Oggi è mercoledì 15 luglio 2026, 8:02
 Oggetto del messaggio: ALn 442 - ALn 448 ACME
MessaggioInviato: giovedì 17 settembre 2009, 13:27
Salve!
Ho bisogno di un piccolo aiuto…
Dopo aver eseguito la posa dei binari del mio plastico ho pensato di fare la prova del “9” facendo girare il binato acme. Purtroppo alla prima curva, R 2 (420 mm), il carrello anteriore dopo un breve tratto “rumoroso” è uscito dai binari! :?
:idea: Ho pensato che R 420 fosse troppo stretto e così ho provveduto a posizionare il binato sul raggio R 3 (483,5 mm). Stesso problema!!!! :(
Le istruzioni indicano come raggio minimo R 420 mm! Inoltre consigliano di montare le carenature carrelli meno particolareggiati per ovviare a questo problema… :?
E’ capitato anche a voi?
Cosa suggerite?
Inoltre, potrei sapere i vostri numeri di tiratura del modello? Io ho il 899/900…
 Oggetto del messaggio: Re: ALn 442 - ALn 448 ACME
MessaggioInviato: giovedì 17 settembre 2009, 14:15
Guarda, io ho il Roco e sul tuo stesso raggio funziona bene... e capirai il perchè ho il Roco:
Il motivo per il quale ti deraglia, stando a tutto quello detto e ridetto è semplice: il modello è fatto male... i carrelli si smontano e il treno non circola...
Quindi... il tuo non è un problema "solo tuo"...
MessaggioInviato: giovedì 17 settembre 2009, 20:52
Se vuoi un binato Breda da far girare sul plastico ti consiglio di scegliere quello di un'altra marca.
MessaggioInviato: giovedì 17 settembre 2009, 21:39
Scusate, ma non mi sembra che i vostri interventi siano d'aiuto all'amico erm@nno...dicendogli che il suo modello è di "merda".
erm@nno prova a controllare che le fiancate dei carrelli siano perfettamente aderenti.
"costruttivi saluti"
Lorenzo
MessaggioInviato: giovedì 17 settembre 2009, 21:58
Nome: Armando Pappalardo
guarda secondo me il modello e' certamente piu'da vetrina....non e'di M....
anzi esteticamente se hai la fortuna di avere un esemplare con il colore omogeneo tra guscio e carrozzeria direi che e'un signor modello in ambito estetico soprattutto per quanto sia "aqquattato "sui carrelli...soggettivamente poi i colori mi piacciono piu'di quelli della casa austriaca
Il funzionamento e' sempre stato una grana su questo acme.
ciao Armando
MessaggioInviato: giovedì 17 settembre 2009, 23:14
Il problema non è nei carrelli ne nel fatto che sia Acme (i paraocchi li danno gratis eh...)
Il problema sta nella ALn motoriazzata (la folle gira benissimo). Basta rifilare internamente il predellino presente sulla carenatura con la porta (scusa se non riesco ad essere più preciso ma non ho il modello sotto mano ora). In poche parole è la riproduzione dello scalino che impedisce la completa rotazione del carrello (se fai una prova "a mano" te ne rendi subito conto): basta portarlo a filo dell'interno della carenatura e il gioco è fatto.
spero di essere stato utile
ciaociao
:shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 7:43
Buongiorno a tutti!
Proprio tutti, compreso quelli che hanno dato giudizi “distruttivi”. :wink:
Purtroppo devo concordare con loro che ACME si perde sulle sciocchezze (vedi E 656.023!!!)
Fortunatamente il modello che ho non presenta disomogeneità nella verniciatura. :D
Comunque le carenature di un carrello, sulla sola motrice, sono state rimosse. Rimuoverò anche le rimanenti sull’altro carrello e proverò a far girare il binato…. Che San Trenino ce la mandi buona.
Mi è stato suggerito di inserire una rondella da 0,2 mm tra cassa e carrello… qualcuno ha già tentato questa strada?
Buon week end,
Ermanno
MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 12:34
Non serve rimuovere interamente le carene, basta fare il lavoretto al predellino.
comunque facci sapere come sono andate le prove
ciaociao
MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 12:55
Io ho un Roco, e su un raggio di 360 mm gira che è una meraviglia.
Piero
MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 13:35
Nome: carlo borra
Ciao erm@nno
dai un'occhiata a questi thread dove e' stato affrontato il problema dei carrelli. Con tali modifiche il mio TEE Acme gira su curve da 50cm di raggio senza problemi (usando pero' le carenature semplificate) purche' non ci siano delle "esse" sempre raggio 50.
viewtopic.php?f=21&t=16588&hilit=tee+breda+acme
viewtopic.php?f=21&t=16626&hilit=tee+breda+acme
carlo
MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 14:15
Ciao Erm@nno,
io avuto il binato in questione per pochi giorni, prima di rivenderlo per insoddisfazione personale.
Ricordo che un giorno, guardando il modello, mi accorsi che era ... in discesa! Non ricordo se si trattava dell'unita' motrice o della rimorchiata, ma in effetti il carrello si era sganciato dalla sede, rientrandosene all'interno della cassa.
Pur essendo un vetrinista, non ho difficolta' ad immaginare che un simile inconveniente, se presente sul tuo modello, possa portare ad una cospicua riduzione del raggio di curvatura (il carrello perde gran parte del gioco) ed a farlo deragliare.
Se il problema fosse questo, devo solo tirare con la "giusta" forza il carrello verso il basso e rimetterlo in sede.
Ciao, Fabio
 Oggetto del messaggio: CALMA E GESSO
MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 18:40
Ciao a tutti,
senza disperdersi su sterili polemiche su quale sia il migliore dei TEE , vorrei sottolineare che era alla base del 3d un problema di circolabilità del modello ACME.
In un vecchio 3d datato al periodo di uscita del modello congenitamente imperfetto nel movimento dei carrelli, veniva spiegato come effettuare una modifica che migliorava decisamente il comportamento del binato di marca ACME.
Consiglio di cercarlo qui nel Forum
TOPOLOX
MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 20:07
Nome: carlo borra
Forse ti riferisci ai 3d che ho segnalato piu' sopra
Carlo
 Oggetto del messaggio: HAI RAGIONE
MessaggioInviato: sabato 19 settembre 2009, 8:46
Si è proprio quello, bravo.
Ieri ero ormai un poco scarico........... scusate. :(
Saluti a tutti :mrgreen:
MessaggioInviato: sabato 19 settembre 2009, 21:21
Grazie a tutti per i suggerimenti/consigli!!! :wink:
A Carlo, in particolare, per i dettagli delle foto... sicuramente migliori di molti manuali di istruzioni... :wink:
Ora è tardi per mettere mano al binato.... ma domani... :)
'Notte a tutti,
Ermanno
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
