Oggi è martedì 29 settembre 2026, 3:05
 Oggetto del messaggio: Scambio...possibile?
MessaggioInviato: giovedì 25 maggio 2006, 22:07
Buonaserata a tutti,volevo sapere se è possibile mettere una cassa della 424 vecchia produzione Lima(scatola grigia,per intendersi),sul telaio della 424 H/RR.....gli incastri sono identici oppure cambia qualcosa?
Grazie a tutti per le risposte Max
MessaggioInviato: venerdì 26 maggio 2006, 12:45
Ciao rovelauda,
E' un' operazione che conto di fare abrevissimo tempo...a prima vista gli incastri sono identici: l' unico dubbio sta sul fatto dei condotti luce...
Appena posso li confronto smontati :wink: ma non credo che ci siano grossi problemi.
MessaggioInviato: venerdì 26 maggio 2006, 14:18
Grassie!!! :D :D :D
MessaggioInviato: lunedì 29 maggio 2006, 15:33
Kassius,mica vero!Non è così semplice (e qui Rovelauda ride)!
Prima di tutto,grazie a Graziano, telaio e motorizzazione sono nuove.Complimenti anche a HRR,ho finalmente visto una signora meccanica non superiore a Roco,ma certamente non inferiore a questa.
Ma venendo al problema.
Il nuovo telaio non va bene con la vecchia carrozzeria(modello con motore G).
Devo capire cosa ostacola,ma a prima vista gli scassi laterali(sul muso) del telaio che vanno a battuta e non permettono l'inserimento nella vecchia carrozzeria.
Poi sicuramente ci sono da eliminare i collegamenti trasversali tra i trasparenti dei finestrini.
Insomma! C'è qualcuno che ha fatto tale modifica?Può dirmi esattamente dove devo operare?
Poi vi chiederete:Perchè tutto sto lavoro?
Perchè il 424-292 navetta(primo esemplare modificato dalle FS) aveva un finestrino in più rispetto alle 424 navetta uscite poi dalle OGR.
E quindi vorrei riprodurre tale variante.Chi mi aiuta?
MessaggioInviato: lunedì 29 maggio 2006, 15:54
Gino,la mia non aveva il telaio con il motore G,aveva il cardanico.....
Comunque non capisco perchè dovrei ridere.........???
Ciao Max
MessaggioInviato: lunedì 29 maggio 2006, 15:59
Fermi tutti !!! :shock:
Io sto parlando d' inserire nuove meccaniche Hornby al posto di quelle di E 424 Lima CARDANICHE. :idea:
Il trapianto a modelli con motore G non l' ho mai neanche concepito :roll: ...
MessaggioInviato: lunedì 29 maggio 2006, 16:10
Il trapianto (o scambio) tra cassa "Lima cardanica" e "Hornby" pare senza dubbio possibile - pero' non ho ancora fatto la prova del nove (smontare senza motivo mi infastidisce un po'...). Altra cosa (e buona cosa) l'idea di cortez di trapiantare una vecchia cassa "Lima G", che non era fatta affatto male e se la batte con la nuova (con gli aggiornamenti del caso, mancorrenti, finestrini ecc.), sulla meccanica Hornby (mi pare di ricordare qualcuno che avesse fatto l'opera con la meccanica Lima cardanica, e dovette limare e fresare un po' il telaio di zama... solo sentito dire pero'...), per avere una 424 piu' anziana in vari particolari.
MessaggioInviato: lunedì 29 maggio 2006, 18:14
Filetto molto interessante anche perchè oltre la prima navetta c'è la vecchia 424 castano isabella con la porta frontale che meriterebbe nuovi carrelli e nuova motorizzazione, dato che lo stampo era in scala e non era male.
MessaggioInviato: lunedì 29 maggio 2006, 21:21
Rovelauda,spero che tu non abbia travisato il senso della mia battuta:Era solo perchè tu avevi incertezze circa l'adattamento della cassa,mentre io ero sicuro che gli stampi fossero perfettamente uguali,mentre alla prova dei fatti avevi ragione tu.Ecco il significato del ridere.
Comunque,mò ho bisogno di aiuto su dove intervenire.Thanks
MessaggioInviato: mercoledì 31 maggio 2006, 14:03
nessuno mi aiuta per capire cosa fare??? :roll: :roll: :roll: :roll: :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 31 maggio 2006, 14:15
Ciao Cortez, perchè non fai come feci tempo fa per la 444 001 ?
Mi spiego meglio :roll: ...inizi a "calare" la meccanica sulla locomotiva e ogni volta che trovi un impedimento, provi a capire dove sta il prolema...
purtroppo non ho nessun 424 (G) e non so dirti quali problemi potresti trovare... :|
Fabrizio Mungai
MessaggioInviato: mercoledì 31 maggio 2006, 14:35
Io ho realizzato il 424 allo stato d'origine partendo dalla meccanica LIMA (non Hornby/RR) e dalla carrozzarie della 424 143 giocattolo, con motore G. Ho tolto tutte le parti 'giocattolesche, ho riportato le infrastrutture e (quasi) tutti i particolari.
Sto andando a mente: non ho fatto alcun incastro per il montaggio su telaio: mi pare che la carrozzeria vada 'a forza' sul telaio, e sia poi retta dai respingenti. Appena potrò controllare il modello saprò essere più preciso.
MessaggioInviato: mercoledì 31 maggio 2006, 14:44
Ciao a tutti
anch'io sto rielaborando una vecchia 424 di Lima (giocattolo anni 70).
Ne approfitto per fare una domanda a chi ha già fatto lo stesso lavoro: come avete fatto a riprodurre le scalette dei manovratori (quelle a fianco dei panconi)?
Grazie e ciao.
MessaggioInviato: mercoledì 31 maggio 2006, 15:56
A meno di fare uno stampo usando come matrice i panconi le scalette dei panconi della produzione RR,l'unica soluzione è quela di togliere le scalette larghe alle 646 del Treno Azzurro (che nella realtà avevano le scalette piccole) e di mettere loro quelle piccole.iInsomma uno scambio di scalette.Altre possibilità non ne vedo.Io perlomeno ho fatto così nella elaborazione della 424-292 navetta
MessaggioInviato: mercoledì 31 maggio 2006, 20:47
Ma per la versione allo stato d'origine (il modello giocattolo degli anni 70) le scalette piccole erano corrette; sbaglio?
