Oggi è venerdì 10 luglio 2026, 1:53
 Oggetto del messaggio: Minuetto ViTrains
MessaggioInviato: lunedì 9 novembre 2009, 17:50
Ciao ragazzi chi di voi possiede un Minuetto diesel vi trains è normale che su certi deviatoi (di raggio stretto) deragli? rispondetemi please... :D :D
 Oggetto del messaggio: Re: x CHI POSSIEDE UN MINUETTO VITRAINS
MessaggioInviato: lunedì 9 novembre 2009, 17:53
Raggio 358 nessun problema, sia il diesel che l'elettrico.
Piero
MessaggioInviato: lunedì 9 novembre 2009, 18:04
Ho solo il diesel e confermo quel che scrive Piero Canepa, nessun problema.
MessaggioInviato: lunedì 9 novembre 2009, 18:38
I miei hanno dato qualche problemino :? su qualche traversata (a volte si e altre no)... forse difetto di armamento... :oops: mah?
Ho "allentato" i morsetti maschi posti in zona intercomunicante e il gioco è fatto. Praticamente ho sbloccato detto morsetto togliendo quella specie di forcella che lo tiene ed in questa maniera il rotabile rimane + sciolto, spero di essere stato chiaro. Se non ricordo male il problema era tra la Le e Ale folle.
Ciao Fabio
MessaggioInviato: martedì 10 novembre 2009, 14:06
Il mio ha dato qualche problema su armamento codice 100, ho ingrassato leggermente i perni dove ruotano i carrelli e il problema è scomparso.
MessaggioInviato: mercoledì 11 novembre 2009, 8:37
topolino ha scritto:
I miei hanno dato qualche problemino :? su qualche traversata (a volte si e altre no)... forse difetto di armamento... :oops: mah?.......
Ciao Fabio
Quoto, lo stesso problema ma il difetto era per l'armamento. Vero è che i vari elementi non abbiano uno snodo "eccellente" però non possiamo fare inserire/inscrivere il Minuetto (che sia ME o MD non ha importanza) in raggi strettini.
Marcello
MessaggioInviato: mercoledì 11 novembre 2009, 9:43
Il mio minuetto è elettrico, ma non credo che sia questo il problema, e gira anche su R2 Roco.
MessaggioInviato: mercoledì 11 novembre 2009, 18:51
Il problema era su due traversate Jouef in deviata: una con la "macchina" in spinta e l'altra in "tiro".
Ora dopo questa modifica non ho nessun problema.... :D
Di raggio curve mai avuto problemi.
MessaggioInviato: mercoledì 11 novembre 2009, 21:50
x TOPOLINO: puoi postare le foto delle parti da ingrassare e dei morsetti che hai modificato? grazie 10000 fiore :D
MessaggioInviato: mercoledì 11 novembre 2009, 22:35
Mi organizzo con la digitale e poi provo ad inserirle. Sono poco pratico quindi mi servirà un po' di tempo.
A presto,
digitali saluti
Fabio
MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2009, 10:29
morale della favola... ho provveduto a mandare il minuetto alla fabbrica.. usufruendo della garanzia... c'è qualcuno di voi che è riuscito tramite settaggi del decoder a fare illuminare con maggiore intensità i fanali? risp. grazie.. :D
MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2009, 11:56
No, i decoder di solito arrivano gia' settati per la luminosita' massima.
L'unica maniera per avere dei fari piu' luminosi e' mettere LED smd direttamente dietro ai fari. E' un bel po' di lavoro.
MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2010, 10:51
Ho un Minuetto Diesel e pure io all'inizio ho avuto grossi problemi di deragliamenti continui sia in curva che sugli scambi
Il problema è però risolvibile facilmente :)
Basta ingrassare leggermente tutte le parti in movimento nella zona intercomunicante e molto importante mettere pure una piccolissima goccia di olio sugli assi delle ruote aprendo/svitando prima le due viti del carrello.
Ho usato grasso e olio specifico della Roco.
Da allora nessunissimo problema, il mio Minuetto ora gira senza alcun problema sui miei binari Roco Geoline, curve a raggio R3 (434,5mm) e R4 (511,1mm)
:D
Per quanto riguarda le luci un pochino deboli, il problema non è risolvibile tanto facilmente perché bisognerebbe inserire 3 LED direttamente dietro i fari al posto di uno per tutti i fari come di serie
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti
cron
