardanici delle loco.
Mi pare si dicesse di usare un tubicino a cui effettuare due fori alle estremità per inserirvi due perni sfalzati di 90° gradi di cui non ricordo le misure ne il materiale.
Ora, non avendo trovato nulla al riguardo, qualcuno sa darmi delucidazioni su quale era la procedura e i materiali da usare dovendo allungare un alberino cardanico di plastica di una mia loco che però ha la particolarità di avere da un'estremità dell'albero il consueto pernetto e dall'altra invece la "tazzina" (non so come si chiama) in cui si inserisce l'altro pernetto che proviene dalla scatola di ingranaggi.
Spero di essere stato chiaro.
Stefano
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2008, 14:20
Hai ancora il suo alberino originale ?????
Caimauro :wink:
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2008, 15:34
Si certo, solo che lo dovrei allungare in quanto ho adattato la meccanica in un altro telaio e necessito di un alberino un po più lungo.
Stefano
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2008, 16:32
potresti tagliare l'originale in 2 pezzi, poi li infili a forza e/o con collante (epossidico) in un tubetto metallico all'esterno in modo da raggiungere la lunghezza voluta.
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2008, 17:04
Oppure usi un tubicino di plastica tipo quello per le fleboclisi, così hai anche elasticità.
MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2008, 0:21
Anche io tempo fa ho dovuto allungare un alberino conseguentemente a una modifica, come ti ha già suggerito max5726 dovresti tagliare l'originale esattamente in metà. solo che io per allungarlo avevo utilizzato il serbatoio inchiostro di una penna a sfera (ne avevo trovati di diversi diametri) , l'alberino al suo interno deve andare leggermente forzato, considera che il serbatoio è in plastica quindi se necessita, inserendo al suo interno forzatamente un corpo metallico (chiodo, piccolo cacciavite..) del diametro che ti serve e poi le dai una leggera scaldatina con un accendino riesci facilmente a dilatarlo ottenendo la misura che ti serve, successivamente un goccio di cianoacrilato sull'alberino originale tagliato a misura, e una volta inserito nel serbatoio della penna a sfera non lo togli più.
Ciao Caimauro :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2008, 9:07
Vi ringrazio, in effetti anche io avevo pensato a questa soluzione del taglio a metà dell'alberino originale e all'inserimento di un tubicino metallico o di plastica, l'unico dubbio che avevo era se incollandolo con bicomponente o con cianoacrlica avesse tenuto con il tempo.
Comunque se voi avete provato e regge farò anche io così.
Grazie di nuovo.
Stefano
MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2008, 17:15
io ho adottato un'altra soluzione: Ho acquistato fra gli accessori di modellismo navale i "candelieri" in ottone ( sono quelle colonnine che si usano per costruire le ringhiere): in genere hanno due fori: uno in testa ed uno a metà, per inserire il filo di ottone; hanno il fusto sottile e le teste sferiche e forate. Con uno di questi, utilizzando entrambe le teste ed unendole con tubetto d'ottone saldato alla distanza necessaria si ottiene un giunto. Il costo è irrisorio. Su ciascun foro si dovrà saldare un pezzetto delle dimensioni necessarie di filo d'ottone da 8/10 o 10/10, in funzione del tipo reperito. dimenticavo: esistono di vari diametri, anche molto piccoli con i quali per esempio si possono sostituire i giunti dei modelli tramviari Lima e Roco.
Visitano il forum: bigboy60, Google [Bot] e 80 ospiti
