Oggi è martedì 30 giugno 2026, 7:18
 Oggetto del messaggio: Motore per scambi tillig
MessaggioInviato: venerdì 27 giugno 2008, 6:32
Per la prima volta in vita mia non ci ho capito una mazza.
A parte le istruzioni in tedesco o in inglese comunque poco masticabile, l'ho smontato e nache da dentro non si capisce niente.
E' un blocchetto con ben 8 fili che escono fuori Bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu e rosso; ma a che servono tutti sti fili?
MessaggioInviato: venerdì 27 giugno 2008, 6:50
Puoi postare una scansione dello schema?
MessaggioInviato: venerdì 27 giugno 2008, 8:45
Ciao norge io li ho usati per il mio plastico e...sì, sono un pò incasinati da capire!
Se non ricordo male:
Rosso = Motore
Rosa e Giallo = direzione motore
Blu e Marrone = dalle rotaie
Bianco = al cuore per polarizzarlo
Dovrebbero essere così i collegamenti andando a memoria, adesso sono in ufficio, oggi pomeriggio guardo bene sotto il plastico e ti do la conferma o le correzioni... :wink:
Ciau
Despx 8)
MessaggioInviato: venerdì 27 giugno 2008, 16:40
I motori per scambi Tillig hanno un problema con alimentatori per la trazione che possono erogare una corrente abbastanza alta; infatti, tallonando uno scambio, il corto circuito che si verifica fonde le piste del PCB interno, che sono molto sottili.
MessaggioInviato: venerdì 27 giugno 2008, 21:41
Ciao despx stasera è tardi domani faccio delle prove e vi comunico, per marcello ti posso fare una foto con la digitale e mandartela via email.
Purtroppo o per fortuna mi hanno detto che probabilmente sta per uscire un nuovo motore da parte di tillig più performante, sapete qualcosa?
MessaggioInviato: venerdì 27 giugno 2008, 22:09
Ciau a tutti, x norge ti confermo quanto scritto sopra.
Riguardo alle piste fuse in caso di tallonamento, confermo il problema e fornisco la soluzione che ho adottato; mettere in serie al bianco (cioè il filo che va al cuore) una lampadina da 12 volt 21W per intenderci sono le lampadine classiche delle frecce per le autovetture. Io da dopo questa modifica non ho più fuso una pista e....di tallonamenti ne faccio parecchi per sbadataggine :oops: in più con questo sotterfugio, in caso di corto, vedo subito dov'è perchè la lampadina sotto allo scambio "colpevole" si accende in modo deciso....
Per il resto, a parte la rimorosità durante il funzionamento, devo dire che sono dei buoni motori e non mi sembra proprio che assorbano molto, durante le prime prove li pilotavo senza problemi con una batteria da 9 V.....non aspetterei che escano le novità....:wink:
Ciau
Despx 8)
PS: il trucco della lampadina l'ho appreso da DCCWORLD.
MessaggioInviato: sabato 28 giugno 2008, 6:09
Grazie inizierò le prove e vi terro informati, bravo despx.
Visitano il forum: DOZ, Johnny Decauville e 55 ospiti
