Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 3:12
 Oggetto del messaggio: Motori per scambi Hornby
MessaggioInviato: sabato 23 agosto 2008, 4:06
Ciao a tutti, siccome per il dopo-ferie avrei intenzione di iniziare la costruzione di un diorama operativo, tra i vari dubbi che ho riguardo la scelta dell'armamento c'è anche quello di quali motori per scambi utilizzare. Partendo dal basso verso l'alto in senso economico, i primi che si presentano sono gli Hornby.
Volevo chiedervi a tal proposito come sono questi motori e se possono essere utilizzati anche per scambi di altre marche, tipo Roco o Fleischmann, eventualmente anche per un'installazione sottoplancia, sempre che con qualche modifica la cosa sia fattibile.
Grazie per i consigli e scusate se l'argomento fosse stato già trattato in passato ma io non sono riuscito a trovare nulla con la funzione "cerca".
Alessandro
MessaggioInviato: sabato 23 agosto 2008, 8:02
Fossi in te utilizzerei i motori sottoplancia conrad....
5EU l'uno.
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 2:43
Bhe...non che gli Hornby li abbia trovati ad una cifra di molto superiore comunque grazie per la dritta.
Qualche consiglio circa l'installazione con binari di altre marche?
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 5:56
Considera i Tillig. Costano un pochino di più ma sono i migliori esistenti oggi sul mercato.
Il maggior costo dopo un po' te lo dimentichi... la qualità resta!
E poi sono di facile reperibilità in europa.
Mario
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 7:53
I meglio sul mercato sono i Tortoise a mio avviso ma costano un botto.
Potresti ottenere lo stesso risultato con i motorini da CD-Rom (cassetto) o con i servocomandi che si utilizzano in modellismo dinamico (sui 5EU). Ma devi lavorare molto di autocostruzione.
I conrad che ti dico non sono malaccio e A DIFFERENZA degli Hornby li monti sottoplancia.
Gli Hornby non so ma se ciò non è possibile devi considerare il costo e lo spazio del casottino rosso da mattere da parte allo scambio per camuffarli.
Inoltre hanno il connettore (i fili) per eventuale cuore polarizzato dello scambio.
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 12:05
Finora non ho trovato nulla di più affidabile dei Peco, però non sono il massimo perché non è facile adattarli ad altre marche. Ora mi piacciono molto i servo per telecomandi.
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 14:35
Attenzione... anche gli Hornby si montano sottoplancia, usando gli adattatori Peco PL-9. Non è necessariua la "casettina"...
Io ho montato diversi motori Hornby su scambi Peco e viceversa: ottimo funzionamento (se montati bene).
Rapporto qualità/prezzo imbattibile!
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 20:27
A quanto motore più adattatore PL-9 ?
Sei sotto i 4,99 ?
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 20:45
I motori Hornby li ho comprati in negozio a 5,5€ cadauno, gli adattatori PECO si vendono in confezioni da 5 da 2,5€ a 4€ a discrezione del negoziante ( :evil: ).
Non so i Conrad, ma queti sono semplici da montare e da collegare e poi come hai detto anche tu si possono montare anche "di fianco" oppure sottoplancia ma "a distanza" con gli adattatori PL-12 come ci mostra (qui) quel pozzo infinito di informazioni che è il sito dell' amico Marcello).
Saluti, Antonino
MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 20:52
Se usi l'armamanto hornby o peco vanno benissimo i motori Hornby, li metti sottoplancia e sono già cablati, mentre i peco no.
Sugli scambi hornby li monti a pressione e vanno a posto, sui peco devi solo adattare le lamelle che li agganciano alle traversine dello scambio, dato che c'è qualche decimo di millimetro di differenza nelle fessure e nelle lamelline di aggancio. L'adattatotre non serve, dato che entrambi gli scambi hanno le molle integrate nello scambio. Quindi il costo è quello del motore (che tra l'altro sembrano uguali quasi che hornby abbia copiato la geometrie dei mootri peco).
Sui Conrad confermo l'ottima qualità, li puoi far funzionare a scatto come pure lenti e li comandi sia in cc che in ca e non danno problemi di assorbimento in digitale.
I tortoise sono dei trabiccoloni ingombranti e costosi.
Sul plastico sociale abbiamo un mix di motori peco, hornby e Conrad. I tortoise li abbiamo provati ma non riteniamo che valga la pena prenderli.
Per i motori passo passo (da CD driver e da servocomadi) faccio presente che serve un circuito di controllo a parte, quindi il loro impiego non è immediato.
Spero di essere stato utile
MessaggioInviato: martedì 26 agosto 2008, 0:23
Visto che credo interessi a molti, qualcuno potrebbe descrivere brevemente i motori conrad e spiegare dove si trovano (se c'è un sito)...io non riesco a trovarli...grazie in anticipo!
MessaggioInviato: martedì 26 agosto 2008, 9:13
Il sito è Conrad.de.
Come codice metti 219999 oppure 219998.
Uno è con cuore elettrificato l'altro no.
Non sono come scritto motori lenti,ma neppure motori a scatto.
MessaggioInviato: martedì 26 agosto 2008, 14:01
Grazie a tutti per le informazioni, come sempre siete gentilissimi. :wink:
Se avete ancora altro da aggiungere non fatevi pregare! 8)
Ciauz.
Ale
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 40 ospiti
