Oggi è mercoledì 15 luglio 2026, 21:20
 Oggetto del messaggio: Per non fumarmi un decoder
MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 15:26
Ho trovato nel forum interessanti interventi sull'illuminazione stabile di carrozze. Purtropppo ci sono parecchie incongruenze. Alcuni hanno scritto che non si puo' mettere un condensatore se l'illuminazione e' pilotata da un decoder .
Altri invece dicono che per le funzioni, il condensatore si puo' mettere eccetera.
Comunque non ho trovato dati se non un link al sito di DEXP dove c'e addirittura un "gruppo di continuita' ", ma questo non mi pare adattabile alla mia necessita' di avere la luci stabili.
Ho aperto questo argomento per poter avere da voi qualche punto fermo su questo argomento e anche per quantificare.
Da quello che ho capito leggendo i vari filetti, il circuitino dovrebbe essere cosi' :
Filo blu decoder (+) > -diodo+ > -condensatore+ > -led+ >
> resistenza 680 Ohm > (-) filo bianco
Ho capito male? E' una c---ta madornale?
Inoltre, che capacita' ci vuole?
Grazie e saluti condensati :D
Orazio
 Oggetto del messaggio: Re: Per non fumarmi un decoder
MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 16:01
se ti stai riferendo alla illuminazione interna delle carrozze ti consiglio l'utilizzo di schede luci con decoder integrato, alla fine spendi poco di più se pensi utilizzare un Hornby o un lenz a basso costo. Le schede che conosco io poi consumano c.a 2mA contro i 20/30 mA di circuiti fatti in casa, quindi con un condensatore molto piccolo (fornito insieme alla scheda e posizionabile ad esempio nella ritirata) le luci sono sempre costanti, senza sfarfallii e puoi regolare intensità, decidere quale luce accendere e quale tenre spenta, avere i led rossi già compresi
MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 16:17
Orazio
DESPX :wink:
Il gruppo di continuità di cui parli è la KUPS, è nata per auitare i decoder di trazione a non fermare le loco sulle zone di difficile captazione dell'alimentazione. Ciò non toglie che, in misura più piccola, non si possa mettere una KUPS anche a un decoder funzioni...a maggior ragione se alimenta l'illuminazione della carrozza. Eliminerebbe lo sfarfallio...anche se....per assurdo assorbisse solo 2 mA (cosa impossibile quando si alimentano più di 2 led!).
Despx 8)
MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 16:22
Non tanto l'illuminazione interna quanto le luci bianche/rosse delle vecchie pilota Lima per esempio.
Sepotessi avere una valutazione sul circuitino apprezzerei molto.
Comunque mi puoi mandare qualche riferimento via mp (l'articolo a cui ti riferisci dove comprarlo eccetera).
Orazio
MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 17:44
Ciao, la KUPS, non la vendo perchè si può costruire con un condensatore, una resistenza e un diodo, se guardi la pagina dedicata sul mio sito trovi tutto spiegato per bene. Come capacità, ti consiglio 220 uF o 470 uF....dipende molto dalle prese di corrente e dall'assorbimento delle luci.
Per collegare la KUPS al decoder, puoi vedere la pagina DATABASE che trovi sul mio sito, ci sono molti decoder.
Non mettere mai condensatori di capacità elevata sulle uscite del dei decoder...rischi di bruciare i transistor finali dello stesso.
Despx 8)
MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 19:03
e gia la kups e la migliore idea di despx
io lo montata sul badoni liliput e non si ferma piu' 2 cond da 470 uf
MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 8:39
Despx 8)
Sono un tardone e ancora non capisco. 220 uF non sono un po' troppi per tenere stabile un solo led?
E poi sul KUPS hai messo un diodo che a condesatori carichi fa passare la corrente verso il filo blu che e' i positivo delle funzioni....francamente non capisco.
Nel mio schemino pensavo di mettere il diodo in modo opposto cioe' lascia passare la corrente verso il condensatore dal filo blu ed evita scariche verso il decoder.
Quindi evidentemente c'e' qualcosa che mi sfugge
MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 10:04
Ciao, il diodo della KUPS non è un Led ma un comune 1N4007! Il Led (o i Led) devi collegalro tramite una resistenza da 1000 ohm ai fili blu e bianco (o giallo).
Il diodo della KUPS permette alla corrente positiva immagazzinata nel condensatore di rifluire nel decoder tramite il filo blu x sopperire alla breve mancaza di alimentazione dalle rotaie baypassando la resistenza da 100 ohm. La resistenza da 100 ohm in parallelo al diodo 1N4007 limita il picco di corrente che genera il condensatore durante la sua carica e gli permette di caricarsi, per piccole capacità (100 uF-330 uF) può essere omessa insieme al 1N4007....ma io consiglio sempre di metterli....male non fa! :wink:
Sul valore della capacità...bhe vedi tu, mi sembra che intendessi usare le lampadine quindi 220 uF (o più) mi sembravano adeguati, se usi dei Led, 100 uF dovrebbero bastare...prova diversi valori fino ad ottenere il risultato voluto. :wink:
Despx 8)
MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 16:10
Grazie Giulio ho visto il mp.
Per ora voglio utilizzare i decoder che ho gia' (o funzioni o "fumati") quando li finisco prendero' in considerazione questi che mi hai mandato.
Mi puoi dire che capacita' ha il condensatore allegato di cui parli?
Orazio
MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 16:28
Nuova domanda per Despx:
Guardando lo schemino del KUPS non capisco dove vada collegato l'utilizzatore (nel mio caso il led) ?
Orazio
MessaggioInviato: giovedì 9 giugno 2011, 17:47
La KUPS serve da riserva extra di corrente per il decoder e quindi indirettamente anche per le sue utenze (luci, motore, ecc) quindi devi collegarne il positivo al filo blu e il negativo a un punto di massa che devi trovare sul decoder (solitamente in prossimità dei diodi rettificatori) magari aiutandoti col database che trovi sul mio sito.
Despx 8)
Visitano il forum: fao45 e 107 ospiti
