Oggi è venerdì 10 luglio 2026, 6:20
 Oggetto del messaggio: Targhette fotoincise
MessaggioInviato: mercoledì 9 settembre 2009, 9:44
Amici,sempre propensi a elargire utili consigli,come fate a verniciare quelle targhette in ottone fotoinciso da applicare sui modelli oppure, come nel mio caso, su una gru di sollevamento? Per capirci meglio la base deve essre di un colore e la scritta di un'altro per risaltare,ma sono talmente piccole che,almeno io non riesco mai a terminarle.Conoscete un trucco?
 Oggetto del messaggio: Re: Targhette fotoincise
MessaggioInviato: mercoledì 9 settembre 2009, 10:25
Se il colore delle scritte corrisponde a quello del materiale con cui è realizzata la targhetta, ad esempio le targhe di locomotive e locomotori FS, non ci sono problemi:
io spruzzo il colore di fondo, nella maggior parte dei casi rosso, verniciando tutta la targa, prima di staccarla dal supporto. Poi, a colore ben asciutto, carteggio con un pezzetto di carta abrasiva ad umido grana 1000 oppure 1200 applicato su un pezzetto di angolare ad L di alluminio, che mi garantisce una buona "presa" ed una superficie sufficientemente piana per non danneggiare la targa. Così facendo, ovviamente, tutto quello che è in rilievo, cioè i numeri della loco ed il bordo della targa vengono sverniciati e tornano del colore del metallo usato, alpacca oppure ottone.
Ben diverso è il discorso se devi ottenere delle scritte, che so, blu su fondo rosso. Potresti tentare la stessa procedura sopra descritta e poi fare una "tampografia" casalinga, spruzzando un velo di vernice blu su un blocchetto di metallo con una superficie perfettamente piana ed appoggiando il blocchetto sulla targa per "sporcarla" con il blu sulle parti in rilievo. Questo sistema è comunque limitato dal fatto che il velo di vernice spruzzata sul blocchetto potrebbe avere spessore maggiore dei rilievi della targa, che in questo caso verrebbe "riempita" di blu.
Non so se sono stato sufficientemente chiaro...........
Buon lavoro!!
Guido
MessaggioInviato: mercoledì 9 settembre 2009, 10:27
Non so se e' il tuo caso, di solito le targhe hanno la scritta in rilievo e sono in metallo chiaro.
In questi casi io ho dipinto ( di solito in rosso ) l'intera targa e ho poi asportato l'eccedenza sui rilievi con la punta del cutter ( si potrebbe anche provare a passarlo delicatamente su carta abrasiva )
L'effetto e' buono ma stiamo parlando di scritta color alluminio su sfondo rosso ( o nero )
Se hai bisogno della scritta in un altro colore la cosa si complica ...
P.S: ovviamente sono stato preceduto senza accorgermene ... :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 9 settembre 2009, 10:56
Grazie mille,metterò in pratica i vostri consigli
Visitano il forum: Google [Bot], maxnalesso, ROBINTRENO e 72 ospiti
