Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 5:32
 Oggetto del messaggio: AIUTO TRASFORMATORE CORRENTE ALTERNATA
MessaggioInviato: mercoledì 8 settembre 2010, 22:22
Chi mi sa consigliare l'acquisto(possibilmente on line) di un trasformatore max 12 volt in corrente alternata.Grazie :)
 Oggetto del messaggio: Re: AIUTO TRASFORMATORE CORRENTE ALTERNATA
MessaggioInviato: mercoledì 8 settembre 2010, 23:17
Un negozio di elettrotecnica/elettronica!?!
N.B.: Un trasformatore è giocoforza in corrente alternata, è un alimentatore che può essere anche in corrente continua.
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 6:43
Grazie :wink:
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 6:48
Un trasformatore 12V da 1-2A è un articolo molto economico, le spese di spedizione peserebbero troppo in percentuale.... meglio il negozio
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 6:55
In pratica dovrei collegare dei lampioncini in corrente alternata che montano micro lampadine da circa 1,5 volt.Naturalmente sono forniti di apposite resistenze per funzionare max 12 volt.Siccome di corrente alternata non ne capisco molto,chiedo gentilmente a voi un aiuto.Preferisco comprare on line(non importa il costo delle spese)perchè ho pochissimo tempo per andare in giro per negozi di elettronica.
Ad esempio questo tipo di trasformatore può andare bene?
http://cgi.ebay.it/TRASFORMATORE-ELETTR ... 19bf18ec79
Altrimenti mi linkate gentilmente un sito(negozio on line)che vende ciò che mi interessa.Grazie mille :)
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 8:10
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0504779
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 11:12
Eurostar ha scritto:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0504779
6VA forse sono un po pochini... comunque rende bene l'idea.
Il top è questo, 200VA, vale a dire 16,6 A in uscita, molto probabilmente troppi: http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0504098
Dovresti avere un'idea della potenza che ti serve.
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 11:20
Io avevo trovato per una decina di euri dei trasformatori da campanelli, 12 V 60 VA. Sono quelli bianchi molto stretti e lunghi.
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 11:52
Anche io avevo visto questi trasformatori da 200VA, secondo me il problema è il costo......
6VA equivalenti per le lampade (carico puramente resistivo) a 6W credo siano sufficienti per 6-7 lampioni considerando 1W per ciascuna serie resistenza-microlampada.
I trasformatori per campanelli li ho trovati qui
http://www.elettrico.info/shop/product_ ... id=AE.KTB8
ma costa un po' di piu
sempre del tipo di prima ma da 12VA
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0504735
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 12:06
Grazie a tutti ma non ci ho capito molto.Mi spiego meglio.Devo collegare singolarmente un lampioncino con una micro lampadina larga circa 1 mm e lunga meno di 2 mm.E' piccolissima e ha un voltaggio di circa 1,5 volt.Il lampioncino è fornito di apposita resistenza per funzionare con trasformatori di massimo 12 volt alternati.Non devo effettuare collegamenti in serie.Devo poter collegare un lampioncino per volta.Grazie. :)
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 12:12
solo uno per volta? ti serve per provarli?
allora ti basta un trasfo anche molto piccolo, qualche centinaio di mA.
se è così, dammi tempo di cercare nel cassone delle cianfrusaglie che te lo mando io.
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 13:25
Attenzione a non acquistare trasformatori elettronici... deve essere assolutamente di quelli tradizionali...!!!
certo, una microlampada da 1,5 Volt alimentata a 12... 7/8 della potenza vanno dispersi nella resistenza... che oltretutto dovrebbe essere di potenza adeguata! quindi circa 220 ohm 1 Watt, ipotizzando che nella lampadina passino 50mA...
Minore è la tensione d'uscita del trasformatore, minore è la potenza persa (ma cambia il valore della resistenza).
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 13:52
Allora direi che questo va più che bene
magari all'uscita del trastormatore colleghi due coccodrilli e cosi non devi ogni volta chiudere viti ed eviti falsi contatti
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=1616511
Se invece ne trovi uno di recupero meglio ancora.
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 16:04
ma che lampadine sono?....te lo chiedo perche' normalmente tutte le lampade a filamento funzionano sia a CC che CA.
Comunque se vuoi trovarlo facilmente prova nei negozi di elettricita' e chiedi il tipo per i citofoni o per gli apriporta elettrici a 12 V CA....sono dei classici in elettrotecnica :wink:
saluti,
alessandro
Visitano il forum: andreachef, Google [Bot] e 46 ospiti
