Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 5:33
 Oggetto del messaggio: Rotaie .......imbiancate
MessaggioInviato: venerdì 15 luglio 2011, 21:48
Negli ultimi viaggi effettuati, sia verso Roma, sia verso Venezia, con partenza da Milano, ho notato che le rotaie delle linee principali sono state dipinte di bianco (forse la parola giusta è imbiancate) in modo quasi completo dalla suola fino a sotto la testa del fungo. Ricordo alcuni decenni orsono una pratica simile, ma era legata ad un problema di disinfezione di tutto il binario: infatti veniva spruzzata una soluzione di calce su tutto il binario, e quindi anche sulle rotaie, nei mesi più caldi. Questa pratica era stata via via abbandonata, forse con l'introduzione delle ritirate chimiche o semplicemente per risparmiare.
In questo caso non penso che la motivazione sia la stessa, dal momento che sono interessate solo le due rotaie, senza neppure "sporcare" le caviglie.
Qualche addetto ai lavori può spiegare il motivo in modo da considerare la possibilità di riprodurlo nei nostri plastici? Dipingere di bianco i fianchi delle rotaie sicuramente è più semplice che dipingerle di "ruggine", dal momento che più facilmente si indovina la "tonalità" giusta di bianco: talvolta si vedono delle rotaie che sembrano colorate di "rosso"...
Saverio
 Oggetto del messaggio: Re: Rotaie .......imbiancate
MessaggioInviato: venerdì 15 luglio 2011, 22:35
Nome: Lippo Lippi
2 cose.
La prima: se ne era già parlato qui: viewtopic.php?f=16&t=37165
La seconda: sezione errata (è da mettere in "Linee Ferroviarie")
:wink:
MessaggioInviato: sabato 16 luglio 2011, 12:01
evil_weevil ha scritto:
2 cose.
:wink:
La sezione non è sbagliata. Nel post di apertura si chiedeva come si può fare per imitarlo su un plastico. :wink:
MessaggioInviato: sabato 16 luglio 2011, 12:10
Nome: Lippo Lippi
Eh si :mrgreen:
MessaggioInviato: sabato 16 luglio 2011, 23:10
2 cose.
:wink:
Ottima idea!é un pezzo che ci penso,e vorrei fare una prova con: Bianco di zinco in polvere miscelato bene con accqua e una piccola percentuale di vinavil(dopo aver comunque normalmente patinato i binari).Applicato a pennello molto "lungo"e lasciato asciugare perchè"rifiorisca"il bianco,se non è sufficiente si stende di nuvo fino a che non si ottiene l'effetto voluto, sono quasi sicuro che funzioni..Ho già usato qualcosa di simile per schiarire una parte di linea che aveva una patina troppo marcata e l'effetto è stato ottimo! bisogna fare un paio di prove e poi...
MessaggioInviato: domenica 17 luglio 2011, 22:14
Ringrazio evil_weevil di aver indicato il link dove era trattato questo argomento, almeno dal punto di vista delle ferrovie reali; mi avrebbe evitato la prima parte della domanda.
Ho comunque postato in queste sezione, dal momento che mi interessava la riproduzione sui plastici. Pensavo di usare una vernice acrilica bianca, piuttosto diluita, in modo da realizzare una tonalità di binaco piuttosto "trasparente" e non completamente coprente, dal momento che mi sembra che in realtà la situazione sia questa.
P.s. Prima di postare il primo post ho effettuato una ricerca che ha dato purtroppo esito negativo: non so perchè.
Ciao a tutti e grazie
Saverio
MessaggioInviato: domenica 17 luglio 2011, 22:28
Nome: Lippo Lippi
Bè effettivamente non è facile trovare sempre quello che si cerca, io mi ricordavo perchè quel filetto l'avevo aperto io :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2011, 12:02
se poi il topic si intitola "info rotaie AV" forse non e' facilissimo capire che si parla di "imbiancatura" eh? :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2011, 12:07
Nome: Lippo Lippi
Infatti mi ricordo che quella volta ero indeciso se intitolarlo così o "intervento cromatico sul fungo" :lol: :mrgreen:
Visitano il forum: andreachef, Google [Bot] e 42 ospiti
