Oggi è giovedì 1 ottobre 2026, 18:15
 Oggetto del messaggio: Decoder DCC per servocomandi
MessaggioInviato: martedì 19 agosto 2008, 16:26
Ciao a tutti,
ho completato lo sviluppo di un decoder DCC capace di pilotare 7 servocomandi per l'azionamento "lento" degli scambi completamente originale e autocostruito sia per l'hardware sia per il firmware del microcontrollore. E' compatibile con tutti i servocomandi piu' diffusi in commercio (Futaba, Hitec..), queste sono le sue caratteristiche principali:
<<Hardware>>
* Ingresso DCC optoisolato, max 5mA di carico sulla linea DCC
* Ingresso di alimentazione separato in corrente alternata (min 5VAC - max 18VAC) o in corrente continua (7VDC - 24VDC)
* Corrente erogata dal decoder 4A - 5A totali continuativi
* Pilotaggio di 7 uscite per servocomandi analogici, max 1A continuo per uscita
* Limitazione della corrente totale assorbita
* 3 tasti + 1 led per programmazione (parziale) senza DCC
* PCB singolo strato
* Spazio per montare dissipatori sugli elementi di potenza
* Dimensioni 80x60mm
* Gestione dell' acknowledge fotoaccoppiato per binario di programmazione
<<Firmware>>
* Decoder per accessori standard, indirizzo da 1 a 510 (9 bit)
* Programmabile sul "main track" o sul binario di programmazione
* Ogni uscita del decoder controlla un singolo servocomando, ultima uscita non usata
* Programmazione 7+7 CV per gestione posizioni dei servocomandi
* Programmazione 7 CV per gestione velocita' di rotazione
* Programmazione del set di CV 1-128 o 513-640 in modo trasparente
* Programmazione dell'indirizzo DCC con tasti e LED
* Programmazione della posizione servocomandi con tasti e LED
* Modalita' "DEMO" attivata alla mancanza del segnale DCC
* Impulso di comando al servcomando di durata 500-2500us
* Segnale di comando ai servocomandi generato in HW, nessuno periodo morto nel funzionamento del decoder
* Gestione del segnale di ACK per la rilettura delle CV
* Programmazione CV in Service Mode (direct mode) sul binario di programmazione
* Programmabile direttamente sul "main track" - POM
Per tutti i riferimenti sull'hardware questo e' il link, mentre per avere un riferimento sulle funzioni del firmware il link e' questo.
Per chi invece volesse usare i servocomandi per l'azionamento degli scambi ma non ha un impianto digitale, puo' costruirsi questo circuitino di facile assemblaggio e che permette di fare le stesse cose del decoder DCC ma fissando la posizione dei servocomandi con due trimmer e azionando lo scambio con due pulsanti normalmente chiusi.
Davide
Una foto del decoder:
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder DCC per servocomandi
MessaggioInviato: mercoledì 20 agosto 2008, 8:35
Davide
Quel circuitino può anche servire (anche se forse occorrono delle modifiche minime) per chi ha un decoder accessori "standard" e vuole usare i servo?
Potrebbe fare al caso mio.
MessaggioInviato: mercoledì 20 agosto 2008, 9:28
Sono meglio dei Lenz LS150 ?
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 19:34
Ciao Snajper,
il circuitino e' stato pensato proprio per azionare i servocomandi con decoder accessori standard (oltre che manualmente). Per far funzionare il tutto correttamente devi programmare il tuo decoder accessori con le uscite indefinitamente ON (CV515-CV518 = 0) e in modo che siano mutuamente esclusive a due a due (di solito e' così per pilotare correttamente gli scambi dual coil). Per il resto dovrebbe essere tutto a posto, non c'e' bisogno di altre modifiche, ovviamente fai riferimento al manuale del tuo decoder per accessori per i dettagli sulla programmazione.
Non sono confrontabili direttamente: LS150 e' un decoder accessori standard, non adatto per azionare i servocomandi standard per modelli RC, qunidi con LS150 ci puoi mandare gli scambi dual coil ma non quelli azionati con i servocomandi.
Davide
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 20:00
ma che bello sto decoder! io ne ho costruito dodici su progetto del "francese" ma un paio sono partiti dopo un po' di utilizzo (e non so perchè) e devo rimpiazzarli. Mi sa che costruirò il tuo ;)
ciauzz!
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 20:11
per emppalpatine:
ma il tuo sito è una miniera! non lo conoscevo! complimentoni
ciauzz!
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 12:50
per emppalpatine:
non riesco a entrare nel tuo sito, volevo scaricarmi la documentazione dei dec per semafori FS.
mi puoi aiutare?
ciauzz!
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 14:08
Anche a me dice "forbidden" :oops:
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 16:47
Deve ancora esserci qualche problema con il server...
Buon lavoro
Paolo
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 19:23
speriamo lo metta in sesto presto, sono arrivato ai semafori_! :shock:
ciauzz!
Visitano il forum: AndreaM, costa, Google [Bot], nanniag, Roberto Fainelli, Zampa di Lepre e 63 ospiti
