Oggi è martedì 7 luglio 2026, 21:50
 Oggetto del messaggio: rele' bistabili - quali e reperibilita'
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 16:43
ciao a tutti
ho un impianto con 41 scambi comandati digitalmente. i motori sono i sottoplancia Hornby. Siccome intendo avere a pannello la posizione dello scambio ho pensato di realizzare un circuito ( uno per scambio ) con Rele' per avere la posizione dello scambio utilizzando l'impulso dato dal decoder.
Se non dico una fesseria, mi servono dei rele' bistabili, in modo che se arriva l'impulso sx mi si accende il led sx e rimane acceso finche' non arriva l'impulso dx che mi accende il led dx
vorrei chiedere lumi sul tipo di rele' da utilizzare ( qualcuno di voi lo avra' fatto ), ed eventualmente ( anche in MP ) un indirizzo di qualche sito dove acquistarli via web a buon prezzo
p.s. mi servono i bistabili a doppia bobina --- giusto ?
attendo con impazienza vostri aiuti
Daniele
 Oggetto del messaggio: Re: rele' bistabili - quali e reperibilita'
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 17:10
Nel n° 2 di TTM trovi lo schema di un doppio telè bistabile che funziona ad inpulsi set/reset.
Per farne tanti non credo sia difficile farli in due o più schede.
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 17:31
re-trenino ha scritto:
ciao a tutti
41 SCAMBI????
Conosco una persona che ha comandato tutto l'impianto con soli 2 fili ma non mi ha mai mostrato nulla...
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 17:32
Oppure prova a versarci della colla sui cuori. non so a cosa possa servire... ma non si sa mai.
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 18:20
meglio bostik o vinavil ?
a parte gli scherzi... l'argomento e' serio !!! cerco lumi sul tipo di rele' ideale per non prenderneuna quarantina che poi non vanno bene ! H E L P !
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 21:44
La posizione degli scambi puoi averla montando sui motori Hornby i contatti appositi Peco, i relè sono sconsigliati.
MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 10:31
grazie per la dritta, ma caspita se ne trovano pochi, e i pochi che li hanno li fanno pagare un botto
comunque mi confermate che il dispositivo peco e' il pL13 ?
MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 10:55
PL 13 un solo contatto (scadente)
PL 15 doppio contatto (migliore)
Se non li trovi comprali direttamente in UK via WEB risparmi anche.
MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 12:22
grazie !!! dici che quindi i PL15 sono migliori...? mi manderesti una dritta dove acquistarli ? magari un MP cosi non infrangiamo le regole del Sabba-Forum !!! :wink: li ho trovati sul sito di asrte e vogliono sulle 7€ cad ( piu' spese ) dal Regno Unito... moltiplicato per 40 !!! :(
ciaooo !! :wink:
MessaggioInviato: giovedì 14 gennaio 2010, 9:27
Scusate se mi intrometto (..dicendo magari una fesseria!) ma anche io sto smanettando per avere il controllo della posizione effettiva degli aghi sui deviatoi della stazione nascosta (anchio sono su 40 deviatoi).
Per evitare costi e lungaggini con i PL 13/15 di PECO sto sperimentando un circuito ausiliario con microswitch piazzati a lato del deviatoio (tanto sono nascosti! per la parte in vista devo pensarci...), manovrato direttamente dalla traversa mobile del deviatoio e alimentato dal trafo degli ausiliari che illuminano uno o l'altro led (con anteposta resistenza e ponte a diodi) opportunamente piazzati sul quadro luminoso.
L'unico mio dubbio è che, essendo un plastico modulare e poichè gli ultimi deviatoi distano 3/4 moduli dal quadro, non tutto funziona a dovere (sto appunto sperimentando). Non vorrei che fosse qualche problema dovuto alle prese di connessione tra un modulo e l'altro.
Oppure voi mi sconsigliate...dato che Marcello è veramente bravo, sarei confortato da un suo parere (senza sminuire tutti gli altri!!).
Marco
MessaggioInviato: giovedì 14 gennaio 2010, 10:50
Grazie perla stima, ma qui ce ne sono di molto più bravi di me.
Comunque il microswitch,nella parte nascosta del mio plastico l'ho usato anch'io, e non ci sono problemi con i connettori tra un modulo e l'altro.
MessaggioInviato: giovedì 14 gennaio 2010, 10:52
Oh grazie per la foto! Mi avete risolto un problema, ora lo faccio anch'io :D
MessaggioInviato: mercoledì 17 agosto 2011, 22:59
Santissimi colleghi.Quanto mi piace sto forum, :P :P :P :P
Stanco di dare capocciate e di collegare ampolle,credo che con questo sistema finalmente risolvero.Quella foto postata da marcello e come la visione di un`oasi nel deserto.Non ci avevo proprio pensato a quasto sistemino.
GRAZIEa
Marcello e Daniele
Saluti Bruno
Visitano il forum: alessio.g, Baidu [Spider], Emilio T., sfrg e 73 ospiti
