Oggi è domenica 5 luglio 2026, 5:58
 Oggetto del messaggio: distanza interbinario
MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 17:07
Salve a tutti i forumisti, ho un quesito da porvi !!!!! Posseggo binari e scambi della piko per fare un plastico in futuro, il manuale della Piko con delle planimetrie di esempi per tracciati
mi dice che l'interbinario, ossia la distanza tra la mezzeria di due binari è di 6 cm , ho fatto la prova ed è vero, a me sempra troppo, voi che ne dite ? dal vero qual'è la distanza ?
grazie a tutti
Fabio
 Oggetto del messaggio: Re: distanza interbinario
MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 17:43
Sicuramente è troppo l'interbinario.
La distanza varia tra i binari in stazione, le linee a doppio binario e le linee a doppio binario ad alta velocità...
Devi comunque trovare tu un compromesso tra la circolabilità nelle curve dei treni in tuo possesso, che non si tocchino due treni che viaggiano in senso opposto. Io solitamente uso il flessibile per cui l'interbinario varia...
In stazione è diverso, perchè per ridurre la distanza ti troveresti a dover tagliare gli scambi che fanno le diagonali e non sempre si può fare.
Ogni plastico è unico.
PM
MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 17:47
sulla mia linea a doppio binario ho tenuto un interbinario di 5 cm
e va piu' che bene
MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 17:58
Nome: Massimiliano Bovaio
http://www.interrail.it/FIMF/images/nem/nem112.pdf
...inoltre potrebbero esserti utili:
http://www.interrail.it/FIMF/nem/nem/nem102.html
http://www.interrail.it/FIMF/nem/nem/nem103.html
MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 20:17
Da : http://www.treccani.it/vocabolario/interbinario/
interbinàrio s. m. [comp. di inter- e binario2]. – Spazio compreso tra due binarî paralleli, ferroviarî o tranviarî (nelle ferrovie la sua larghezza, misurata fra le superfici interne delle rotaie, è normalmente di m 2,12).
Solo per completezza di informazione... :lol:
Ciao a tutti
Mario
Ultima modifica di mdp il martedì 9 agosto 2011, 20:34, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 20:33
da: http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/ ... 7/3/02.pdf
La DD non presenta attraversamenti a raso da parte di altre linee ferroviarie o di strade e i
raccordi con la Linea Lenta Firenze – Roma sono privi di incroci. I binari e i vari impianti
ferroviari sono dotati di recinzione metallica alta 130 centimetri.
Per consentire la velocità massima di 250 Km/h il tracciato è stato studiato con raggi di
curvatura di almeno 3.000 metri, un interbinario di 4 metri, rispetto a 3,55 metri delle altre
linee FS, e pendenze massime dell’8 per mille, ridotte al 7,5 per mille nei tratti in galleria.
Sulla tratta Rovezzano – Chiusi Sud, progettata per i 300 Km/h, la distanza tra gli assi dei
binari è stata elevata a 4,3 metri e il raggi di curvatura minimo 3.900 metri.
i 3,55 corrispondono ai 2,12+1,435 di scartamento.
Ciao a tutti
Mario
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2013, 8:05
e va piu' che bene
Ciao, con R6 e binario esterno flessibile?
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2013, 11:54
...ma di quale R6 parli? Roco, Peco, Piko, Rivarossi cod.83 ecc...? Non si fa prima a chiedere e/o specificare il raggio o il diametro? :wink:
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2013, 12:58
Roco con raggio 604,4 :oops:
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2013, 13:04
io nel mio plastico"wassen"ho tenuto un interbinario di 50mm nella stazione(escluso il 1binario dove ho tenuto 61'6 per adattarmi agli scambi roco)in piena linea e sul curvone ho tenuto43mm per rispettare le norme sbb per il gottardo......chiaro che il curvone ha un raggio di 2000mm.......il realismo ha un prezzo...ti impone segnali fatti su misura......come pure le mensole della catenaria........ciao
IMG_20130413_230441.jpg [ 203.25 KiB | Osservato 9150 volte ]
IMG_20130413_230500.jpg [ 216.54 KiB | Osservato 9150 volte ]
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2013, 13:08
per una curva a doppio binario ho disponibili binari curvi roco R6 e flessibili sempre roco per il binario esterno. Con un interbinario da 50 mm ho fatto delle prove con rimorchi della Ale 841 lima (sono poco + lunghi delle altre di 303 mm) e si sfiorano un pò troppo :|
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2013, 14:13
Mi accorgo solo ora che i links che avevo postato due anni fa non sono più "funzionanti" quindi, sperando di fare cosa gradita, inserisco come allegato la Norma NEM 112 - Distanze dei Binari.
NEM 112.jpg [ 519.54 KiB | Osservato 9120 volte ]
A tal fine i veicoli a carrelli vengono suddivisi in tre gruppi:
Veicoli del Gruppo A
lunghezza della cassa fino a m 20,0 e distanza fra i perni di rotazione fino a m 14,0
Veicoli del Gruppo B
lunghezza della cassa fino a m 24,2 e distanza fra i perni di rotazione fino a m 17,2
Veicoli del Gruppo C
lunghezza della cassa fino a m 27,2 e distanza fra i perni di rotazione fino a m 19,5
Nota:
Modelli raccorciati del gruppo C (p.es. in scala H0 con lunghezza ridotta in rapporto 1:100) si devono se del caso inserire nel gruppo B.
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2013, 14:29
Nota:
Ottimo, grazie Max :P
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 17:11
E direi che come realismo ci siamo!
E' un aspetto, l'interbinario, spesso e volentieri trascurato e lasciato al caso, ovvero a ciò che mi propone la marca dei binari scelta. Nulla di più sbagliato.
Io ho tenuto tra i 52 e 54 in stazione e 45 in piena linea.
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 20:03
giacomo hai perfettamente ragione.......ho visto plastici(specialmente marklin)con i binari in curva talmente lontani tra loro che in mezzo ce ne starebbe un'altro :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 65 ospiti
