Oggi è giovedì 2 aprile 2026, 0:13
 Oggetto del messaggio: Informazione pendenza
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 14:43
Ho un problema.....nel mio costruendo tracciato ferroviario ho una porzione con sviluppo di binario di 171 cm che vorrei portare ad un altezza di 6,5 cm ( minimo e spero sufficiente per consentire il passaggio di un locomotore in un binario sottostante).
Quindi , se la matematica non è un opinione , la pendenza da dare al tratto in questione dovrà essere :
6,5/171 = 3,8 - 4 %
Può andare o è una cosa assurda????
 Oggetto del messaggio: Re: Informazione pendenza
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 15:16
Può andare se fai dei convogli limitati e con macchine con adeguata capacità di trazione, certo che il 4% è una pendenza piuttosto elevata, specialmente in curva dove gli attriti aumentano notevolmente. Togliti il pensiero facendo una prova con del binario posato su un piano mobile che andrai ad inclinare simulando la pendenza prevista e vedi come si comportano i modelli che hai...
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 15:43
Che legno dovrei utilizzare e di quale spessore per realizzare la rampa in salita?
MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 9:51
del normale multistrato da 10mm o più. Al massimo puoi usare lo spessore da 8mm ma con passo degli appoggi ravvicinato onde evitare flessioni che si ripercuotono sulla continuità della pendenza.
MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 23:26
Facciamo gli spigoli sulle rotaie o vogliamo considerare anche i raccordi di pendenza ???
Ai 170 cm, se vuoi fare una pendenza del 4%, togli pure circa 70 cm: 35 in ingresso e 35 in uscita; quindi ti rimane solo un metro e lì saresti costretto a dare una pendenza del 6,5% (senza considerare poi lo spessore del corpo stradale).
Cerca un'altra situazione se possibile, oppure prova a fare dei tentativi... magari ci potresti anche riuscire!!!
ciaociao
:shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: sabato 15 gennaio 2011, 2:17
I numeri sono abbastanza impietosi... però se tu avessi modo di "dare un colpo al cerchio e uno alla botte", ovvero: alzare il binario del sovrappasso e contemporaneamente abbassare quello del sottopasso (anche magari con una trincea) potresti farcela...
