Oggi è mercoledì 15 luglio 2026, 3:31
 Oggetto del messaggio: Non è proprio il forum giusto....................
MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2009, 17:20
Ma chissà qualche buon cuore può anche risolvermi il problema.
Ringrazio anticipatamente chi mi potrà aiutare nel collegare (ho inserito la foto) due telefoni interfono un pò datati per comunicare tra due stanze adiacenti dove sono presenti due plastici ferroviari ambientati proprio nell'epoca dei due telefoni,non sono pratico di telefonia,ma da quello che posso capire dovrebbe mancare l'alimentazione,il collegamento della suoneria e il cavo di collegamento tra i due telefoni.Chi gentilmente potrà aiutarmi chiedo spiegazioni terra terra,meglio se un piccolo disegno del cablaggio.
Silvio
[img][URL=http://img139.imageshack.[/img]
 Oggetto del messaggio: Re: Non è proprio il forum giusto....................
MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2009, 17:25
Silvio
Sono dei telefoni tradizionali in grado di funzionare sulla linea di casa ? se si ti serve un centralino.
MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2009, 17:34
Non so Nuccio ma non penso serva un centralino devono solo fungere da interfono tra una stanza e un'altra per comunicare da un capostazione all'altro :lol: :lol: :lol: ............Poi non so ci capisco poco,ma non dovrebbero aver bisogno del collegamento della linea telefonica,solo tra di loro
Ultima modifica di sean il giovedì 7 maggio 2009, 17:35, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2009, 17:35
Se sono telefoni...con il centralino di sicuro andranno..senza non so .
MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2009, 23:07
Sean,
a parte la foto che non si vede, magari con marca e modello qualcuno riesce a trovare lo schema di collegamento.
Se di nascita sono due telefoni interfono fine a se stessi, solo uno dovrebbe essere alimentato, pertanto i due morsetti o/e spinotti dovrebbero essere facilmente identificabili.
Idem qualora fossero due citofoni usati come interfono.
Se invece sono due telefoni "normali" il discorso cambia. Collegandoli opportunamente possono tranquillamente funzionare.
Marco Fornaciari
MessaggioInviato: venerdì 8 maggio 2009, 7:38
Forse così si vede,sono due interfono Siemens Fg telp 6e
By sean1955
MessaggioInviato: venerdì 8 maggio 2009, 8:05
Io proverei con un collegamento simile a questo, anche se, senza i relè del centralino, si hanno alcune limitazioni, come l'invio della chiamata a cornetta abbassata, e l'alimentazione microfonica con resistenza (R1) al posto dell'induttanza che sarebbe da preferire.
PC = pulsante di chiamata
SK = contatti leva di scambio.
MessaggioInviato: venerdì 8 maggio 2009, 9:48
grazie Marcello provo poi ti dico
MessaggioInviato: venerdì 8 maggio 2009, 10:21
Scusa se m'intrometto. Ma sei sicuro che non si tratti di 2 citofoni da muro ? Il pistoncino bianco dovrebbe, scendendo, chiudere la linea "voce" e, pigiandolo ulteriormente, chiudere il contatto per l'"apriporta".
Non prenderlo per oro colato, ma ne ho uno in casa, datato 1954, della SAFNAT, che funziona in questo modo.
Facci sapere.
Riccardo.
MessaggioInviato: venerdì 8 maggio 2009, 10:35
Si sono da muro,sono serviti alla comunicazione fra le cucine e il primo piano dell'antica "VILLA DELL'OLEAN..." in Sardegna.
MessaggioInviato: venerdì 8 maggio 2009, 12:18
Se sono semplici citofoni (uno simile era installato a casa mia fino al 1985, mi pareva fossero familiari), bastano due piccoli amplificatori audio, ciascuno con in ingresso il microfono e in uscita l'altoparlante dell'altro apparecchio. Meglio non fare l'inverso.
Forse si può usare qualche schema applicativo dell'integrato TBA 820M, se ancora prodotto.
MessaggioInviato: venerdì 8 maggio 2009, 12:51
Ciao Marcello,con il tuo schema mi sono perso :oops: ho provato a riportare i collegamenti con paint,ma ahimè,puoi completarli tu? :wink:
By sean1955
MessaggioInviato: venerdì 8 maggio 2009, 13:42
Ovviamente lo schema che ho fatto io funziona solo nel caso siano apparecchi con microfono a carbone, come i vecchi telefoni; in caso diverso non funzioneranno.
Non ti posso aiutare per i collegamenti perché non si vedono quelli interni dei contatti.
MessaggioInviato: venerdì 8 maggio 2009, 14:05
Ok grazie comunque Marcello
MessaggioInviato: venerdì 8 maggio 2009, 23:26
Visti così sembrano due citofoni con pulsante di chiamata sul lato dell'apparecchio.
Se è così, manca un pezzo, ovvero l'alimentatore, ed il funzionamento dovrebbe essere a tre fili, più i fili necessari a pulsante di chiamata e suoneria. Direi 6 fili.
La suoneria a ronzatore dovrebbe essere l'oggetto in alto a sinistra in ogni apparecchio.
La tensione è molto probabilmente una sola a 12 Vcc.
Però come dice Marcello senza schema interno è dura.
Tieni presente che quei tipi di citofoni hanno iniziato ad uscire di produzione nei primi anni '80.
Forse potrei trovare qualcosa di utile in un vecchio libro di scuola (1973), che se è ancora esistente, l'ho da mio padre, quindi devi avere pazienza.
Marco Fornaciari
Visitano il forum: Google [Bot] e 54 ospiti
