Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, 16:31
 Oggetto del messaggio: Colori alla nitro
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 9:13
Vorrei un consiglio sull'utilizzo dei colori nitro.
Possiedo un aerografo doppia azione con ugello da 0,3, usando i normali colori (Puravest, Humbrol) che diluisco con i diluenti appositi (o anche con normale acquaragia) ottengo delle superfici lisce e normali.(sia su plastica che su ottone)
Quando uso i colori alla nitro (mi e' capitato con i colori forniti insieme ai kit di LM)le superfici
non restano mai lisce ma rimangono sempre un po' "micro ruvide", scusate il termine ma non so come definirlo.
Uso lo stesso tipo di primer (in bomboletta, acquistato presso un colorificio e sul quale c'e' scritto che va bene per tutti i tipi di colore).
Magari qualcuno ha gia' avuto tali problemi.
grazie e saluti claudiop
 Oggetto del messaggio: Re: Colori alla nitro
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 9:27
Per mia esperienza si tratta di un problema di diluizione della vernice, ovvero la vernice è poco diluita e si secca prima di appoggiarsi alla superficie da verniciare (occhio anche alla distanza dell'aerografo dalla sup. da verniciare) formando i classici micro-grumi che danno un aspetto "polveroso" alla superficie verniciata. Se provi a diluirla molto di più (la consistenza deve essere quasi acquosa..) vedrai che lo strato di vernice verrà liscio e omogeneo ma certamente richiederà più passaggi prima di diventare del tutto coprente. Con le vernici nitro è sempre consigliabile dare precedentemente un primer di colore simile alla vernice di finitura.
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 10:11
Giancarlo afferma delle cose giustissime.
Per la mia esperienza con le ottime vernici nitro Lechler, la diluizione deve essere di almeno il 50% di vernice ed il 50% di diluente. In ogni caso è sempre meglio abbondare col diluente a scapito della vernice, mai il contrario.
Inoltre è anche importante la pressione con cui si spruzza. Generalmente con la nitro si può stare attorno alle 1,5 - 2 atmosfere, se il compressore consente di poterla regolare.
Guido
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 11:00
...da incidere nel bronzo...
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 11:37
Vi ringrazio delle risposte e ripensandoci probabilmente non ho diluito piu' del 30/40%.
La prossima andra' meglio (spero)
saluti claudiop
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 12:05
...scusate di nuovo , per risolvere come tolgo la vernice gia' passata?
Carta vetrata fina fina (come la mortadella di Funari)? tanto per togliere
l'aspetto polveroso o togliere a fondo la vernice?
saluti ancora claudiop
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 13:31
Ti conviene sverniciare completamente, usando il diluente nitro se il modello è in metallo, altrimenti, se hai verniciato su plastica, l'olio per freni.
Mariano Bartelloni
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 13:40
Parlando di nitro, dal momento che ogni tipo di colore reagisce diversamente al rapporto di diluizione, che deve essere comunque almeno in parti uguali come già suggerito, un ottimo sistema per valutare la corretta miscelazione è quello di notare se si formano bollicine d'aria (quasi una schiuma in superficie). Quando si formano, significa che si è raggiunto il giusto rapporto tra diluente e vernice.
Visitano il forum: Google [Bot], salva65 e 57 ospiti
