Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, 23:40
 Oggetto del messaggio: Riproduzione dettaglio in resina: è fattibile?
MessaggioInviato: domenica 14 febbraio 2010, 22:33
Nome: Carlo Federico de Cataldo
Salve,
secondo voi si può riprodurre in resina questo dettaglio, facendone uno stampo in gomma siliconica?
Le dimensioni sono contenute, perchè il dettaglio di un elemnto di raccordo tra il pancone forntale e la caldaia di una vaporiere 1/80 (Gr.680) quindi la larghezza non arrivarà a 2 cm, l'altezza idem ...
Se la cosa è fattibile,
gome conviene procedere per fare lo stampo?
Grazie e saluti
Carlo
 Oggetto del messaggio: Re: Riproduzione dettaglio in resina: è fattibile?
MessaggioInviato: domenica 14 febbraio 2010, 23:32
non ci dovrebbero essere grosse difficoltà a fare lo stampo in gomma siliconica e la successiva riproduzione in resina.
Viste, però, le dimensioni ridotte dell'originale cerca di usare, per lo stampo, una gomma morbida per non avere difficoltà nello sformare il pezzo.
Cerca di favorire la circolazione della colata in resina cercando di "chiudere" gradini e fori con pezzetti di plasticard incollati all'originale con vinavil 5'.
Ma quel particolare è solo di "bellezza" oppure deve svolgere qualche funzione?
Nel secondo caso la vedo dura.
1berto
MessaggioInviato: domenica 14 febbraio 2010, 23:42
La vedo dura.
Quel pezzo richiede uno stampo in almeno due parti e possibilmente rigido e perfettamente combaciante, in più lo spessore è abbastanza sottile.
Date le forme da ottenere è anche necessario la colata in leggera pressione e sottovuoto.
Se i pezzi da fare sono solo alcuni direi che conviene costruirli con plasticard o polistirolo rigido: ai presente le scatole trasparenti o/e colorate di tanti famosi cioccolatini? (i produttori sono vari).
Marco Fornaciari
MessaggioInviato: lunedì 15 febbraio 2010, 9:37
Straquoto Marco.
Se ti servono uno o due pezzi ti conviene sicuramente ricostruirli in plasticard. E' conveniente sia dal punto di vista economico che da quello pratico.
Se proprio vuoi realizzare uno stampo in silicone, occorre studiare molto bene il pezzo per "vedere" dove devono passare i piani che dividono i due semistampi. Individuati questi piani, occorre attaccare sul master, con colla vinilica o nastro biadesivo, dei pezzi di plasticard o cartoncino che ti consentano di realizzare la "vaschetta" per contenere la prima colata di silicone. Su questi pezzi di plasticard o cartoncino occorre creare delle protuberanze che costituiranno i riferimenti per l'accoppiamento esatto dei due gusci costituenti lo stampo.
Ottenuto il primo guscio, senza sformare il master, occorre eliminare le pareti della vaschetta e staccare accuratamente i pezzi di plasticard o cartoncino attaccati al master.
A questo punto è necessario ricostruire un'altra vaschetta per fare il secondo guscio. Prima di colare il silicone bisogna ungere il primo guscio sulle superfici che saranno a contatto con il secondo guscio, per evitare che i due gusci si incollino. Si può usare un comune grasso di vaselina.
Ora si può colare il silicone del secondo guscio.
Ovviamente bisogna preventivamente realizzare i canali di sfogo per l'aria, ed i vari canali di colata.
In ogni caso, ripeto, secondo me è molto meno impegnativo ricostruire il pezzo in plasticard, viste le dimensioni contenute e la semplicità delle superfici che lo costituiscono.
Ciao e buon divertimento.
Guido
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 11:08
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
Il pezzo da riprodurre ha mere funzioni estetiche e va riprodotto in esemplare unico.
Questo argomento, unito alla complessità che già sospettavo nella costruzione di uno stampo per colata in resina, difficoltà confermata da voi che siste interevenuti, mi fa propendere per il plasticard.
Solo che temo di non avere capito al 100% di quali cioccolatini si parla ... :oops: :oops: ... :?:
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 14:03
Da golosone qual sono, direi che Marco faceva riferimento ai vari Rocher e Mon Cherì.
Le confezioni in cui sono venduti sono scatole di plastica con il fondo colorato ed il coperchio trasparente.
Sono stampate con una plastica piuttosto rigida e fragile, che talvolta mal si presta a lavorazioni con mano un po' pesante. Hanno di vantaggioso l'estrema trasparenza dei coperchi che possono essere usati per ricavare vetri a filo. Non ho esperienza riguardo all'incollaggio.
