Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, 23:40
 Oggetto del messaggio: collegamento motori?
MessaggioInviato: giovedì 3 settembre 2009, 10:45
Avrei la necessità di colegare 6 motori faulhaber per una locomotiva in scala 0 che sto costruendo.
Ogni carrello è provvisto di due coppie di lamelle prendicorrente (L1, L2, L3, ecc...) dagli assi e di due motori (M1, M2, M3, ecc..). Prevedo anche l'impiego di un circuito stabilizzato per l'alimentazione e l'inversione delle luci. Lo schema generale dei collegamenti è corretto? oppure rischio di friggere il tutto :(
 Oggetto del messaggio: Re: collegamento motori?
MessaggioInviato: giovedì 3 settembre 2009, 23:01
Lo schema di collegamento di lamelle e motori è giusto, sono due dorsali in parallelo.
Del collegamento a stabilizzatore ed inversore non sapendo cosa c'è dentro non sò cosa dire.
Se poi nell'eseguire i cablaggi ... sei maldestro come gatto Silvetro ... non aspettre Ettore e mazziati da solo. :wink:
Marco Fornaciari
MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 7:37
grazie Marco!
Per quanto riguarda l'alimentazione e l'inversione delle luci si tratta di un semplice circuito alimentato in cc che consente di avere luci di intensità costante (è presente un condensatore) e per mezzo di un rele (?) consente l'esatta accensione delle luci in funzione della direzione di marcia.
MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 8:19
Se quello è un circuito per mantenere costante l'intensità delle luci, i motori devono essere alimentati direttamente dalle lamelle di presa della corrente. Così com'è il circuito, i motori non avrebbero variazione di velocità al variare dell'alimentazione.
MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 9:12
che schema adottare, se si volesse realizzare in scala 0 oppure scala uno la commutazione, serie-semiparallelo-parallelo montanto dei deviatori all'interno del locomotore?
MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 9:38
sarebbe bellissimo, ma altrettanto complicatissimo per le mie capacità!! :shock:
il circuito di aliementazione e inversione delle luce lo produce pronto e collaudato da art and trains:
E' giusto usare i morsetti del circuito per attaccare i vari cavi che congiungno le lamelle con i motori?
Visitano il forum: batigol e 51 ospiti
