Oggi è lunedì 13 luglio 2026, 13:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: ... ancora sulla catenaria elastica
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 7:38
C'è un dubbio che non riesco a risolvere.
Nelle didascalie relative all'articolo sulla catenaria elastica, alla figura che rappresenta la 'fase 2', così come nel testo, si cita la naturale piegatura che la stessa assume con il solo peso dei pendini di ottone.
Domanda: ma quanto pesano 'sti pendini?
O c'è qualcos'altro che non riesco a capire?
Grazie per le risposte!
Nicola
 Oggetto del messaggio: Re: ... ancora sulla catenaria elastica
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 7:52
...semmai dovresti domandarti quanto è "morbido" il filo...
L;)
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 8:21
penso che si debba tendere opportunamente la linea di contatto e lasciare un pò piu blanda la fune portante in maniera tale che non offra resistenza ad essere tirata giù dai pendini!
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 9:04
concordo con best.
I pendini infatti "agganciano" la fune portante alla linea di contatto.
Se queste funi fossero tese allo stesso modo l'effetto ( bruttissimo ) sarebbe un abbassamento della fune portante ed un innalzamento della linea di contatto.
Occorre lasciare piu' lasca la fune portante in modo che possa abbassarsi.
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 10:55
i pendini sono in ottone, e tirano giù naturalmente la fune portante
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 12:28
ma scusa; i pendini non sono fissati anche alla linea di contatto ? gli penzolano sopra ?
e comunque: se la fune portante non e' lasca ma tesa cosa tirano giu' ???
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 12:41
Allora, il pendino è composto da un filo di ottone o di rame da 0.3mm di diametro, ripiegato ad "U", viene infilato da sopra, poggia sulla corda portante, il suo peso abbassa leggermente la stessa, e viene fissato alla fune sottostante..... :wink:
Fate delle prove, bastano anche dei normali fili di nylon, quelli da pesca, ad esempio, o quello da cucito..... Io l'ho fatto, un mio diorama, lo trovate esposto in una vetrina di un negozio di Bologna, e la catenaria è così fatta. Recentemente ho preso anche il filo elastico, ma al momento sono impegnato con la realizzazione di un plastico diesel e rimando l'uso a tempi successivi. :wink:
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 12:43
non riesci a tenderla, è talmente elastica da far paura.
Dovresti vederla di persona per rendertene veramente conto.
Ho provato a schiacciarla con il dito e ho quasi toccato i binari!
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 13:23
Io ho utilizzato l'elastico da 0,3 per il filo di contatto tesandolo bene (ho raggiunto più del doppio della lunghezza originale) e quello da 0,1 per la fune portante (senza tesarlo incollandolo appena restava dritto). Per i pendini ho usato di nuovo l'elastico da 0,1 utilizzando una "terza mano" per tenerlo sospeso in verticale accanto alla catenaria. Un puntino di cianoacrilato per incollarlo alla fune portante e poi tirandolo leggermente verso il basso l'ho incollato al filo di contatto. Ovviamente conviene partire dal centro della campata e risalire verso i pali. Facendo in questo modo il filo di contatto rimane perfettamente orizzontale perchè più teso e anche perchè di maggior spessore. Il tutto poi verniciato con un grigio scuro. Ho preferito un acrilico per la caratteristica di essere più "elastico"rispetto agli smalti sintetici. Ora stò al mare ma oggi che torno a casa vi mostro qualche foto.
Elastici saluti, Enzo.
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 14:20
Ok ok ... ora mi e' chiaro, dimenticavo la grande elasticita' del filo.
Siccome mi cimentavo anch'io con il filo da cucito, che non e' elastico, dovevo agire diversamente.
Saluti e grazie
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 15:03
ma hai letto l'articolo scusa?
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 15:29
ma si, ma si ... e' che poi sono andato in ferie :mrgreen:
( le prime 2 domande erano retoriche comunque ... )
Pero' il filo di contatto non rischia di "salire" a sua volta se non e' piu' teso della fune portante ? basta la sola gravita' a fare stare il tutto in posizione ?
Vabbe', mi rileggo l'articolo ...
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 16:23
ciao licio.... mi sei mancato! :cry:
Comunque, il filo e mooolto elastico, ed il pendino in ottone col suo (poco) peso un pò lo abbassa, ma è valido il discorso di best, lascia un pò "morbida" la fune portante
ALessio
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 16:56
Ciao Alessio ! :wink:
Ho riletto, ho riletto ... dall'articolo sembra che basti davvero solo la gravita', non ho motivo per dubitarne.
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 19:22
Licio, oltre tutto, le immagini su TT e TTM parlano da sole! Tutto quel "popò" di lavoro da parte del Botti e vuoi che poi, sulla realizzazione, ti dia informazioni sbagliate? :wink:
Su, ordina il filo! :twisted:
E buon rientro dalle ferie! :wink:
Ciao, Fabrizio.
Visitano il forum: locovel, Lucas e 112 ospiti