Io col plasticard andrei sul sicuro, si lavora bene, non si rompe, si incolla tenacemente con la comune colla liquida.
Ciao e buon lavoro.
Guido
MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 14:38
... quindi potrebbero andar bene anche le custodie dei CD, giusto? :idea: :idea: :?:
... ho il colesterolo un po' alto e vorrei evitare tentazioni :wink:....
MessaggioInviato: mercoledì 17 febbraio 2010, 0:04
Bravo Guido, noto esperienza in fatto di golosità :D :D
Però lo scorso Natale ho scoperto che tali scatole sono utilizzate anche da altri, ad es. Novi.
Le scatole sono in polistirolo e la colla Faller è la sua, vanno bene anche le Tamiya, però essendo di due tipi bisogna fare un minimo di attenzione: una è puro solvente.
Volendo la colla si può fare anche sciogliendo un pò del material in acetone.
Il polistirolo rigido è meglio tagliarlo a mano con seghetto a denti fini dopo averlo ben bloccato tra due pezzi di legno, importante è: non forzare e non surriscaldare il polistirolo.
Si può tagliare anche con utensili elettrici, ma occorre una lama per mattonelle, ed in questo caso sarebbe bene non tenete l'utensile in mano ma montare l'utensile su una slitta guidata.
Per quanto riguarda i contenitori dei CD spesso la plastica utilizzata è ABS, almeno per la parti non trasparenti.
Attenzione, nel caso di materiale trasparente, a non confondere: polistirolo, bachelite, PCV rigido, PETG, plexiglas, policarbonato e lexan.
Marco Fornaciari
MessaggioInviato: mercoledì 17 febbraio 2010, 1:00
E se invece usasse del semplice plasticard, che poi è il materiale fatto apposta per questo scopo?
Trovo che nel mondo fermodellistico, a differenza di quello plastimodellistico dal quale avremmo tutto da imparare, si cerchino sempre materiali surrogati o di recupero, va bene risparmiare ma in certi casi è meglio lavorare il materiale giusto per avere un risultato migliore.
Senza polemica! :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 17 febbraio 2010, 1:09
Ecco come si "uccide" la golosità dei commensali :? :? :? :shock: :shock: :shock:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 17 febbraio 2010, 10:25
......lunga vita al cioccolato.........
( a me piace giocare a dama con i quadrotti delle tavolette di cioccolato al posto delle pedine di plastica........ chissà perchè........... )
Marco, quale tra le colle liquide Faller e Tamiya è puro solvente? Io uso la Tamiya, perchè ormai trovo solo questa. In passato ho usato le Humbrol e Molak, trovandomi bene allo stesso modo.
Un mio amico plastimodellista si fa la colla in casa sciogliendo nell'acetone da unghie gli scarti inutilizzabili del plasticard.
Saluti ipercolesterolemici.
Guido
MessaggioInviato: mercoledì 17 febbraio 2010, 11:36
Voi due pur di avere una scusa per svuotare scatole di cioccolatini vi costruireste anche una vaporiera in scala 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :wink: :wink: :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 17 febbraio 2010, 13:48
Visto che ormai il thread ha decisamente "virato" verso il gastronomico
propongo per il pezzo da riprodurre:
stampo in gomma siliconica e successiva colata in cioccolato fondente (nero, così non devo nenache dipingerlo) :wink: :wink:
Saluti (ahimè veramente ) ipercolesterolemici anche da parte mia
carlo
MessaggioInviato: mercoledì 17 febbraio 2010, 13:56
Nome: Lorenzo Mazzitelli
Interessante, potresti dare qualche informazione in più? quanta plastica per quanto acetone ecc..
MessaggioInviato: mercoledì 17 febbraio 2010, 13:59
Precisazione:
Il cioccolato non aumenta il colesterolo!
L’azione congiunta di burro di cacao, zucchero e latte, possiede diverse sostanze protettive.Tra queste, gli antiossidanti che contribuiscono a evitare l’ossidazione del colesterolo, processo che può portare al blocco delle arterie e alla riduzione del flusso sanguigno. Inoltre, non si trova traccia di colesterolo nel cacao e nel cioccolato fondente, mentre un etto di cioccolato al latte ne contiene soli 16 milligrammi, stesso quantitativo per un etto di gianduiotti che derivano però dal latte e non dal cacao. Con una tazza di cioccolata si assimilano circa 8 milligrammi di colesterolo, la stessa quantità contenuta in 100 grammi di yogurt naturale parzialmente scremato.
Visitano il forum: batigol e 52 ospiti
