Oggi è lunedì 15 giugno 2026, 1:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: doppia trazione con multimaus
MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2011, 23:21
Ho letto spesso di centraline digitali che consentono di fare doppie trazioni (credo però con locomotive uguali).Anche il multimaus roco lo consente? Io sul manualetto non ho trovato nulla in merito,perciò.....non credo sia possibile ma se qualcuno conosce qualche trucchetto.....
 Oggetto del messaggio: Re: doppia trazione con multimaus
MessaggioInviato: mercoledì 27 aprile 2011, 8:06
Funziona con qualsiasi centrale digitale:
http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... ne/mu.html
MessaggioInviato: mercoledì 27 aprile 2011, 11:27
Ultima modifica di centu il lunedì 10 luglio 2017, 6:31, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 27 aprile 2011, 12:38
Ma dai che è facile!
MessaggioInviato: lunedì 2 maggio 2011, 21:48
Scusate la mia impermeabilità al sapere, ma non ho capito esattamente cosa significa "dare un comando sulla CV 19". Significa che devo programmare su tutte due le loco lo stesso valore di CV 19 (es. 25 sia ad una che all'altra) ? E poi ? Cosa devo fare per dare questo famoso throttle (comando) sulla CV 19 ? Devo forse chiamare l'indirizzo 25 con la centralina e le due macchine dovrebbero rispondere insieme e quindi muoversi ? Io ho provato così e non mi funziona........
MessaggioInviato: lunedì 2 maggio 2011, 22:13
Se alla cv 19 delle macchine hai dato valore 5...sul lokmaus selezioni la loco 5 e via.
MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2011, 22:39
FUNZIONA !! Hai ragione Buddace DCC (e colgo l'occasione per ringraziarti) ! Si impostano le cv 19 delle due loco es. a 15. Poi si chiama la L0015 (locomotiva 15) sul m.maus e le due 740 partono insieme. Ho dovuto giocare un po' con il settaggio delle velocità max. in avanti e indietro (cv 66 e 95 - decoder esu v3.0) per appaiare perfettamente le velocità delle due macchine (a causa delle inevitabili tolleranze dei decoder,dei motori elettrici e delle trasmissioni) ma alla fine le due macchine vanno in sincronismo perfetto.
MessaggioInviato: giovedì 5 maggio 2011, 8:33
Di solito su DCCWorld non scrivo puttanate a differenza di altri ;) ... se non sono sicuro piuttosto non scrivo.
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 7:03
Buongiorno.
Ma è possibile mettere in doppia trazione una loco con decoder sound ed una con decoder normale entrambe della "ESU".?
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 8:00
Ne approfitto per chiedere a Marcofusibile:ma per leggere le CV nel multimouse hai qualche dispositivo particolare o no,dato che avevo capito,forse male,che con tale centralina non é possibile farlo?
Rugantonio
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 8:41
reimistyna ha scritto:
Buongiorno.
Devi puoi mettere in multitrazione qualsiasi loco con qualsiasi decoder. Devi solo verificare che le velocità e le accelerazioni siano simili/uguali
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 9:13
Ti ringrazio molto! ma come faccio a vedere se le velocità, accelerazioni ecc. sono uguali? do alla CV lo stesso "dato-numero"? grazie
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 9:19
devi mettere far muovere i rotabili uno dietro l'altro sganciati...devono rimanere equidistanti in qualsiasi condizione sopratutto quando si fermano o ripartono.
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 9:57
ovviamente dopo aver programmato per entrambe la cv 19 ed aver inserito la trazione doppia? che valore poso dare alla cv 19? grazie mille dell'aiuto!!!
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 14:47
Salve io sto provando tante volte questa famosa configurazione del coinstist cioè a fare la doppia trazione alla mia doppia tigre del set con entrambi decoder esu
Ma non ci riesco: ho provando a seguire passo per passo ma niente.
Ho fatto così con il multimouse:
1) entrambi le loco impostando la CV19=15
2) ho creato una loco scrivendo "doppi" impostando CV1=15 e CV19=15
Ma non funzionano non vanno in doppia
Dove è' che ho sbagliato????
