Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, 16:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Problemi con la doppia trazione.
MessaggioInviato: giovedì 27 agosto 2009, 20:02
Scusatemi,
ma sto avendo dei problemi con la doppia trazione ACME delle E646. Premetto che il convoglio merci è formato da 8 carri container e un carro autostrada viaggiante. I problemi sono i seguenti:
1) In curva si la loco perde aderenza e tende a saltare la rotaia
2) Nei lunghi rettilinei la loco motorizzata avendo gli anelli aderenti slitta con il secondo carrello in modo pazzesco.
A cosa può essere dovuto?
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi con la doppia trazione.
MessaggioInviato: giovedì 27 agosto 2009, 20:21
Potresti darci piu' parametri?tipo di binario,raggio curva ecc ecc a tutto normale non dovrebbe succedere,quindi andando per eliminazione .....
IO e sottolineo io farei anche qualche esperimento strano tipo:slitta anche da sola\con 4carri\
o con una limarossi se attacchi il treno a lei?
MessaggioInviato: giovedì 27 agosto 2009, 20:27
ciao,
che raggi di curve hai sul plastico??
che grado di pendenza sono le eventuali salite, se ci sono??
giusto per sapere qualcosa in più...
altrimenti bisogna iniziare a controllare la loco perchè non dovrebbe avere problemi a trainare la loco folle, una carrozza e otto carri
Roby
MessaggioInviato: giovedì 27 agosto 2009, 20:39
Se hai montato le condotte laterali complete. la macchina potrebbe essere diventata troppo rigida causa la insuficiente morbidezza del materiale e dunque mal sopporta le curve. La smotorizzata al traino e il resto del treno potrebbero fare il resto. Con un 656 in curva stretta mi è capitato di notarlo anche con la sola locomotiva.
MessaggioInviato: venerdì 28 agosto 2009, 8:56
(la uso regolarmente)
Ci sono due cose da dire: la prima relativa al fatto che la macchina è effettivamente molto rigida, forse la prima cosa che ho notato paragonandola alle articolate Roco, attenzione, non è un demerito, ma solo una constatazione tecnica relativa al sistema dello snodo delle semicasse. La seconda considerazione è legata al peso e alla (stessa) rigidità della folle, purtroppo, ed è evidente, la folle pesa poco meno della motorizzata di conseguenza impone già di suo un sforzo importante alla motorizzata; tuttavia, la composizione con cui l'ho testata più volte è parecchio impegnativa (4 Tipo '31 con sistema di illuminazione..."molto frenate" e curve R1 Hornby) e non ho problemi di nessun tipo.
Lorenzo
MessaggioInviato: venerdì 28 agosto 2009, 13:51
il problema non sono tanto le curve, ma credo che in questo caso come molti dicono sia la rigidità della cassa, per quanto concerne lo slittamento non riesco a capirne il perchè, premetto che il plastico non ha più pendenze in quanto è stato modificato su un tracciato a parete che segue la forma della stanza.(come delle mensole)
MessaggioInviato: venerdì 28 agosto 2009, 14:48
...lo slittamento in rettilineo, considerato quando pesa la macchina e gli anelli di aderenza è davvero anomalo...mi viene da dire che uno dei carri al traino abbia un asse fuori posto...o che ci siano le sale delle ruote usurate...prova a verificare questa cosa.
Ps: La rigidità della macchina in rettilineo non c'entra nulla.
L.
MessaggioInviato: venerdì 28 agosto 2009, 20:42
Macchina ciofeca, no eh?
Chissa perchè con le vecchie Lima a 5 poli, con il raggio 420 e 12 carrozze, non è mai successo nulla... mah!
MessaggioInviato: sabato 29 agosto 2009, 15:38
Assolutamente no. La macchina è pari ad una Roco e con accorgimenti tecnici (esecuzione mantice, appoggio isostatico) di tutto rilievo.
L.
MessaggioInviato: sabato 29 agosto 2009, 20:25
Spero di sbagliarmi .....tempo fa testando un 656 (di un mio amico) stessa marca succedeva che un po sottosforzo sembrava che slittasse, in effetti era cosi ma solo un carrello , il motivo era perchè i due assali motore dell'altro carrello avevano troppo gioco nella scatola ingranaggi e in definitiva saltavano come se gli ingranaggi fossero sdentati.
Prova su un binario rettilineo a mettere un dito davanti alla loco impedendone la marcia, osserva attentamente gli assi motore se slittando girano costantemente o a scatti , se hai difficoltà a capire se girano o no a scatti fai dei segnetti piu o meno distanti costantemente tra di loro sul lato dei cerchioni ( tipo quelli bianchi che fanno sullo loco vere quando calettano i cerchi) utilizza un qualcosa che poi pui asportare.
Caimauro
MessaggioInviato: domenica 30 agosto 2009, 19:41
caro Mauro,
avevi ragione, il primo carrello dal lato della cabina A aveva un problema nei suoi ingranaggi c'era molto gioco tra due denti ora ben risolto. Per quanto concerne lo svio li il problema persiste.
MessaggioInviato: domenica 30 agosto 2009, 19:50
...buono a sapersi...ma la realtà è, che non ci sono macchine perfette...e qui elenco i problemi che ho avuto negli ultimi 2 anni:
740.108: fa corto circuito ad ogni curva
740.451: biellismo
428: problemi al motore (dopo 2 giri d'ovale)!!
636 (ultima di Roco): problemi ad un giunto del cardano (random in curva)
...e qui mi fermo!
L.
MessaggioInviato: domenica 30 agosto 2009, 20:31
Oltre il Brennero.......................oltre il Brennero :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: domenica 30 agosto 2009, 23:25
The Dark Master ha scritto:
caro Mauro,
Sono contento che almeno un problema è stato risolto :D :D :D
Per quanto riguarda lo svio in curva dovrei avere la loco tra le mani , ma cosi a naso fossi in te controllerei se la rotazione del carrello ha impedimenti ( aggiuntivi scalette gancio portagancio rec. accoppiatori pneumatici......) .
La loco che svia è la motorizzata o la folle ?
Il problema lo da in tuttie due i sensi?E anche su altre curve?
Svia la loco titolare oppure la doppia?
Dammi un po di informazioni più approfondite......chissà che non ci riazzecchiamo :wink:
Caimauro
MessaggioInviato: domenica 30 agosto 2009, 23:31
e il raggio di curvatura ;)
Visitano il forum: Google [Bot], salva65 e 58 ospiti
